Tomkol
Tomkol
Прага
01.09.2013 в 01:22:04
Пряморучко написал : оставшиеся две трети- с брызгами и шумом
У меня вот такая пачечка есть. Единственные из всей коллекции электродов, которые на обратной полярности трещат и плюются шлаком. Но на прямой отлично варят. Все другие имеющиеся у меня марки электродов как-то не так ощутимо реагируют на смену полярности.
Сытый конному не пеший!
radiofox
radiofox
Ярославль
02.09.2013 в 10:04:32
И снова всем привет, собираюсь на даче ставить теплицу из проф.трубы (в этом году каркас только). Вот назрел вопрос, какими электродами сподручнее будет варить, там толщина стенок будет 2 мм. В наличии пока только Ок46, тройка, около 4 кг. И еще, какие струбцины и зажимные приспособы вообще пригождаются. Удобны ли вот такого типа? http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/zazhimnoj_instrument/strubtsiny_i_prisposobleniya/jonnesway/ruchnye_tiski_strubtsina_glubokogo_zahvata_6_jonnesway_p53m06/ Или такие? http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/zazhimnoj_instrument/strubtsiny_i_prisposobleniya/jonnesway/ruchnye_tiski-strubtsina_jonnesway_p30m10a/ Это на будущее, так сказать. Чтоб былО.
Klez
Klez
Белгород
02.09.2013 в 10:07:46
radiofox, Трёшкой эсаба сварите не напрягаясь.. но если есть опыт.. для таких толщин 2-2.5 оптимал. Струбцина не очень удобна,практичнее быстрозажимные клещи.то что у вас на нижней ссылке это самое то!!:applause: Да и почему профтруба? гораздо удобнее и практичнее варить теплицу из уголка 25 например.
radiofox
radiofox
Ярославль
02.09.2013 в 10:22:26
Klez написал : но если есть опыт.. для таких толщин 2-2.5 оптимал.
Опыта маловато :), поэтому докуплю 2мм тогда. А по трубе, я думал брать 25х25х2 и варить из нее каркас. Весной буду поликарбонатом крыть, глянул тут на форуме и на соседнем, все почему-то с проф.труб варят, вот и я туда же. :o А можно в двух словах в чем преимущество уголка, по толщине я понял, он 3 мм.
Klez
Klez
Белгород
02.09.2013 в 10:29:56
radiofox, Не знаю,у меня 3 теплицы сварены из 25 уголка,он дешевле,проще варить,да и конструкция на мой взгляд удобнее и практичнее.. да и крепче выходит на кручение.ИМХО У меня стоят стёкла от 3 до 8 мм,в планах на след год карбонат пустить,ломает нижние весной бывает. Трубу сваривать сложнее чем уголок,да и по части креплений стекол(карбоната) уголок лучше.Вырезал по пролёту и закрепил саморезами.(карбонат) У вас конструкция легче моей раза в 5 получится,есть смысл варить трубу наверно.. Моя наверно тонны 1.5 теплица весит... самая малая.
Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
02.09.2013 в 10:37:35
Саморезами поликарбонат легче крепить на проф.трубу.Уголок ещё надо дрелью сверлить предварительно.
Klez
Klez
Белгород
02.09.2013 в 10:41:43
Serg52 написал : Саморезами поликарбонат легче крепить на проф.трубу.Уголок ещё надо дрелью сверлить предварительно.
Не знаю,сверлил профтрубу 3 мм саморезами без предварительной засверловки(крепил оцинковку на курятник) проблем не было.(саморезы блестящие,с большой шляпой под крест)
radiofox
radiofox
Ярославль
02.09.2013 в 10:46:55
Klez написал : У вас конструкция легче моей раза в 5 получится,есть смысл варить трубу наверно.. Моя наверно тонны 1.5 теплица весит... самая малая.
Мне сложно представить сколько она весить будет, собираюсь с шагом 50 см дуги поперечные ставить. И основание 50х50, у не размер небольшой будет, 4х2,5 м, так что конечно нетяжелая.
radiofox
radiofox
Ярославль
02.09.2013 в 10:51:36
А вот по технике вопрос. На фото (кто свое узнает, извиняйте, фото с какого-то форума), там где красным обведено, на коньке варили отрезками трубы по ширине секций. Если по шаблону сварить все поперечные дуги, их установить, это ладно, но как приварить эти, наверху. Как их там зафиксировать для сварки? Может плохо объяснил, но вроде смысл передал.
Klez
Klez
Белгород
02.09.2013 в 11:15:32
radiofox, Аха:D теплица жесть,особенно основа из бетона... кто во что горазд... А верхние я времянкой прихватывал арматурой,с боку,затем сверху ложится уголок(или профтруба),ровняется верхняя секция и варится потолочным швом. Сначало жёстко зафиксируйте крайние секции,тобы танцевать с размерами от них,куски я не использовал клал целый уголок.
chico63
chico63
Щелково
02.09.2013 в 11:35:34
Klez написал : ровняется верхняя секция и варится потолочным швом.
"Правильный" совет для новичка ;) Про потолочный шов :swoon radiofox, всё для прихваток можно зафиксировать любыми струбцинами, в том числе и быстрозажимными пистолетного типа - очень быстро и удобно. Только смотрите, чтобы пластиковые губки не находились слишком близко от точки прихватки. После постановки прихваток в разных местах конструктива проваривайте швы. Варите из трубы - это куда культурнее смотрится, чем из уголка, да и прочнее на изгиб труба замкнутого сечения, нежели уголок.
