cccp62
cccp62
Рязань
06.09.2013 в 21:07:25
DED написал : Когда называют слесарь-подручный, обижаются. Резчик - звучит гордо.
а как быть мне, начинающему???
radiofox
radiofox
Ярославль
07.09.2013 в 22:06:55
Всем привет, такой вопрос. Варил сегодня своим ФОрсажем, прихватками по 1,5 -2 см. Где-то начиная с половины электрода (ОК46, 3 мм) было такое ощущение, что в руках минипаяльная лампа, металл аж плавился. Ток ставил где-то 75-80. А вначале, когда электрод только поставил, вроде нормально варит. Это в чем я накосячил?
Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
07.09.2013 в 22:41:16
Пряморучко написал : инвертор REHM 170 - хороший выбор по сравнению с хитачи
Выбор то хорош... Но только немец жутко дорогой... Пошукал в инете - 35 тысяч Хитачи - 12 тысяч Мда... Дороговато.
Klez
Klez
Белгород
07.09.2013 в 23:21:38
radiofox, на какой полярности варили?
radiofox
radiofox
Ярославль
08.09.2013 в 00:20:39
  • держак
  • масса
Klez
Klez
Белгород
08.09.2013 в 02:06:06
radiofox написал :
  • держак
  • масса
Обратная полярность.. всё правильно,что у вас там плавилось,не понятно.. да и ток для тройки ОК.46...90-115А на мой взгляд самый оптимальный.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.09.2013 в 02:44:19
Klez написал : Обратная полярность.. всё правильно,что у вас там плавилось,не понятно.. да и ток для тройки ОК.46...90-115А на мой взгляд самый оптимальный.
а электроды точно 3мм?...возможно нужно дугу подлиньше делать....может и форсаж и горячий старт тоже роль сыграли....
AlexandrVas.
AlexandrVas.
Минусинск
08.09.2013 в 05:33:25
Уважаемые мастера-сварщики! Обращаюсь к вам за помоощью, так как столкнулся с проблемой, с которой собственными силами не справляюсь. Суть дела такая. Просмотрел 2 обучающих видео с американским сварщиком Стивом. Там он показывает, что нужно края снимать болгаркой, чтобы электрод крепче схватил металл. Я вот учусь сваривать трубы. Снимаю внешнюю фаску торца трубы. Использую плоскую сторону круга, не отрезную сторону. Но отрезной круг болгарки при этом утончается, затем как бы "взрывается", и от круга остаются лохмотья. Подумал, может, нужно снимать фаску точильным кругом, но в магазинах таких кругов на болгарку нет, продают только для точилок. Как делать в таких случаях? Надеюсь на ликвидацию своей безграмотности в этом трудном вопросе!
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
08.09.2013 в 07:17:08
AlexandrVas.,Применяйте зачистные круги, в магазинах их полно.
пардус
пардус
Анапа
08.09.2013 в 07:22:45
СергейКл написал : AlexandrVas.,Применяйте зачистные круги, в магазинах их полно.
Серега привет! Есть еще лепестковые зачистные, мне понравились.
Viva la KUBAN!!!!!
AlexandrVas.
AlexandrVas.
Минусинск
08.09.2013 в 07:32:27
Да, видел такие, в том числе и в виде лепестков, но подумал, что это для дерева, так как там шлифовальная бумага. Справится ли шлифовальная бумага с металлом? Не сотрется ли враз, берут сомнения...
