Мэд Огурец
Мэд Огурец
02.06.2013 в 21:58:29
Я про это. А в профиле.. да.. возможно... ну и плюс температура.)
chico63 написал : То же самое и при резке листового материала, особенно если отрезать узкие полоски от листа, или резать профили вдоль.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.06.2013 в 22:02:10
А я вот несогласен...с тем-что обязательно должно увести,если приваривать к профтрубе 60*60 трубу 40*20...
Анатолий4
Анатолий4
Псков
02.06.2013 в 22:28:04
ribakow.fthj написал : А я вот несогласен...с тем-что обязательно должно увести,если приваривать к профтрубе 60*60 трубу 40*20...
А я даже усугублю. Если бы было так, то в технологию сварки мет. конструкций пришлось бы вводить большие изменения. Прихватки нужно делать правильно и в правильной последовательности. Но если спросите как,то не скажу - недостаточно компетентен.:(
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.06.2013 в 22:31:51
Анатолий4 написал : Прихватки нужно делать правильно и в правильной последовательности.
согласен...
Анатолий4 написал : Но если спросите как,то не скажу - недостаточно компетентен.
мы тоже академиев не заканчивали...:) Но... и мы на коешто горазды...;)
chico63
chico63
Щелково
02.06.2013 в 22:37:42
Мэд Огурец написал : Я про это. А в профиле.. да.. возможно... ну и плюс температура.)
Вот, кстати, насчёт резки профильной трубы вдоль - края разреза могут зажать диск - надо обязательно клинышек вставлять или недорез оставлять - это как раз и есть они самые внутренние напряжения. Я постоянно с этой фигнёй сталкиваюсь, вот и буквально на прошедшей неделе резал и варил некие ( эксклюзивные ) изделия из уголка , полосы и профиля. Может потом попозже покажу в готовом виде, но пока это секрет ( от многочисленных конкурентов ) :confused:
Анатолий4
Анатолий4
Псков
02.06.2013 в 22:59:55
ribakow.fthj написал : . Но... и мы на коешто горазды...
Да вот и я к тому же: ну не верю я, что здесь не найдется хотя бы пары достаточно профессиональных сварных, чтоб объяснили,как правильно сварить эти две дол...е трубы
Анатолий4
Анатолий4
Псков
02.06.2013 в 23:05:43
А что это за глюк такой, что дублирует сообщение?:swoon
пардус
пардус
Анапа
02.06.2013 в 23:08:35
Анатолий4 написал : А что это за глюк такой, что дублирует сообщение?:swoon
Анатоль, зайди в гости
Viva la KUBAN!!!!!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.06.2013 в 23:15:07
Анатолий4 написал : ну не верю я, что здесь не найдется хотя бы пары достаточно профессиональных сварных, чтоб объяснили
                     найдуца канешна...но я не из них...:)Сожми струбцинками в нескольких местах...поставь прихватки и обвари потихоньку...:) Это вобщих чертах...
Мэд Огурец
Мэд Огурец
02.06.2013 в 23:36:41
Анатолий4 написал : Прихватки нужно делать правильно и в правильной последовательности. Но если спросите как,то не скажу - недостаточно компетентен.
Просто здравый смысл. Прихватки нужно ставить так, то бы не мешали расширению. По уму- от центра к краю.
chico63
chico63
Щелково
02.06.2013 в 23:37:27
Анатолий4 написал : хотя бы пары достаточно профессиональных сварных
Вообще-то, это вряд ли объяснят сварные, даже профессиональные. Тут нужен инженер - металлург-металловед-материаловед.... или как там точно называется подобная специальность. И то не простой, а с большим опытом работы и желательно, начинавший свою работу ещё при СССР. У нас тут есть один такой товарищ ( из Сибири ), старожилы знают, на кого я намёкиваю.;)
