26.02.2013 в 23:18:23
Мэд Огурец написал : Олег. так мне и нада на пробу взять. просто что бы вкус ПА попробовать.
Ну, попробуешь. Но ощущения при сварке с газом и без газа совсем разные. Так что и вкус совсем не тот будет.
пардус написал : Это будет как розу через противогаз нюхнуть. Вроде и нюхал, а не разобрал
Скорее, пробовать на вкус пиво, чтобы узнать, что такое вино. Вроде бы и то, и другое - слаабоалкогольные напитки. Но это единственное, что их обобщает.
Сытый конному не пеший!
26.02.2013 в 23:29:46
Да, еще забыл добавить, что от самозащитной проволоки дымище валит при сварке. Хуже, чем от электродов. А при сварке с углекислым газом дыма практически нету. В этом и прелесть, что можно внутри гаража достаточно долго варить, не задымливая его.
26.02.2013 в 23:32:40
Tomkol написал : при сварке с углекислым газом дыма практически нету.
легкий привкус газировки:)
Viva la KUBAN!!!!!
27.02.2013 в 00:08:18
То есть, ЯТП ( я так понял)), не стоит вечер тратить?
27.02.2013 в 00:09:34
Мэд Огурец написал : То есть, ЯТП ( я так понял)), не стоит вечер тратить?
Почитай в курилке.
Цой :))
27.02.2013 в 11:43:07
Только желание себе отобъеш от полуавтомата
27.02.2013 в 17:51:08
Худой написал : точно модель назвать сейчас не могу но это Р1 либо Р3 - российский производство Бамз. За давление значит надо следить по манометру, который показывает давление в шлангах (который второй)? А зависит ли мощность прогрева факелом от падения давления в баллонах когда газ заканчивается??
РП3 для дома очень мощный, БАМЗ - Барнаульский значит
по давлению кислорода: 1-ый манометр от вентиля баллона, указывает сколько(какое) давление в баллоне, полный баллон имеет 150 кгс/см в кв(15МПа), погрешность бывает конечно - взаимозависимости от честности заправочной станции, по расходу кислорода, давление будет снижаться
требуемое остаточное давление кислорода должно быть 10кгс/см в кв(0,1МПа)
следующий манометр по порядку 2-ой, указывает рабочее давление , какое должно быть рабочее давление написал в прошлом посту
по пропану: на один баллон пропана расходуется 8-10 баллонов кислорода, взаимозависимости от вида работ
требуемое остаточное давление в баллоне от пропана 5кгс/см в кв(0,5МПа)
по мощности факела, когда горючий газ(пропан) завершается, понятное дело какая там может быть мощность
Худой написал : Дали мне резак поучиться и начал резать не как попало а провел мелом черту и по ней старался ровно вести. так вот когда вел углом вперед окалина и расплав летят на черту и ее не видно, рез кривовато получается.
малость быстро ведете рез или толщина металла ниже 10мм,
Der Kaffee mit den Sahnen
28.02.2013 в 19:12:39
скажите а как прихватки надо переплавлять а чтото в этом месте шов пористый получается шлак не успевает на поверхность выйти, если электрод задержу то получается капля в этом месте и шов выпирает
28.02.2013 в 22:45:28
Сегодня поварил Патоновскими УОНИЯМИ . Ёпт, небо и земля относительно Монолита. Ближе к ЦУ5. Хотя монолит ложится хорошо, но липнеееет!!!!!!!!!! Но, ИМХО, самое г это есабовские ОК 48. УЖОСНАХ!
