пардус
пардус
Анапа
14.02.2013 в 20:53:56
СергейКл да нет, сетка шириной 1 метр, прижим из маленького уголка сделал, из 50-го
Viva la KUBAN!!!!!
Donatan57
Donatan57
Магнитогорск
14.02.2013 в 20:54:14
У нас в отделе сварки продаются магнитные массы.Я уже сообщал раньше,что купил маленькю магнитную массу с отключаемым магнитом .Удобная штука. Фото после покупки
Гocть.
Гocть.
14.02.2013 в 21:16:46
пардус написал : прижим из маленького уголка сделал, из 50-го
Сделайте из профильной трубы . Я на своем листогибе примитивном , 4 мм лист на 90 * гнул .
Ansem
Ansem
Иваново
14.02.2013 в 21:20:30
Микаэл написал : Я на своем листогибе примитивном ,
А можно , простите, фото листогиба? Можно в личку....
Удачи Андрей
Tomkol
Tomkol
Прага
14.02.2013 в 21:58:55
HAMMER написал : Магнитной массе зачет, только магнит посильнее и дальше от нагрева (наполовину сила упала , лепил на проваренный шов для проверки выше сказанного:(
А может не обязательно провод массы прикручивать. Думаю, а если просто на ухо прищепку массы зажимать, если некуда на деталь саму прищепку одеть? А если есть куда одеть прищепку, то магнитом не пользоваться.
Сытый конному не пеший!
Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
14.02.2013 в 22:11:31
Микаэл написал : Сделайте из профильной трубы . Я на своем листогибе примитивном , 4 мм лист на 90 * гнул .
Тоже интересно посмотреть,и может повторю для себя поделку.
7351
Донецк
14.02.2013 в 23:17:22
Tomkol написал : А может не обязательно провод массы прикручивать.
У меня, например, валялись 2-хметровые куски КГ 1х35, и с наконечниками с одной стороны, поэтому прикрутил штатно, а цепляю прищепкой за наконечник. Чем моя "масса" удобна - она отлично фиксирует детали между собой, навес к лудке, или трубе, например - два в одном получается и масса и магнитная струбцина.
dkosarev
dkosarev
Пенза
15.02.2013 в 09:26:12
Кстати, для удобной варки арматурин, шпилек, мелких труб в своей дилетантской практике сделал себе "косичку" медную. Нарезал провода на 1.5мм2 9 жил по 10см, очистил от изоляции, зажал в рядок в тисках, пригласил жену переплести в плоскую косичку :) получилась довольно широкая и гибкая штучка, огибаем нужный мелкий круглый контур, поджимаем штатным зажимом, чтоб плотно держалось, и вуаля.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
15.02.2013 в 10:11:51
пардус написал : да нет, сетка шириной 1 метр, прижим из маленького уголка сделал, из 50-го
У меня из П-профиля 100ки на длине 600мм и то гуляет, больше 2мм не получается, 50ка конечно слаба.
Vavilen
Vavilen
Одесса
16.02.2013 в 11:26:03
Весной планирую осваивать полуавтомат, аппарат уже есть, баллона нет :) Скажите, есть ли смысл за гроши купить баллон 2 литра (кислородный, советский) под углекислоту, или 2 литра это мало даже для освоения и эпизодической сварки ПА-том ? Я просто совершенно не в теме, какой расход углекислоты у ПА-та ...
пардус
пардус
Анапа
16.02.2013 в 11:55:44
Vavilen ИМХО, двух маловато, на день, потом перезаправлять. По мне так иметь большой и два по пять(огнетушители со сменёнными вентилями рулят:))
Viva la KUBAN!!!!!
