Sasha1970
Sasha1970
22.05.2013 в 13:29:38
chico63 написал : Фото в студию. Потому как может быть тыщща и одна причина - почему так сделано. Может так было удобнее варить в серийном производстве, например разные операции разными сварщиками. Вообще, душ ( дачный ) можно варить без всяких подобных заморочек, там нагрузки статичные и минимальные, на самом деле. Это не мост или телевышка. Я родне варил кабинку душевую из 40 или 50 уголка ( не помню точно ) лет 18 назад, без всяких фасонок, просто кусок уголка в диагональные углы. Бочка сверху литров на 200. Так вот стоит до сих пор на дачном участке под открытым небом и хоть бы хны ей. Конечно, время от времени ( раз лет в 5 ) её подкрашивают, вроде вообще пинотексом. А если хотите всё узнать до мелочей - это справочники конструктора-машиностроителя или строителя или ещё какого другого КОНСТРУКТОРА. Но обычно этому учатся в ВУЗах на соответствующих специальностях и не по одному году (семестру) и по-многу разных спец. дисциплин.:) Особенно слово СОПРОМАТ многих вводит в священный трепет :scare и по прошествии многих лет после сдачи. Правда, лично о себе такого сказать не могу - нам повезло, мы его только краем уха прослушали, в качестве факультатива, но не сдавали "извергам-преподам" по сопромату. :)
Спасибо.
7351 написал : Николаев Г.А. "Сварные конструкции." http://dwg.ru/dnl/5054
Спасибо, а что еще есть из литературы?
7351
Донецк
22.05.2013 в 13:33:36
Sasha1970 написал : а что еще есть из литературы?
в гугле - полно :)
Sasha1970
Sasha1970
22.05.2013 в 13:34:09
chico63 написал : Да какой там секрет ?:cool: Геометрия обычная, транспортир и пару раз потренироваться, чтобы учесть и толщину полки уголка и стягивание швом двух деталей вовнутрь. поэтому угол надо делать чуть больше, так же как и не 45 , а примерно 46-47 град при 90 градусном угле. Но это зависит от конкретных профилей и сварки. В общем, семь раз отмерь - один отрежь.;)
Что такое стягивание швом?
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
22.05.2013 в 13:40:24
Sasha1970 написал : Что такое стягивание швом?
После охлаждения детали после сварки деталь уводит(деформирует). Борются с этим по разному. Кто то закладывает сразу поправку, как сказано выше. Я сначала собираю всю конструкцию на прихватках, рихтую, если необходимо, а потом обвариваю постепенно с учетом компенсации возможной деформации.
chico63
chico63
Щелково
22.05.2013 в 13:50:03
СергейКл написал : Борются с этим по разному.
Да ужж... бороться с этим весьма хитрож.:cool:..опо приходится.:confused: И часто действительно по-разному, в зависимости от конкретного расположения и швов и прочего ... Сам практически всегда на завершающем ( или на промежуточных ) этапе использую рихтовку гидродомкратом ( или иногда и кувалдой ), причём многократную. Самый трудоёмкий этап , ну конечно если нужна действительно высокая точность/линейность. Иногда и на фрезере приходится поелозить по детальке.
spilb
spilb
22.05.2013 в 13:53:48
7351 написал : Старый "секрет" обойщиков и линолиумщиков по идеальной пристыковке соединяемых поверхностей - накладываете уголки, как на первом фото, жестко фиксируете и прорезаете болгаркой два уголка сразу. В результате получите идеальное сопряжение............
Вот сейчас из бумаги согнул два уголка, кручу, верчу, а наложить один уголок на другой, что бы совпали вершины не удаётся. Наверно так накладывать и потом разрезом сопрягать можно шинку, обои или тот же линолеум, т. е. что-то плоское., а вот уголок не получается наложить один на другой у него ведь есть вертикальная полка. Возможно, я что-то не туда прикладываю :))
Tomkol
Tomkol
Прага
22.05.2013 в 13:55:09
spilb написал : на днях мне потребовалось сварить из уголка ТРЕУГОЛЬНИК с равными сторонами
Знак аварийной остановки делаете?
Сытый конному не пеший!
7351
7351
Донецк
22.05.2013 в 13:58:51
spilb написал : Возможно, я что-то не туда прикладываю )
тогда "проехали" :)
chico63
chico63
Щелково
22.05.2013 в 14:06:55
spilb, возьмите лучше школьный транспортир и отчертите аккуратно чертилкой нужный угол на наружной поверхности полки уголка .
spilb
spilb
22.05.2013 в 14:39:02
Tomkol написал : Знак аварийной остановки делаете?
:)))) Неее. Это сестре в школу подставка под три флага, федеральный, краевой, и районный.
пардус
пардус
Анапа
22.05.2013 в 14:41:49
spilb написал : Это сестре в школу подставка под три флага, федеральный, краевой, и районный.
Так а чё только два вставил?:)
Viva la KUBAN!!!!!
