VV написал : А это "спроста"?
Теперь,уже, пожалуй, все понятно.
24.10.2013 в 18:15:14
Tomkol написал : Вот нет чтобы просто человеку сказать, что ни перестановка штепселя, ни перестановка сварочных проводов ни как не влияет на дугу трансформаторного сварочника.
Ну вобщемто примерно так и объяснил...
24.10.2013 в 20:21:29
Приветствую. А если на самодельный сварочный трансформатор кто диоды поставил и под самодельный кожух спрятал?
Анатолий4 написал : Все возможные вопросы задавайте в порядке очередности с учетом их важности для Вас.
Это будет логичней. Решать вопросы по мере их поступления.
24.10.2013 в 21:47:36
mihail28-32 написал : А если на самодельный сварочный трансформатор кто диоды поставил и под самодельный кожух спрятал?
Значит надо сперва под кожух заглянуть (если таковой там есть) :)
Сытый конному не пеший!
25.10.2013 в 05:14:35
mihail28-32 написал : Приветствую. А если на самодельный сварочный трансформатор кто диоды поставил и под самодельный кожух спрятал?
Нет, диодного мостика там нет. Это будет логичней. Решать вопросы по мере их поступления.
Вообще всем спасибо за советы, хотя из советов я увидел только один внятный и короткий - полярность не поменяется - остальное - пространная дискуссия умных людей.
25.10.2013 в 07:28:49
boonyaolder написал : из советов я увидел только один внятный
Вам, вообще-то, задали уточняющий вопрос, на который вы так и не ответили, поэтому не стоит высказывать свое недовольство, пусть и в достаточно корректной форме. Если у вас просто трансформатор, то у него на выходе переменка и ни о какой полярности разговора быть не может. Если выпрямитель - тогда другое дело. Отсюда и
boonyaolder написал : пространная дискуссия умных людей
25.10.2013 в 22:47:26
boonyaolder, Вы не комплексуйте. "мы все учились понемногу":p Я, например, и после стольких лет стажа нахожу здесь ответы на свои вопросы.Задавайте вопросы-чем можем обязательно поможем;)
25.10.2013 в 22:55:31
Добрый вечер! Прошу совета, ситуация такая, глушитель Калины, трещина в месте приварки трубы ( колена) что идет к резонатору ( типа нержавейка) и самой внутренней трубы ( из черного металла) глушителя. Есть АНО 21 2,5 мм. Каменские. Или 2,0 желательно? Советовать купить новый не надо :).
25.10.2013 в 23:01:58
землекоп написал : Добрый вечер! Прошу совета,
Двоечкой попробуй, хотя П/А интереснее;)
Viva la KUBAN!!!!!
25.10.2013 в 23:07:22
пардус, П/А нету, а Ария есть :) , так полагаю, зачистить хорошенько и малым током... приварить, смущает что колено типа нержавейки, белое и не ржавое.
25.10.2013 в 23:07:50
землекоп написал : Добрый вечер! Прошу совета, ситуация такая, глушитель Калины, трещина в месте приварки трубы ( колена) что идет к резонатору ( типа нержавейка) и самой внутренней трубы ( из черного металла) глушителя. Есть АНО 21 2,5 мм. Каменские. Или 2,0 желательно? Советовать купить новый не надо :).
Приветствую.У вас же инвертор? Поменяйте полярность-минус на электрод плюс на деталь(прямая полярность), ток для 2,5 примерно 70-80А и потихоньку с отрывом или точками. Можно потом ребро усиления сделать вдоль трубы поперек трещины.Если трещина -металл должен быть еще живой не спеша заварить можно.
