Худой написал : Так и хотел но побоялся что прожгу назквозь,
Есть конечно предпосылка к прожогу, но вообще то даже в букваре пишут что это самый лучший способ ведения электрода(опирание обмазкой)
26.02.2013 в 20:22:39
Viva la KUBAN!!!!!
26.02.2013 в 20:39:57
Ты деть такие бухвари видал?) Я б деткам купил))
26.02.2013 в 20:44:49
а как можно трубу вкруговую мелом отметить чтобы окружность ровная была и рез ровный потом получился?
26.02.2013 в 20:45:19
Мэд Огурец написал : Ты деть такие бухвари видал?) Я б деткам купил))
Было дело, старая такая книжка, года этак 75-го выпуска:)
Viva la KUBAN!!!!!
26.02.2013 в 21:17:59
Худой написал : а как можно трубу вкруговую мелом отметить чтобы окружность ровная была и рез ровный потом получился?
Делаешь широкий, сантимов 10 шириной "поясок" , у меня из линолеума, с ровными боковыми краями, им оборачиваешь трубу и вуаля! ровная отметина
Viva la KUBAN!!!!!
26.02.2013 в 21:21:19
ribakow.fthj написал : А 230 чаво не пойдёть штоли?
Лучше все-таки 220.
Мэд Огурец написал : Так... Полярность... А на какой обычно варят ПА? Ролик.. С эти вряд ли бужу згоняться- аппарат то не мой. Наконечник.. Это само отверстие . через которое проволока идет? Колпачёк. Это .. Юбка через которую обычно газ выходит?
Есть самозащитная проволока, для которой нужна прямая полярность, а есть и та, которой нужна обратная. Так что не всегда может возникнуть необходимость смены полярности при сварке без газа.
Ролик... Родной ролик у ССВА нормально такую проволоку самозащитную толкает. Менять не надо.
Наконечник токосъемный... Его надо менять. Стандартные наконечники имеют отверстие или под проволоку 0,6мм, или 0.8, или 1,0. и т.д. А самозащитная имеет диаметр 0,9. Я пробовал и через 0,8-й наконечник её продевать. Вроде лезет, но рывками. Так что однозначно нужен наконечник на диаметр 0,9. Цена что-то около 10 грн. Ерунда.
Колпачек... Сопло для обдува газом. Не менял. И так нормально.
Недостаток порошковой проволоки - высокая стоимость и высокий расход. Высокий расход, потому что внтури проволоки металла нету. Есть шихта (типа той же обмазки, которая снаружи у электрода. Так что по сути получается, что варишь не проволокой, а трубочкой. Вот и нету достаточной массы металла.
Я, когда еще баллоном не разжился, купил катушку самозащитки 400 граммов за 70 грн (приблизительно). Так мне её хватило совсем не надолго. Пару метров шва наплавил в процессе тренировок, и в нескольких точках подварил соседу раму мотоциклетную.
Кстати, для сравнения, 5 кг обычной проволоки стоят 100 грн. А выход металла при сварке обычной проволокой по моим ощущениям раз в 5 больше.
Так что самозащитка - это как запасной вариант. Кстати, брызг от неё больше. И шлак надо очищать, как при сварке обычным электродом. Правда, шлак не такой толстый и очищается легко.
Сытый конному не пеший!
26.02.2013 в 21:35:00
litvinov1968 написал : Здравствуйте Уважаемые. Для закрепления свариваемых деталей, под прямым углом, хочу приобрести что-то из этих девайсов , , но совершенно никаких отзывов о них не нашел. Может кто подскажет (в плане качества изготовления, долговечности).
по опыту работы с деревом () - неудобно. - удобнее. особенно, если детали разной толщины. мож уже советовали (не дочитал тему, прогуливал:) ) а еще лучше - вдумчиво покурить местную тему о самодельных струбцинах:)
26.02.2013 в 22:26:32
Фигня эта проволока самозащитная. Мне не понравилось. Томкол все правильно написал.
Стоит до хрена, понту ноль. Уж лучше человеческой с газом. Я покупал в Леруя Марлене за кажется 160 гр. килограмм. Маленкая катушка бело-синяя Е71-ГС 0.9. Наконечник использовал 1.0.
У меня осталось кстати еще. И наконечничек. Могу дать поиграться с возвратом.
Цой :))
26.02.2013 в 23:01:59
блин, мужики))) Ну нет у него баллона!!))))
Цой, пасиб за наконечник, но я наверное его куплю там где буду покупать проволоку. дугое дело что по пути в гараж можем просто пива-кофе на Славутиче бахнуть))) А наконечник я соседу просто оставлю.
Олег. так мне и нада на пробу взять. просто что бы вкус ПА попробовать.
26.02.2013 в 23:04:54
вот, 107 грн.
26.02.2013 в 23:07:38
Мэд Огурец написал : Олег. так мне и нада на пробу взять. просто что бы вкус ПА попробовать.
Это будет как розу через противогаз нюхнуть. Вроде и нюхал, а не разобрал;)
Viva la KUBAN!!!!!
