Лучше купить готовое изделие, чем Zn травиться.
07.10.2013 в 00:07:00
07.10.2013 в 00:59:55
Павел П., Всё же оцинковка, немного зачищенная.
Tomkol, Разве проварит, ток то мал(дык вроде на прямой массив варим), надо проверить. Я пробывал уони обратн, что 30 что 40 мало где от 53-58 уже можно варить, но ими труднее варить. Также пробовал обратн АНО-21, почти также варит как с АНО-36, разница немного в шлаке.
07.10.2013 в 01:20:51
Mekor написал : Разве проварит, ток то мал(дык вроде на прямой массив варим), надо проверить.
АНО-36 2мм. именно Монолит позволяет варить прямой полярностью вообще от 20А (если очень тонкая жестянка). Так что для толщины 1,5 мм можно амперов 30 ставить. А будет мало - ни кто ж не мешает добавить. Пробуйте.
Сытый конному не пеший!
07.10.2013 в 01:30:14
Mekor написал : ...каким лучше рисунком проваривать шов...
А какой надо? :) 1,5 мм вполне для электрода достаточная толщина (это шо за компы такие были? ). Можно зачистить. подварить (повторять по необходимости) и шва вообще не будет видно. Прочность от провара зависит, обратную сторону посмотрите, можно её проварить, если надо.
Tomkol написал : Так что для толщины 1,5 мм можно амперов 30 ставить.
Вот пример для металла 1,2 мм
07.10.2013 в 02:11:04
Tomkol написал : Кстати, тоже интересно стало.ш Так я ж про прямую полярность говорил.
если интересна,то компвскрой и посмотри....может и еся....
07.10.2013 в 02:24:38
У старыхмвполне возможно што такое железо и было....
07.10.2013 в 11:10:32
ribakow.fthj написал : У старыхмвполне возможно што такое железо и было...
У меня IN WINовский корпус. Еще от 2004 го года Тяжеленный зараза, но железо наощупь- никак не больше 1,2 х. Наверное, от 286го,типа.
07.10.2013 в 18:33:55
entin написал : мои "художества":
выговор :), такие маленькие фото как нибудь по крупней можно 800*600 хотя бы:confused: кое как разглядел , тренируйтесь и будет результат
Der Kaffee mit den Sahnen
07.10.2013 в 19:36:49
Andrej Eirig написал : акие маленькие фото
Да она, зараза, только маленько грузит, падла!!! А что, если я на свой Гухгл ссыль дам? На фотоальбом, к примеру?! Админ мене не затогосить?!!! Там разрешение фота чёткоя...! Пы.Сы. Конечно, "албанский" - не выход... но я пока не понимаю админ. правил по поводу дозволенного. Пока адекватно, не хочу быть здесь "дембелем"...
07.10.2013 в 19:52:00
entin написал : Да она, зараза, только маленько грузит, падла!!! А что, если я на свой Гухгл ссыль дам? На фотоальбом, к примеру?! Админ мене не затогосить?!!! Там разрешение фота чёткоя...! Пы.Сы. Конечно, "албанский" - не выход... но я пока не понимаю админ. правил по поводу дозволенного
оно и здеся нормальное вставица...надо простой загрузчик влючить...
