ihtiar-ua написал : Дроссели на феррите есть у всех.
Есть....но не те и не в том месте где нада...
13.04.2013 в 22:21:25
13.04.2013 в 23:41:19
как правильно приваривать круг или трубу к плоскости? Например гаражную петлю к раме? Причем на мой неопытный взгляд трудность растет с увеличением диаметра круга. Какие тут особености?
14.04.2013 в 00:26:35
у моего китайца нету, только трансформатор и диоды тут когда-то это уже обсуждалось
14.04.2013 в 01:16:01
7351 как минимум так дублеры не варят :) Да и вообще, как там же отписали, проще на столе поварить дублеры
14.04.2013 в 09:19:33
Aleksey1509 написал : как правильно приваривать круг или трубу к плоскости? Например гаражную петлю к раме? Причем на мой неопытный взгляд трудность растет с увеличением диаметра круга. Какие тут особености?
попэрше.. петля или труба? Если просто труба к плоскости, топрихватываем, тонким электродом заполняем корень, сбиваем шлак, а затем заполняем более широким швом. Придерживая электрод по сторонам. Держим дугу чуть больше секунды и переводим на другую сторону.Раз-два , перевел на другую сторону(быстро) раз-два. назад. Тогда не будет подрезов. не спешим, заполняем сварочную ванну. ( это про вертикал, кстати) варить лучше основными электродами на прямой полярности.(УОНИ и иже с ними.) петля. Конечно, то как приваеренн у Сани, при всем моем уважении и любви к нему, не правильно. Проведёт нафик из того что я понял. берем петли, к каждой половинке привариваем пластину прим 5на 5 см. Потолще. Обвариваем геть до бзда!! ( укр. ) ))))) А потом ставим и привариваем именно пластины к раме и створке.
14.04.2013 в 09:23:47
Мэд Огурец, Сань, по всяку бывает
Viva la KUBAN!!!!!
14.04.2013 в 09:25:29
Но согласись. вероятность больше в твоем варианте.
14.04.2013 в 09:49:24
Я тоже не сразу понял, зачем вообще к петлям приваривают ухи. Однако со временем дошло, что именно во избежание темоусадочных деформаций. Только не всегда приваренная петля с ушами эстетично выглядит. Например для входной двери в квартиру я бы петли варил по Саниному методу (обвязка проволокой не слишком толстой). А может вместо обвязки проволокой можно просто гребешок наварить вдоль петли? Вот он и будет обеспечивать зазор.
Вообще думается, что ухи заранее приваривать надо (с учетом толщины дверного полотна, на которую оно отступает от дверной коробки), и проваривать с обеих сторон. При этом можно и шовчик красивый "в лодочку" положить.
Сытый конному не пеший!
14.04.2013 в 11:04:53
Tomkol написал : во избежание темоусадочных деформаций.
дублеры используются для усиления точек крепления петель
