ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.08.2013 в 18:49:44
Ылектрик написал : Да просто покупаете металлическую полосу потолще, хорошо подходит полоса для заземления там толщина 3-4мм ,режете на куски сантиметров по 25 и варите это срединой к своим трубам потом прикручиваете свой брус хоть болтами хоть саморезами к той полосе.Чет брус у вас сильно мощный ну приварите две полосы рядом.С уголками не советую по одной причине, в уголках скопится пыль после дождя будет грязь,там ваш брус и сгниет в первую очередь. С пластиной меньше пыли меньше влаги = дольше простоит.
да нихрена нибудет ему...простоит лет ....цать,если прогрунтовать,прокрасить.....зато брус будет на полочке да есчо на болты или саиорезы.....
spilb
spilb
05.08.2013 в 09:52:28
Ылектрик написал : С уголками не советую по одной причине, в уголках скопится пыль после дождя будет грязь,там ваш брус и сгниет в первую очередь. С пластиной меньше пыли меньше влаги = дольше простоит.
А если уголки на столбы приварить вот так ? Положить сверху бруски, прикрутить бруски снизу саморезами? По идее, не должна тогда влага скапливаться, всё будет обтекаемо.
7351
Донецк
05.08.2013 в 10:06:16
spilb написал : А если уголки на столбы приварить вот так
Так и приваривайте. Один приварите с двух сторон, по вертикали, и попробуйте оторвать - при нормальном проваре не оторвете
пардус
пардус
Анапа
05.08.2013 в 10:11:25
По мне так я б вообще деревянный брус пустил бы куда в другое место а тут бы профиль металлический пустил. Но, это по мне, а там что есть, то есть
7351 написал : Один приварите с двух сторон, по вертикали,
именно так
Viva la KUBAN!!!!!
7351
7351
Донецк
05.08.2013 в 11:11:29
Один квадратный сантиметр шва имеет прочность на разрыв более трех тонн
пардус
пардус
Анапа
05.08.2013 в 13:08:46
7351 написал : Один квадратный сантиметр шва имеет прочность на разрыв более трех тонн
А на излом? Вдоль линии шва;)
Viva la KUBAN!!!!!
Викторыч
Викторыч
Томск
05.08.2013 в 13:30:02
пардус написал : А на излом? Вдоль линии шва
Зависит от длины рычага :) Сварная конструкция не должна на излом работать. Было дело, у товарища жена работала в ателье, его закрыли, мы от-туда, когда ателье съехало, два грузовика всякого добра вывезли :p. Был там стеллаж во всю стену, из 32-го уголка, на нем рулоны материи хранились, десятки лет. Я его голыми руками разобрал :) Начал расшатывать и разломал
пардус
пардус
Анапа
05.08.2013 в 13:34:07
Викторыч написал : Был там стеллаж во всю стену, из 32-го уголка, на нем рулоны материи хранились, десятки лет. Я его голыми руками разобрал Начал расшатывать и разломал
я недавно так забор разбирал из квадрата 20*20(не проф трубы, а именно квадрата) одним движением руки:)
Viva la KUBAN!!!!!
7351
7351
Донецк
05.08.2013 в 16:24:12
А для улучшения этого параметра привариваются "косынки", перпендикулярно линии шва, если конструкция позволяет :)
astamirov76
astamirov76
Грозный
05.08.2013 в 19:49:55
Здоров мужики!!! Мужики подскажите пожалуйста,при сварке профиля в стыковку толщина 2мм нужен ли зазор?
vvgv
vvgv
05.08.2013 в 21:29:17
astamirov76 написал : Здоров мужики!!! Мужики подскажите пожалуйста,при сварке профиля в стыковку толщина 2мм нужен ли зазор?
Я такой зазор в1-2мм делаю, тогда меньше уводит профиль при сваривании, но это не заменяет предварительных прихваток в нескольких точках.
