Klez написал : теплица жесть
Зато не улетит ;) по технологии понял, что я попал. :D когда согласился на это дело. Спасибо за советы, будем ваять.
02.09.2013 в 11:37:43
02.09.2013 в 11:49:48
radiofox, Ну с карбонатом может и сдуть,а со стеклом которое весит больше железа раза в 2 врят ли))) То что на картинке,сильно усиленная,не стоит так усложнять конструкцию,половину обвеса можно убрать,доработать,будет не хуже по крепости. Глаза страшатся,а руки делают! Основу из чего делать то собрались?
02.09.2013 в 11:49:59
Klez написал : о что у вас на нижней ссылке это самое то!!
незнаю каких оно габаритов..но у нас оне по 250р...идуть...
02.09.2013 в 11:50:55
Klez написал : конструкция на мой взгляд удобнее и практичнее.. да и крепче выходит на кручение.ИМХО
Не, на счет кручения все таки профиль крепче за счет четырех сторон, да и крутить саморезы в него проще чем в уголок
Viva la KUBAN!!!!!
02.09.2013 в 11:55:28
Klez написал : radiofox, Ну с карбонатом может и сдуть,а со стеклом которое весит больше железа раза в 2 врят ли))) То что на картинке,сильно усиленная,не стоит так усложнять конструкцию,половину обвеса можно убрать,доработать,будет не хуже по крепости. Глаза страшатся,а руки делают! Основу из чего делать то собрались?
я комбинированную себе и другим варил...по бокам рамы от окон со стёклами и форточками (их счас навалом) или фифти-фифти... а с верху поликарбонат...кстати и ширину можно по рамам подбираешь и уголок(два) привариваешь...:)
02.09.2013 в 11:56:56
chico63 написал : "Правильный" совет для новичка ;) Про потолочный шов :swoon
А кто сказал что будет лехко? Можно и сверху залезть,если есть стремянка или лестница. я проваривал потолком,а когда конструкция была собрана сидя на ней ещё и обварил сверху. Из труб конечно смотрится куда практичнее,но гораздо сложнее в плане сварки. с уголком у меня по деньгам вышло гораздо дешевле..
02.09.2013 в 12:01:07
пардус написал : Не, на счет кручения все таки профиль крепче за счет четырех сторон, да и крутить саморезы в него проще чем в уголок
Не согласен,уголок получается буквой Т(сваренный) не думаю что слабже трубы выходит,насчёт саморезов,согласен,2 мм против 3х..
02.09.2013 в 12:02:45
radiofox написал : какие струбцины и зажимные приспособы вообще пригождаютс
Струбцин и быстрозажимных клещей много не бывает, еще такие годятся
02.09.2013 в 12:03:22
Klez написал : Основу из чего делать то собрались?
Думал по периметру пустить трубу проф. 50х50х2 или уголок 50х50х5 и с шагом 1 метр в землю в бетон на арматуру ф12, чтобы не строить фундамент как на фото выше. Может что другое пустить посоветуете?
ribakow.fthj написал : незнаю каких оно габаритов..но у нас оне по 250р...идуть...
Там по ссылке 10 дюймов, считай 25, 4 см. Ну это как пример, я в целом оцениваю полезность этого инструмента, так как со сваркой до последнего времени дел не имел.
Кстати простите за глупый вопрос, но к свариваемой детали прикасаться можно, я так понимаю? И сидеть тоже? Имеется ввиду током не должно бахнуть, про температуру свариваемого материала я в курсе, что будет горячо. ;)
02.09.2013 в 12:08:37
radiofox написал : я в целом оцениваю полезность этого инструмента, так как со сваркой до последнего времени дел не имел.
Этот дэвайс очень удобен...лучше када их 2штуки...А насчёт других струбцин -то советую посмотреть у ,может даже и проконсультироваца у него...:)...И тема была по струбцинам...
