Tomkol спасибо большое
17.08.2013 в 22:19:30
17.08.2013 в 22:20:19
Народ всем благодарность большое!!!!!
17.08.2013 в 23:04:14
Klez написал : На "спуск" шов красивше,но провар хуже.
Не всякими электродами. Бывает что и наоборот. Снизу вверх хорошо ложится, а сверху вниз металл падает и даже не цепляется. Приходится "насерать" различными способами. Но это чаще бывает на неопознанных электродах из запасов первого рейха.
17.08.2013 в 23:35:45
Garik_31, Есть такое дело.. металл как бы течёт,и угол разный делаеш,пофиг.приходится с "отрывом" варить.. тогда всё получается.
18.08.2013 в 22:49:16
Приветствую мужики! Я варил профиль,и при сварке профиль уходит,(то есть) изгиб бывает,что делать чтоб не уходила профи?
18.08.2013 в 22:56:05
astamirov76 написал : Приветствую мужики! Я варил профиль,и при сварке профиль уходит,(то есть) изгиб бывает,что делать чтоб не уходила профи?
при остывании металл садится и утягивает в сторону шва. Нужно сначала прихватками с противоположных сторон закрепить, а потом уже проваривать. Но нужно смотреть в каждом конкретном случае куда может увести.
18.08.2013 в 22:58:34
Спасибо за совет Гарик! Так и сделаю,!
18.08.2013 в 23:00:30
И еще один вопрос спецы,я варю профиль в стык под 45 углом,зазор там должно быть,или как?
18.08.2013 в 23:18:41
astamirov76 написал : ...варю профиль в стык под 45 углом,зазор там должно быть,или как?
Весь вопрос в прочности. Если без зазора, разделки кромок и т.п., можно проварить всю площадь стыка, то нафиг пустые хлопоты. Практический пример-винт М16 тисков, при разделке 3...4 мм (фаска 45 град) и сваркой 3 мм УОНИ, шов представлял из себя кольцо, порвался при первой-же попытке. При разделке, когда осталось 5...6 мм цилиндрической части-как цельноточенный. :)
Итого-ну посмотрите наличие обратного валика при сварке близких по толщине железяк и аналогичном режиме, всё понятно будет без вопросов, так понимаю.
19.08.2013 в 09:50:35
и часто ли Вам, коллеги, приходится варить вертикальный шов на спуск?)) Я может быть, чего то и не понимаю, но такой метод сварки при MMA - явно не обеспечивает достаточного контроля над сварочной ванной и не дает необходимого проплавления. На спуск хорошо варить П/а, это да. В реальных условиях никогда на сталкивался на производстве со сваркой сверху вниз электродами.
19.08.2013 в 11:51:52
rustamamir написал : и часто ли Вам, коллеги, приходится варить вертикальный шов на спуск?))
Да народ чисто для на попробовать, с низу по крайней мере мне сподручнее
Viva la KUBAN!!!!!
