Мэд Огурец написал : Конечо!)
Это и есть - чуйка.
Да, именно чуечка , как говаривал небезызвестный Митяй ;)
Писал вроде уже тут ранее, но напомню кому это интересно. Дырочку на тонком металле завариваю обычно начиная капать не доходя до края отверстия миллима два-три. Так утолщаю металл чуть дальше, затем уже к этому слою добавляю контур мЕньшего диаметра и так далее до заштопывания отверстия. Ессно, всё только короткими тычками-каплями и давать остыть металлу между соседними точками секунды 4. Если начинать капать прямо к краю изначального отверстия, то оно обычно сначала даже увеличивается в размере. Ну конечно, потом вся бугристая поверхность зачищается болгаркой - получается как будто так и было. Написал как раз по свежим следам - буквально 3 дня назад опять пришлось подваривать недалеко от сгиба тонкостенную ножку у табуретки. Там в трубке пробито отверстие под болт М6 , крепящий сиденье. Вот обычно в этом месте и идут трещины. Так надо и их заварить и обварить само отверстие так, чтобы край его усилить и чтобы болтик входил туда нормально и чтобы не сплющивалась тонкая трубка. Поэтому сейчас наливаю туда потолще металл вокруг отверстий на сантим-полтора. Получается как бы кольцевое утолщение трубки вокруг отверстия с примерно 0.8 - 1 мм до 2 - 2.5 мм. В общем, единственная радость от этих табуреток, что очень лёгкие они. И выбрасывать жалко и приходиться морочиться с ножками. Ну уже почти все ножки усилил подобным образом. :p
