Alex-nt21 написал : А можно-ли моим инвертором (до 150А) варить уголок толщиной 4 мм электродом 3мм
да, можно, при правильной разделке кромок, зазоре и ток правильный подобрать для провара металла
21.04.2013 в 20:13:49
21.04.2013 в 20:21:32
Alex-nt21 написал : Сварочная маска самая простая за 300р. Номер светофильтра не знаю.
понятно, на темном стекле обычно написано С-4 или С-5, бывает и по латинице написано, ниже чем С-4 не рекомендую у меня на маске темное стекло на латинице маркировано
Alex-nt21 написал : По поводу сварочной ванны хочу сказать, когда веду стыковой шов то отлично вижу ванну. В случае с угловым соединением, попытки делать колебательные движения (пытался добиться шва с катетом 5-8мм) приводят к тому, что все стекается в одну расплавленную массу (так это выглядит для меня через маску), потом отбиваю шлак - оказывается металл наплавился неравномерно, то на одной стороне то на другой, а местами в самом углу вообще ничего нет.
очень похоже как писал выше длинная дуга и быстро ведете электродом, возможно установленный ток завышен, на такой катет в 5-8мм не нужно делать колебательных движений, при диаметре электрода в 3мм катет выйдет сам по себе такой буде пробовать сваривать 40 уголок в стык или в угол, сделайте зазор между свариваемыми деталями(образцы) примерно равный толщине спичке, и нам расскажете результат :)
Der Kaffee mit den Sahnen
21.04.2013 в 20:42:38
Alex-nt21 написал : Похоже что-то начинает проясняться, почему не получаются угловые швы,
Вы бы накрутили тока столько, чтобы прожигались дырки, а потом убавили амперов 20 - будет сварочная ванна.
Alex-nt21 написал : где-то читал что диаметр электрода должен соответствовать толщине основного металла
Значит пластины, имеющие толщину 10мм, надо варить электродом-десяткой?
Сытый конному не пеший!
21.04.2013 в 20:45:23
Электрод d3,2 мм, ток 90А - это нормально? И каким электродом более грамотно было бы варить 4мм уголки?
21.04.2013 в 20:46:47
Tomkol написал : Значит пластины, имеющие толщину 10мм, надо варить электродом-десяткой?
не, нужно в держак вставить два электрода-пятерки
21.04.2013 в 20:49:36
В статьях читал, сталь до 4-5 мм варить можно варить без скоса кромок, с одной стороны и d электрода равен толщине стали.:confused:
21.04.2013 в 20:52:00
Alex-nt21 написал : Электрод d3,2 мм, ток 90А - это нормально? И каким электродом более грамотно было бы варить 4мм уголки?
этого диаметра электрода вполне хватит если судить по шкале регулятор(крутилки) на аппарате, то шкала не совпадает с требуемым током
21.04.2013 в 21:35:18
Alex-nt21 написал : где-то читал что диаметр электрода должен соответствовать толщине основного металла.
Яуже в отпаде! Какаим же элэктродом тогда варить корпуса с толшиной стенки 40 мм?
21.04.2013 в 21:49:21
Alex-nt21 написал : На перспективу планирую варить металлоконструкуции для расширения балконов, там масса окон с прочими материалами и железом может до 300-500кг доходить.
Да,запросто,сможете. Главное- уверенность в победе, а там- флаг в руки и вперед!:clapping
21.04.2013 в 22:06:27
Это ненормально,но судя,по вашим вопросам- логичнее и полезнее было бы вам сначала почитать источники.А насчет балкона- это не сарказм; это мой первый опыт применения дуговой сварки в практических целях.
21.04.2013 в 22:09:17
Анатолий4 написал : Это не нормально,
Почему это? У меня нормально на этом токе 3,2 варит
Viva la KUBAN!!!!!
