землекоп
землекоп
Белгород
27.10.2013 в 22:07:20
ribakow.fthj написал : Эти теории схожи насчёт температур-а вот насчёт какой металл при какой полярности варить-совсем различны...там всё зависит от интенсивности направления дуги в точке сварки...
Подведем тогда итог: Полярность в большей степени зависит от опыта и интуиции сварщика.
Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
27.10.2013 в 22:07:34
землекоп написал : Во первых когда снял то оказалась и не трещина, а довольно таки сильно поржавело и отвалилось (колено). магнитом не пробовал, но думаю что не нержавейка. Сверху наверно покрытие какое то, так как в других местах колено не ржавое совершенно ( три года авто).
Хм. Есть такое дело. ВАЗ на Калину ставит резонатор и глушитель из нержи. А вот трубы и внутренности у них "черные". В итоге... Идея хорошая, но реализация. Вот если бы еще нержи добавили бы. А так... Максимум 5 лет и трубы гниют, внутрянка гниет. Сам 2 месяца назад менял на Калине выпуск. Варить смысла нет. Только как времянка. Единственно - не родной глушак больше 2-х лет не служит. Зато дешевле, существенно. Будете резонатор менять.... У меня сервисмены 3 часа срубали гайки и шпильки высверливали. Не удобно там и металл качественный.
Павел П.
Павел П.
27.10.2013 в 22:11:42
Обсуждать можно долго. Вот пробовал Атомом 180 еще советские УОНИ. При + на электроде дуга поддерживается более-менее уверенно. А наоборот - "СРАЧ"?! Неуверенное горение дуги, и т.д. Вот и вся теория....
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
27.10.2013 в 22:11:56
7351
Донецк
27.10.2013 в 22:12:32
землекоп написал : Что заметил, нужен "Хамелеон" , работа тонкая, а опыта мало ,и рука не набита.
Пока хамелеона не приобрел, подсвечивал место сварки настольной лампой с прищепкой и 100-Втной лампочкой - отлично видно видно все через стекло 10 DIN (C4).
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
27.10.2013 в 22:18:04
Павел П. написал : Обсуждать можно долго. Вот пробовал Атомом 180 еще советские УОНИ. При + на электроде дуга поддерживается более-менее уверенно. А наоборот - "СРАЧ"?! Неуверенное горение дуги, и т.д. Вот и вся теория....
Для УОНИ специально написано На обратной полярности.На прямой они не варят.Это только МР и АНОшки могут варить на любой полярности, ими и на трансформаторной переменке варить можно.Обычно на каком токе работать теми или другими электродами написано на пачках самими изготовителями.
пардус
пардус
Анапа
27.10.2013 в 22:26:47
Gorinich-CGC написал : Максимум 5 лет и трубы гниют, внутрянка гниет.
Гниют, потому что, как правило, мало машина в движении, и в банках конденсат не успевает испариться. Хитрость есть маленькая, в новой банке, снизу, сверлиться отверстие Ф2 мм для слива конденсата. Банки на порядок дольше ходить начинают
Viva la KUBAN!!!!!
tuger
tuger
Мурманск
27.10.2013 в 23:41:22
Павел П. написал : Вот пробовал Атомом 180 еще советские УОНИ. При + на электроде дуга поддерживается более-менее уверенно. А наоборот - "СРАЧ"?! Неуверенное горение дуги, и т.д.
Блин, заинтриговали, специально попробовал - горит так-же (в плане устойчивости), шов нормально ложится. Но всё-же на обратной гораздо приятней работать, да и качественнее.
Не уж-то это кастрированные амперы так влияют?
Tomkol
Tomkol
Прага
28.10.2013 в 00:00:27
Павел П. написал : Вот пробовал Атомом 180 еще советские УОНИ. При + на электроде дуга поддерживается более-менее уверенно. А наоборот - "СРАЧ"?! Неуверенное горение дуги, и т.д. Вот и вся теория....
Теория тут ни при чем. У меня есть вот такие буржуйские электродики с основным покрытием (как и у УОНИИ), которые нужно подключать только на минус, иначе плюются прызгами и шов какашечный делают
Кстати, не сочитите за рекламу, но мой ССВА особой разницы не чувствует при пользовании УОНИИями на плюсе или минусе.
mihail28-32 написал : На прямой они не варят.
Варят! Особенно полезно чугуний так варить УОНИИями.
землекоп, вот тут еще почитайте http://masterweld.ru/dugovaya_svarka про особенности дуги в зависимости от полярности.
Сытый конному не пеший!
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
28.10.2013 в 00:05:25
Tomkol написал : Варят! Особенно полезно чугуний так варить УОНИИями.
Может быть. Давно УОНИями не варил.Надо попробовать.:confused:
Tomkol
Tomkol
Прага
28.10.2013 в 00:13:20
tuger, напомните, что у Вас за аппарат?
