ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.11.2013 в 16:13:11
Анатолий4 написал : По возможности, лучше оловом. Его, вроде, сейчас тоже иожно купить
Луче ведро новое...а это под другие нужды...:)
Анатолий4
Анатолий4
Псков
04.11.2013 в 16:26:03
ribakow.fthj написал : Припой снаруже на прямом огне..всё равно размякнет и отвалица..
Насчет по шву, точно не скажу, а если дырка в днище, то не отвалится. И запаивать надо не снаружи, а изнутри. После предварительной облудки краев отверстия и остудив, дырка заклеивается, например, пластырем на Х/Б основе, подкладывется что- нибудь, типа поронита и плюхается нужная порция припоя с последующим отводом на края отверстия паяльником достаточной мощности.
ribakow.fthj написал : Луче ведро новое...а это под другие нужды...
А может это семейный раритет.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.11.2013 в 16:44:55
Анатолий4 написал : А может это семейный раритет.
Тада ево нада оберегать -а не на огне жечь..
Анатолий4 написал : Насчет по шву, точно не скажу, а если дырка в днище, то не отвалится. И запаивать надо не снаружи, а изнутри. После предварительной облудки краев отверстия и остудив, дырка заклеивается, например, пластырем на Х/Б основе, подкладывется что- нибудь, типа поронита и плюхается нужная порция припоя с последующим отводом на края отверстия паяльником достаточной мощности.
Возможно и послужит есчо...я не против...:)
entin
entin
04.11.2013 в 17:52:41
Гы... я б тогда на цепочку и над кроватью повесил.. Под другие нужды и определю, конечно. Читал, что если эмаль облезла, для пищевых целей посуда не годна. т.е., как я понял проблема в тонком металле? Ацетилена нету. Ехать и за деньги заделывать ЭТО религия не позволяет. Ну а мощный паяльник с твёрдым оловом есть. Ещё совковое олово. Попробую. Я тут ради интереса заварил трещину в совке. Металл 0.5, на 40 2-х мм. ОК-42. Да, времени ушло, но получилось...
пардус
пардус
Анапа
04.11.2013 в 19:08:48
entin написал : Эмалированные вёдра. Одно в дне прохудилось, другое по шву потекло. Использовал для кипячения воды на костре. Заварить если дырки, то тупо сбить эмаль и заварить?
Них...Ничего не получиться, температура сварки такова, что эмаль отскочит еще больше да и толщина там такая что только П/А пробовать. Можно попробовать пропаять. Я так делал;)
7351 написал : Если воду предполагается пить потом, то ПОС - реальный яд
есть без свинцовые припои, или чистым оловом
ради эксперимента набери в пластиковую бутылку воды и на костер положи:)
Viva la KUBAN!!!!!
Sanyara
Sanyara
Гомель
04.11.2013 в 19:36:52
пардус написал : ради эксперимента набери в пластиковую бутылку воды и на костер положи:)
Только пробку не зажимайте, или отойдите подальше, что-бы когда вода нагреется и бутылку разорвет, Вас кипяточком не умыло... А вообще для эксперемента данного рода, достаточно пластикового стаканчика с водой, поставленного на костер - гараздо безопасней чем с бутылкой
Garik_31
Garik_31
Губкин
04.11.2013 в 20:15:27
пардус написал : есть без свинцовые припои, или чистым оловом
Чистое олово быстро разрушается на воздухе, особенно на морозе, безсвинцовые припои нельзя использовать, т.к. они содержат вместо свинца половину таблицы Менделеева и не сертифицированы для пайки предметов контактирующих с пищей и питьевой водой, а предназначены для пайки исключительно электронных чипов... Самое лучшее что можно придумать - это ПСР-45 и выше. Им на ЛВЗ паяют технологическое оборудование. ПСР-75 паяют зубные протезы, а это наверно наивысший показатель.
Tomkol
Tomkol
Прага
04.11.2013 в 20:27:51
ribakow.fthj написал : Откуда тама эмаль?в месте пайки...
Не в месте пайки, а во всём остальном месте. Та даже если эмалированное ведро абсолютно новое, без воды на огне ему хана будет.
Анатолий4 написал : И я читал где- то , что с выделениями свинца в горячей воде, полезнее для здорвья, не шутить. Не выводится он из организма.
Не думаю, что товарищ собирается в старом ведре кипятить воду для питьевых нужд.
entin написал : Гы... я б тогда на цепочку и над кроватью повесил..
А можно в центре днища дырку сделать, ввинтить патрон с лампочкой и вверх-ногами подвесить в качестве эксклюзивного абажура.
ПЭТ-бутылка разве не деформируется при температуре градусов 80-90 ?
Сытый конному не пеший!
Анатолий4
Анатолий4
Псков
04.11.2013 в 20:48:48
Tomkol написал : Не думаю, что товарищ собирается в старом ведре кипятить воду для питьевых нужд.
Так можно использовать, например, в качестве емкости для... перегонки...:)
7351
Донецк
04.11.2013 в 20:53:47
Tomkol написал : ПЭТ-бутылка разве не деформируется при температуре градусов 80-90 ?
http://www.youtube.com/watch?v=skmntqw7wYs
spilb
spilb
05.11.2013 в 10:12:04
Ещё с детства видел, как мой дядя заваривал(паял) такие посудины с помощью некого порошка под названием бура. Правда потом эти вёдра-тазики под пищевые цели мы не использовали. Использовали для комбикорма для живности.
