Худой
Худой
21.04.2013 в 18:50:42
Худой
Худой
21.04.2013 в 19:02:31
Важно направлять дугу равномерно на обе детали иначе может быть непровар и зашлакованность одной из деталей. Очень важна короткая дуга, концом электрода подпираем жидкий металл на вертикальную деталь, плавно переводим на нижнюю, движение получается как по спирали. электрод нужно направить под 45 градусов
Alex-nt21
Alex-nt21
Владивосток
21.04.2013 в 19:18:34
Похоже что-то начинает проясняться, почему не получаются угловые швы, во время сварки не вижу сварочной ванны, электрод быстро плавится, вижу только расплавленную массу и шлак. А МР-3 d3мм лучше себя ведут? И не нужно-ли их прокаливать (на упаковке ничего не сказано, но продавец посоветовал прокаливать, пошутил видимо, он все расхваливал ESAB ОК 46 которые дороже в 2 раза)
ASN
ASN
Эксперт
21.04.2013 в 19:30:51
Возьмите 46.00 (ок.46) или ОЗС-12. Со шлаком будет намного проще поладить. МР-3, это по определению "Г".
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
21.04.2013 в 19:34:13
Alex-nt21 написал : Похоже что-то начинает проясняться, почему не получаются угловые швы, во время сварки не вижу сварочной ванны, электрод быстро плавится, вижу только расплавленную массу и шлак.
значит не ведите( или не различаете) где шлак и где расплавленный металл позвольте узнать, какую сварочную маску используете ?
Alex-nt21 написал : А МР-3 d3мм лучше себя ведут
мне вот такими китайскими электродами как вы указали на фото, не довелось работать а МР-3 можно сказать перелопатил ого го сколько и сколько выкинул из за никудышного качества так что пробуйте и МР-3 и АНО, и ОЗС и УОНИИ конечно, будет вам лично с чем сравнивать
Der Kaffee mit den Sahnen
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
21.04.2013 в 19:34:46
ASN написал : Возьмите 46.00 (ок.46) или ОЗС-12. Со шлаком будет намного проще поладить. МР-3, это по определению "Г".
Или АНО36-если найдете,ими безпроблемнее на много будет...
Худой
Худой
21.04.2013 в 19:47:49
МР-3 3 мм вам советуют потому что ваш инвертор не тянет электрод четверку, отсуда и непровар и "шлаковые карманы" (имхо 150 ампер для комфортной сварки элетродом 4мм маловато). В чем достоинство этих элетродов - в том что мр-3 в отличии от уоней не боится не сырости, ни ржавчины, во всяком случае у нас их никто не просушивает(в процессе плавления электрод накаляется и обмазка сама собой просыхает)
Alex-nt21
Alex-nt21
Владивосток
21.04.2013 в 19:49:28
Сварочная маска самая простая за 300р. Номер светофильтра не знаю. По поводу сварочной ванны хочу сказать, когда веду стыковой шов то отлично вижу ванну. В случае с угловым соединением, попытки делать колебательные движения (пытался добиться шва с катетом 5-8мм) приводят к тому, что все стекается в одну расплавленную массу (так это выглядит для меня через маску), потом отбиваю шлак - оказывается металл наплавился неравномерно, то на одной стороне то на другой, а местами в самом углу вообще ничего нет. Такие вот пока результаты у меня
Худой
Худой
21.04.2013 в 19:52:57
пробуйте уони на них более четко различается металл и шлак, и они более тугоплавкие чем мр-3, сразу ощутите разницу
Alex-nt21
Alex-nt21
Владивосток
21.04.2013 в 19:55:34
А можно-ли моим инвертором (до 150А) варить уголок толщиной 4 мм электродом 3мм, где-то читал что диаметр электрода должен соответствовать толщине основного металла. На перспективу планирую варить металлоконструкуции для расширения балконов, там масса окон с прочими материалами и железом может до 300-500кг доходить.
Худой
Худой
21.04.2013 в 19:59:44
Alex-nt21 написал : В случае с угловым соединением, попытки делать колебательные движения (пытался добиться шва с катетом 5-8мм)
для начала лучше попробуйте сварить две пластины "в лодочку", затем ниточный угловой (просто ведите электород без поперечный колебаний, по мере сгорания направляя электрод в ванну, чтобы понять как расплавленный металл переносится в угол)
