ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.09.2013 в 12:12:41
radiofox написал : Кстати простите за глупый вопрос, но к свариваемой детали прикасаться можно, я так понимаю? И сидеть тоже? Имеется ввиду током не должно бахнуть, про температуру свариваемого материала я в курсе, что будет горячо.
Если сухо -то можно...
Klez
Klez
Белгород
02.09.2013 в 12:15:20
radiofox написал : Может что другое пустить посоветуете?
Кстати простите за глупый вопрос, но к свариваемой детали прикасаться можно, я так понимаю? И сидеть тоже? Имеется ввиду током не должно бахнуть, про температуру свариваемого материала я в курсе, что будет горячо. ;)
Я пускал швеллер 100 ку,(могу счас пойти померить) для 2х теплиц... для третей просто взял за основу обычную трубу 80мм примерно.. она у меня самая маленькая и там поликарбонат в отличии от других.. Прикасаться можно,если в рукавицах то током не куснёт.. а так ничего страшного нет да не может убить 60-100v имхо,насчёт сидеть ХЗ,если уверены в крепости шва,то можно конечно)))
radiofox
radiofox
Ярославль
02.09.2013 в 12:15:25
ribakow.fthj написал : Этот дэвайс очень удобен...лучше када их 2штуки...А насчёт других струбцин -то советую посмотреть у chico63,может даже и проконсультировать......И тема была по струбцинам...
Тему читал, кстати после таких тем и появляется желание попробовать сварить что-то для себя :) Значит струбцины записываю в список необходимого, вас понял.
chico63 написал : всё для прихваток можно зафиксировать любыми струбцинами, в том числе и быстрозажимными пистолетного типа - очень быстро и удобно.
Теоретически я это понимаю, но вот как именно струбцинами прихватить детали сверху теплицы на коньке не могу представить пока. Видимо, на месте виднее будет.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.09.2013 в 12:18:35
radiofox написал : с шагом 1 метр в землю
Слишком жирно будет...тама и через 2-2,5м пойдёть...смотря какие стойки...а то и...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.09.2013 в 12:20:02
radiofox написал : но вот как именно струбцинами прихватить детали сверху теплицы на коньке не могу представить пока.
Можно и без струбцин -а просто сваркой прихватить...сначала крайние,потом середину....потом по ходу дела...:)можно и серёдку-а потом крайние...тама ведь упор уже будет...
пардус
пардус
Анапа
02.09.2013 в 12:21:55
Klez написал : Не согласен,уголок получается буквой Т(сваренный) не думаю что слабже трубы выходит,насчёт саморезов,согласен,2 мм против 3х..
так если его т варить то расход в разы больше чем профиля, и в цене тоже профиль 45 р/м уголок 42*2 по Вашему принципу если варить,
Viva la KUBAN!!!!!
radiofox
radiofox
Ярославль
02.09.2013 в 12:22:22
ribakow.fthj написал : смотря какие стойки...а то и...
Так стойки планировались из трубы 25х25х2, с шагом 50 см, думаю, что должно быть крепко.
пардус
пардус
Анапа
02.09.2013 в 12:25:53
radiofox написал : Так стойки планировались из трубы 25х25х2, с шагом 50
тама и метра достаточно будет,
Viva la KUBAN!!!!!
Klez
Klez
Белгород
02.09.2013 в 12:27:12
пардус, Дело то в том что уголок я брал с хорошей скидкой у знакомого на складе,расход может и больше вышел,но по цене меньше.. да и цены счас уже не те,как 5 лет прошло с того времени. Можно и профтрубу 1.5 мм взять,ещё дешевле выйдет.. тока вот варить её сложнее.
radiofox написал : Так стойки планировались из трубы 25х25х2, с шагом 50 см, думаю, что должно быть крепко.
50 см,оптимал,больше хуже,карбонат будет гулять в проёме.. нужно ставить поперечину. Хотя о чём это я... у вас же проёмов не будет,можно и по метру... а карбонат крепить цельным листом не разрезая его.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.09.2013 в 12:28:44
пардус написал : тама и метра достаточно будет,
если под стекло-то вроде 60см делают...а так-кто как сможет...
Викторыч
Викторыч
Томск
02.09.2013 в 12:33:10
radiofox написал : Значит струбцины записываю в список необходимого
Есть еще очень пользительная штука http://www.youtube.com/watch?v=kJ8D40WTKYY Bessey конечно дорогой, можно и дешевле купить. Я покупал в http://www.svarco.ru/brand-search/brand-search.html?action=index&srchPat%5B0%5D=&srchPat%5B1%5D=60, правда в последний раз они мне не ответили :(
