Klez написал : Вот нержавейкой "насрать" так как обычными врят ли получится,шов получается идеальным,даже если не стараться.
я варил....,но в самом начале немнога...нержавека электроды дорогие...у нас их штуками продают...и диаметром не менее 3мм..
08.11.2013 в 13:02:20
08.11.2013 в 14:47:05
ribakow.fthj написал : неумничай слишкам...
Мы, военные, по определению на это не способны.
Lee_ написал : Мне показалось, что сталь лопаты не совсем обычная и наверное каленая.
Естественно. Иначе бы она гнулась при нагрузках, а не трескалась. Нержавеющие лопаты не зря делают из более толстого листа, ибо она не пружинистая.
Lee_ написал : Подскажите, пожалуйста, по опыту каким электродом лучше варить и особенности процесса?
Для начала пробуйте обычными двоечкой на прямой полярности.
ribakow.fthj написал : Я обычно АНО36 электроды использую..толщиной 2мм
Вполне достаточно.
ribakow.fthj написал : Трёшкой не пробывал ниразу..
Я как-то ради интересу мотоциклетный глушитель соседу четверкой заваривал. При желании можно приспособиться.
Сытый конному не пеший!
08.11.2013 в 18:05:25
Вопрос : я собираюсь варить нержавейку со всем остальным. Выбрал по каталогу ОЗЛ - 6. Правильно выбрал, или нет? Уже спрашивал, но как-то "проехали"...
08.11.2013 в 18:43:04
Спасибо всем за ответы!
Я хотел заварить уонями, но в наличии только 3ка. Понял, что с моим "без году неделя" опытом тройкой тонкий металл проблематично будет. Заварил 2кой РЦ, стараясь сильно не прогревать всю лопату. Потом зачистил. Похоже все правильно сделал.
09.11.2013 в 19:26:08
Дядьки, вы темой не ошиблись? :mad:
09.11.2013 в 20:57:49
Приветствую дядькаavaks, а разве сварочный ремонт лопат не нуждается в ликбезе. Во толщина лопат Штыковой лопаты под рукой не было померить, а у маленькой саперной 3мм толщина.Klez, вы правы толщина лопат 1,5-2 мм. А я все лопаты варю МР3 Ф3, Усиление делаю из полосок нарезанных из трубы Ф57
09.11.2013 в 23:13:58
Этой осенью сломалась штыковая лопата,которую варил еще трансом года три назад,при более детальном осмотре заметил,что по лопате имеются еще трещины выше и ниже сварки,решил уже не ремонтировать.Все таки при сварке металл ослабевает,через некоторое время лопается в других местах.
09.11.2013 в 23:18:33
Александр12 написал : Этой осенью сломалась штыковая лопата,которую варил еще трансом года три назад,при более детальном осмотре заметил,что по лопате имеются еще трещины выше и ниже сварки,решил уже не ремонтировать.Все таки при сварке металл ослабевает,через некоторое время лопается в других местах.
Это называется "Зона термического воздействия", она неизбежно возникает во время сварки. Я всегда смеюсь когда дают пожизненную гарантию на шов, чаще лопается в этой самой "зоне". .
10.11.2013 в 00:29:27
Александр12 написал : Все таки при сварке металл ослабевает..
Или перенапрягается :)
10.11.2013 в 02:19:04
aluma написал : Ага, отжиг после сварки нужен для снятия напряжений.
И тут же закалить надо ту лопату, бо иначе гнуться будет. Так что может быть поможет проковка шва, пока он горячий?
