Парни, если вообще лезть в сущие тонкости ( дебри ) скажу, что даже при сварке короткими швами в шахматном порядке и с противоположных сторон - ОДИН ХРЕН :confused:, может увести в одну сторону и неизвестно какую, даже иногда и не точно в сторону шва, а типа немного в сторону :swoon.
Проблемка, как мне кААца ещё и в том, что невозможно вручную точно соблюсти и одинаковое время нагрева и количество металла , налитого строго симметрично.
Но ещё и главное - невозможно учесть и изначальные внутренние напряжения в свариваемом профиле.
Для примера - возьмите квадратную трубу и начинайте её резать болгаркой с тонким диском . Так вот если в профиле есть внутренние напряжения , а они там обычно есть, потому как обычно такие профили тоже ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, видно, как к концу разреза, когда остаётся только одна грань, профиль изгибается в месте разреза от внутренних напряжений.
То же самое и при резке листового материала, особенно если отрезать узкие полоски от листа, или резать профили вдоль. В очень редких случаях отрезаемые детали остаются идеально ровными . Ессно, имеется ввиду не идеальная ровность самой линии реза инструментом, а изгиб серпом всей детали в целом.
Так что окончательная рихтовка - это НАШЕ ВСЁ, если охота действительно сделать идеально ровно. А насчёт кондуктора уже тоже писалось в этой теме ранее ( и мной тоже ) - он, конечно, значительно уменьшает уводы, но в целом проблему не устраняет. Только опять окончательной рихтовкой :yu правят рамы спортивных или дорогих дорожных мотоциклов после сварки самыми передовыми методами в максимально жёстких кондукторах на конвейере мотозавода.
