Я вот дро... мастру... Э... мечтаю про вот ЭТО , но ХХ 56 в смущает, цуко. УОНИи такого прикола не поймуть.
15.05.2013 в 22:49:06
15.05.2013 в 23:56:47
Мэд Огурец написал : но ХХ 56 в смущает, цуко. УОНИи такого прикола не поймуть.
Поймут. Я когда-то экспериментировал. Они перестают зажигаться, когда ХХ опускается ниже, чем 40В.
Сытый конному не пеший!
16.05.2013 в 19:43:55
пес с ним (ХХ) лиш бы дроссель был хороший и ток был стабильным, а потом девайс вроде с осцилятором так что ХХ и вовсе малосущественный параметр.
16.05.2013 в 21:49:03
johnlc написал : потом девайс вроде с осцилятором
А разве осцилятор шмаляет на ММА? Я думал только ТИГ..
16.05.2013 в 22:34:32
Мэд Огурец Эще в плазморезке испокон рулит.
16.05.2013 в 22:38:32
А при чем тут плазморез?
Запутать хотите? мы говорим про ТАВРоподобные девайсы и влияние осцилятора на на производительность холостого хода такелажников заполярья))))))))))))))))))))))) Осцилятор на ММА ( РДС) работает? У меня был мысль его как то прикамстролить. но дальше мысли дело не пошло. Шапками закидали. Хотя, вроде кто то делал... Но как то непонятно там все было.
17.05.2013 в 00:18:02
Мэд Огурец написал : Запутать хотите?
Да нет. Это я к тому, что знаю о его применении лишь на данных вещах. А вот чтоб подавать это дело на типовой держак в условиях бытовой сварки? Пожалуй,я бы к этому держаку ближе,чем на метр все же не стал подходить.
Мэд Огурец написал : и влияние осцилятора на на производительность холостого хода такелажников заполярья)))))))))))))))))))))))
Хотя, ручная плазморезка ровнее смотрится с тавроНЕподобными девайсами, чем с заполярными такелажными приспособлениями.
17.05.2013 в 08:03:39
А свистящие и шипящие в суфиксах в творчестве Вознесенского?)))))
johnlc написал : пес с ним (ХХ) лиш бы дроссель был хороший и ток был стабильным, а потом девайс вроде с осцилятором так что ХХ и вовсе малосущественный параметр.
ВОТ. Я не понимаю. И хотел бы объяснений на пальцах , но без распальцовки))))))) ИМХО, в режиме ММА осцилятор даже не включится. ТИГ-одна парафия, ММА - другая.
17.05.2013 в 16:09:07
Доброго времени суток форумчане !!! Не "пинайте ногами" за нелепые и непрофессиональные вопросы (форум и тему почитал). И так:
Экспериментируя получаю не ахти соединение на токе в 35-40 ампер (сеть в садах вроде "держит", 220 вольт из розетки), рекомендованная сила тока указанная производителем для "двоечки" 50 ампер. При 50-ти амперах получается прожиг металла ... Варю так: (+) к профилю, (-) к держаку с электродом, без заземления, режим "ММА". Получаю дугу и пытаюсь ровно и небыстро подёргивая вести далее по периметру стыка деталей.
Но получается конечно хрень: куча шлака на поверхности шва, шов "рваный, одна из деталей явно меньше приваривается, ...
Подскажите , плиз , как добиться более-менее хорошого и надёжного соединения. Как варить , куда (+) и куда (-) , если одна из свариваемых деталей в земле (т.е. столб забора).
17.05.2013 в 16:23:17
cs25 написал : кспериментируя получаю не ахти соединение на токе в 35-40 ампер (сеть в садах вроде "держит", 220 вольт из розетки), рекомендованная сила тока указанная производителем для "двоечки" 50 ампер. При 50-ти амперах получается прожиг металла ..
А что за марка электродов...2мм всётаки тонковат для этова...попробуй 2,5мм элетроды...и на 50А для начала...
17.05.2013 в 16:27:49
ribakow.fthj написал : А что за марка электродов...2мм всётаки тонковат для этова...попробуй 2,5мм элетроды...и на 50А для начала...
Электроды ЛЭЗ МР-3С (ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75) , диаметр 2 мм. На 50-ти амперах прожигаю металл до дыр ... возможно и-за своего непрофессионализма ...
