10.07.2010 в 15:37:42
открывайте, сообщения перенесу
10.07.2010 в 16:30:23
А вот у меня вопросик нарисовался: можно ли и, вообще, кто-нибудь имеет опыт изгибания водопроводных труб либо другого проката, нагревая место изгиба электросваркой? Я сам еще не пробовал, но есть такая перспектива, поэтому хотелось бы избежать изобретения велосипеда и неизбежных ошибок.
Сытый конному не пеший!
10.07.2010 в 17:22:32
Tomkol написал : Я сам еще не пробовал, но есть такая перспектива,
У меня тоже нарисовывается похожая перспектива-только будет проф.труба.20*40
10.07.2010 в 17:25:41
Tomkol написал : бы избежать изобретения велосипеда и неизбежных ошибок.
А вдруг вместо велосипеда,что-то новое выйдет(обычно так и бывает).А ошибок неаверно боятся не надо/есть кое-какие идеи. Я конечно и сам-бы рад услышать дельный совет по этому вопросу
10.07.2010 в 18:02:56
Tomkol написал : А вот у меня вопросик нарисовался: можно ли и, вообще, кто-нибудь имеет опыт изгибания водопроводных труб либо другого проката, нагревая место изгиба электросваркой?
Согнуть то можно , только вот куда вы потом насраную блямбу денете? Да и металл испоганите. Хотя если дело не в красоте и качестве - дерзайте
Viva la KUBAN!!!!!
10.07.2010 в 18:19:08
Интересно, а если угольным электродом греть для этого...
10.07.2010 в 18:29:47
shuninm написал : Интересно, а если угольным электродом греть для этого..
Ну дак этож как в песне - всё в твоих руках и даже.... А по существу нагрев получается слишком локализованный, уж лучше горелкой или резаком- быстрей будет да и прогрев лучше
Viva la KUBAN!!!!!
10.07.2010 в 18:32:38
Горелкой пробовал, зашибись. Вариант когда ее нет.
10.07.2010 в 19:01:32
shuninm написал : Интересно, а если угольным электродом греть для этого...
Угольным (а лучше графитовым) электродом удобно и чисто греть металл. Плюс на деталь, а минус на графитовый электрод. Дуга отлично горит. Локально нагретая до красно-оранжевого каления труба или арматурина легко гнётся в месте нагрева. Такие угольные и графитовые электроды специально продаются. Ещё я угольные стержни вынимаю из севших круглых марганцево-цинковых гальванических элементов (батареек), по такой технологии: отколупываю жестяную крышку, пропускаю по батарейке сварочный ток, так, чтоб вннытреннось батарейки нагрелась и из неё пошёл пар (как из бешеной собаки), после этого уголный стержень легко вынимается щипчиками. Для стержня желательно имать специальный держак, но и обычный годится.
avaks написал : Господа! ...и Госпожи! Давайте по теме, либо открывайте новую тему по литью.
Хорошо, больше не буду здесь касаться (любительского) электродугового сплавления лишнего металла с болванок. Хотя, это и при сварке кое-кто использует-советует (мне тоже бывает не лишне сплавить лишние "сопли или лапшу"):
Stels-ua написал : снизу вверх можно идти с соплями и полным проваром, затем сразу же сверху вниз опускаться, формируя красивый шов и сплавляя лишнее.
johnlc написал : оксид алюминия - хороший огнеупор только боюсь потрескается.
Да, он даже не потрескался, я только попробовала пустить в него ручеёк, а этот материал мигом расплавился, я даже не успела опробовать заманчивую идею с непрерывной переливкой стали из переплавляемой болванки в пруток с временной опорой расплава на гнеупорный желобок, но я ещё поищу подходящий доступный огнеупорный материал для опалубки.
10.07.2010 в 19:04:55
Tomkol написал : можно ли и, вообще, кто-нибудь имеет опыт изгибания водопроводных труб либо другого проката, нагревая место изгиба электросваркой?
А если не секрет-для каких нужд?Думаю можно и попробывать изогнуть-но конечно не на воду.
10.07.2010 в 19:07:21
Почему не на воду?
10.07.2010 в 19:11:02
steppe написал : но я ещё поищу подходящий доступный огнеупорный материал для опалубки.
Платину что- ли?
10.07.2010 в 19:12:22
shuninm написал : Почему не на воду?
Ну для этого есть трубогибы и горелки.
10.07.2010 в 19:18:18
Уже обозначили условия- горелки нетути. Да, вопщем чего рассусоливать, когда пробывали не многие...
10.07.2010 в 19:34:10
shuninm написал : Да, вопщем чего рассусоливать, когда пробывали не многие...
Ну а может кто пробывал сейчас подойдет....
