aluma написал : сормайт
А чем сормайт обточить можно, чтобы придать ему форму? Я как-то пробовал болгаркой с зачистным диском - скользит, как по льду.
25.06.2013 в 23:53:03
Сытый конному не пеший!
26.06.2013 в 00:48:24
Tomkol написал : А чем сормайт обточить можно, чтобы придать ему форму?
А чего в 80-е было? Та-же болгарка, но с камнем, точило и шлифстанок в мастерской.
26.06.2013 в 01:35:32
Недавно начал заниматься сваркой. Хочу задать вопрос знатокам: При начале сравки и формировании ванночки наплавляется очень много металла, аж бугром. Пробовал разные электроды, понял, что проблема не в электродах ) Как бороться с этим?
26.06.2013 в 01:51:03
G.A.S. написал : Недавно начал заниматься сваркой. Хочу задать вопрос знатокам: При начале сравки и формировании ванночки наплавляется очень много металла, аж бугром. Пробовал разные электроды, понял, что проблема не в электродах ) Как бороться с этим?
А какие электроды? какой ток ставите? Из того, что Вы написали, могу сделать вывод, что Вы очень долго держите электрод на одном месте...
26.06.2013 в 03:14:47
Электроды разные пробовал, не знаю есть ли смысл их перечислять: ЛЭЗ MP3-С ЛЭЗ ОЗС-12 Esab 53.70 УЭЗ ОЗС-12 Из всех больше всего понравились ЛЭЗ ОЗС-12
Варю трубы (пытаюсь )))) поворотные и неповоротные стыки. Оцинковка 1".
Сварочник Ресанта 190проф
KoxiC написал : Из того, что Вы написали, могу сделать вывод, что Вы очень долго держите электрод на одном месте...
Держу не долго вроде, но до тех пор пока не начнёт расплавлять металл (образовываться ванночка), дальше начинаю вести. Но за это время успевает набежать прилично металла и он как бы не успевает толком наплавиться - получается бугром и видно, что не проварено в этом месте как следует.
По последним опробованным мной электродам ЛЭЗ ОЗС-12: Для 3 мм электрода ставлю 90 А. Варю с отрывом на короткой дуге. Вроде всё получается неплохо, но вот проблемы со стартом.
Как мог описал.
26.06.2013 в 06:02:08
G.A.S. написал : Держу не долго вроде, но до тех пор пока не начнёт расплавлять металл (образовываться ванночка), дальше начинаю вести. Но за это время успевает набежать прилично металла и он как бы не успевает толком наплавиться - получается бугром и видно, что не проварено в этом месте как следует.
а горячий старт и форсаж не помогает?...можна на другой железяке попробывать зачечь дугу а затем сразу переносить на сваревыемый участок...моожна и кончиком электрода круговые или другия движения в месте начала сварки сделать или начать сварку потом немного взад шов ,а заем опять в нужное направление...вообщем думаю можна от этова эффекта как -то избавица..
G.A.S. написал : ..... понравились ЛЭЗ ОЗС-12
это да...тоже их пользую...
26.06.2013 в 07:19:56
Tomkol написал : Это что - толщина, которую необходимо нарастить?
Да, нарастить 1мм, двигатель 1.7D, цена на распредвал почти как на б/у двигатель, б/у распредвал обычно продается в б/у головке, по цене примерно той же, временный выход наплавить распредвал ,ближе к осени поменяю двигатель. Сормайт действительно достать нереально , предприятия на одну пачку даже не реагируют, т-590 вроде склонны к трещинам, может наплавочной проволокой для п/автомата?
26.06.2013 в 08:31:50
ribakow.fthj написал : моожна и кончиком электрода круговые или другия движения в месте начала сварки сделать
Думаю это нужно научиться делать. И электрод наверное под 90 град. в этот момент.
26.06.2013 в 08:34:40
26.06.2013 в 09:48:54
leonid.k69 написал : Сормайт действительно достать нереально
У нас на рынке продаются сормайтовые прутки. Не электроды, а именно прутки. Я один такой купил на пробу. Как электрод, он не варит. И как его наплавляют - не знаю. Может газосваркой, а может графитовым электродом дугу делают и ею плавят. Еще не разобрался. Но даже если наплавить, то как его потом обработать, чтобы придать кулачку правильную форму?
leonid.k69 написал : может наплавочной проволокой для п/автомата?
А сможете прогреть проволокой такую массивную деталь? Может лучше просто обычным рутиловым электродом наплавить, а потом закалить, опустив в масло?
leonid.k69 написал : т-590 вроде склонны к трещинам
Не думаю, что при наплавке на поверхность кулачка возникнут какие-то напряжения, могущие привести к трещинам.
