7351 написал : Хитрость в том, что дуга горит всегда на одном электроде, т.е по очереди на каждом.
Именно так и варил:)
27.03.2013 в 19:09:49
Viva la KUBAN!!!!!
27.03.2013 в 21:09:07
Это типа как у многоконтактной автомобильной свечи.
Сытый конному не пеший!
28.03.2013 в 15:09:11
chico63 написал : Жаль, что нет там рисуночка
Немного есть Попутно прикольное видео нашел, хоть и не про многоэлектродную сварку. Особенно мне понравилось как шлак отходит
30.03.2013 в 15:33:56
Подскажите, на MIG при Одинаковом токе, но разной проволоке, какая быстрей подается проволока 0,8 или 1 мм?
30.03.2013 в 17:21:14
asdev Думаю, что 0,8
30.03.2013 в 19:39:27
Tomkol В принципе-да. Поперечное сечение меньше, следовательно, сгорает быстрее, а значит быстрей подача. Вроде так?
30.03.2013 в 22:03:24
asdev написал : сгорает быстрее, а значит быстрей подача.
Сгорает проволока именно с той скоростью, какую Вы выставите на аппарате, при условии, что мощности аппарата хватит. Еще и напряжение на дуге тоже самому нужно выставить :) Быстрее скорость, выше напряжение - больше ток
02.04.2013 в 23:38:39
Регулятор тока на аппаратах- и есть регулятор скорости подачи проволоки. Если, не меняя режима сварки(напряжение-ток), поменяете катушку с проволокой на0,8 на катушку с единицей, разогрева проволоки до получения режима нормального каплеобразования в сварочной ванне не произойдет и для того что бы сие состоялось, придется уменьшить скорость подачи. но это по простому-для понимания. Реальная установка режима для конкр. условий сварки идет в динамике, с ловлей напряжения и тока.
03.04.2013 в 10:06:03
Анатолий4 написал : Регулятор тока на аппаратах- и есть регулятор скорости подачи проволоки.
В некоторых дорогих полуавтоматах я видел, что есть три независимые регулировки - и ток, и напряжение, и скорость подачи.
03.04.2013 в 18:52:22
Ксожалению, не знаю для чего сие придумано и как оно работает.
04.04.2013 в 02:27:43
Анатолий4 написал : Ксожалению, не знаю для чего сие придумано и как оно работает.
Ну, видимо как-то работает. Иначе не придумывали бы напрасно. Какое-то рациональное зерно должно же быть. А иначе получается как у одного литературного персонажа: "Если бога нет, то зачем я штабс-капитан?" :)
