Иногда наваркой внутренних углов можно наоборот пользоваться, если нижняя рейка рамки провисает.
19.06.2013 в 12:34:07
Сытый конному не пеший!
19.06.2013 в 15:31:30
Мэд Огурец написал : Я шо, с зглузду зъихав??????? )))))))))))
Ну?...а чево такова?....:)
19.06.2013 в 17:52:13
Столкнулся с загогулиной - варю УОНИИ 3мм- не получается короткую дугу держать:( Шлак/метал заливает электрод и дуга гаснет. Плюс на детали, ток около 90-95А. Шов вертикальный, внутренний угол. На 102-105 на жесткой дуге уже лучше, но длинновато все-равно (да и металл 2мм). Насырается валик между 2ух поверхностей вместо шва. Шевелить электродом перпендикулярно шву пробую. Обычно - залипухой заканчивается.
19.06.2013 в 20:21:37
Мэд Огурец написал : тонкостен немного не для УОНИев
2мм электрод вполне недурственно 1-2мм железо варит. по мне так даже лучше рутила (шлакосрача меньше)
19.06.2013 в 21:16:36
johnlc написал : а должон быть минус.
Может, но не должен. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что когда на УОНИИ плюс, то заметно легче поджигается такой эдектрод. Но и тонкостенный металл легче прожигается. И по чугунию шов ллпается после остывания.
T-Bird, а чьего производства эти УОНИИ?
19.06.2013 в 23:02:03
Tomkol написал : Может, но не должен.
как раз правильная(согласно рекомендаций производителя) поялрность обратная , а вот прямая для них "может, но не должен" без гарантий результата.
Tomkol написал : И по чугунию шов ллпается после остывания.
собственно чугуний они вовсе и не обязаны варить :) а то что в данном конкретном случае + на детали работает лучше вовсе не повод признать этот режим - верным во всех остальных случаях.
ПС по моим наблюдениям если уони на обратной полярности на "неправильных" инверторах заточенных под рутил еще более менее варят опиранием, то на прямой процесс превращается в ацкое шаманство...
19.06.2013 в 23:16:40
T-Bird написал : кама-сутра говорит 80-100
Рекомендую не кама-сутру, а то, что написано на пачке)))) ЗЫ. АНЕКДОТ. Внимательно прочитав Кама- Сутру, дворник Семеныч трижды послал коллегу на нефритовый жезл и дважды - в пещеру лотоса.))))))))))))))))))
20.06.2013 в 08:49:19
johnlc написал : согласно рекомендаций производителя
Рекомендации - это указания, не имеющие императивного характера.
