iii56
iii56
Оренбург
02.01.2014 в 13:51:58
7351 написал : ... или много-много раз подбирать добавочное сопротивление методом "научного тыка" :)
Добавочное сопротивление для инвертора то-же самое, что "мертвому припарки". Даже хуже...
7351
Донецк
02.01.2014 в 14:00:09
iii56 написал : Добавочное сопротивление для инвертора то-же самое, что "мертвому припарки". Даже хуже...
А конкретно?
Анатолий4
Анатолий4
Псков
02.01.2014 в 15:05:20
7351 написал : А конкретно?
Да, пожалуйста уж. Особенно с учетом того, что наращивание длины кабелей ( которое уж никак припаркой не является), так же аналогично подключению добавочного сопротивления.
7351
Донецк
02.01.2014 в 15:08:06
Анатолий4 написал : наращивание длины кабелей ( которое уж никак припаркой не является), так же аналогично подключению добавочного сопротивления.
Я о том же :)
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
02.01.2014 в 18:59:21
iii56 написал : Я думаю, что использование сопротивления обосновано только при сварке трансформатором. Часть мощности отбирается на сопротивление, остальная мощность идет на дугу. В случае с инвертором, который обладает зачатками интелекта,
а я не зря спросил, не важно! какой сварочный аппарат, трансформатор типа тд(м) или вду(м) или инвертор( в частности модель Ресанта 250 проф, бытовая версия) или тоже САГ ,берем фехральевое сопротивление(параметры его точно не знаю) одной спирали хватает для сварочных аппаратов до 500А , подключаем в послед к низкой( к + или - ) стороне сварочного аппарата или инвертора, но! предварительно подготовим аппарат к тому диапазону( режиму) в котором будет вестись сварочный процесс да в силу всего прогресса, без этих фехраль спиралей не обойтись, да бывает что точность сварочного тока остро необходимо из за технологии сварочного процесса
а вы испытайте на практике, тогда можно и оспорить да? а сечение кабеля в учет не берется как на входящей линии(высокой стороне) так на исходящей( низкой стороне) сварочного аппарата, любое изменение нужно учитывать, сечение длину итд
Der Kaffee mit den Sahnen
Мэд Огурец
Мэд Огурец
02.01.2014 в 22:47:52
Скинули ссылочку хорошую по типам электродов. Сорри, что немного сбил тему разговора- потом забуду.http://www.et.ua/products/describe/index.html
Tomkol
Tomkol
Прага
03.01.2014 в 00:47:22
Мэд Огурец написал : Скинули ссылочку хорошую по типам электродов.
Про АНО-21 там сказано, что они рутил-целлюлозные и могут варить сверху-вниз. А АНО-36 вообще не упоминаются :confused:
Сытый конному не пеший!
iii56
iii56
Оренбург
03.01.2014 в 02:35:53
Andrej Eirig написал : а я не зря спросил, не важно! какой сварочный аппарат, трансформатор типа тд(м) или вду(м) или инвертор( в частности модель Ресанта 250 проф, бытовая версия) или тоже САГ ,берем фехральевое сопротивление(параметры его точно не знаю) одной спирали хватает для сварочных аппаратов до 500А , подключаем в послед к низкой( к + или - ) стороне сварочного аппарата или инвертора, но! предварительно подготовим аппарат к тому диапазону( режиму) в котором будет вестись сварочный процесс да в силу всего прогресса, без этих фехраль спиралей не обойтись, да бывает что точность сварочного тока остро необходимо из за технологии сварочного процесса
Не претендую на бесспорную истину, однако выложу свою версию. (Кому интересно - образование радиотехническое, но сейчас работаю ведущим инженером-энергетиком). По вопросу - схема инвертора имеет регулировку тока, и для поддержания установленного тока имеется обратная связь. При увеличении сопротивления в выходной цепи ток уменьшается. Схема же, для поддержания установленного (крутилкой) тока, вынуждена поднимать напряжение на выходе инвертора. В результате ток увеличивается, достигая значения установленного крутилкой. Что мы имеем? Ток не изменился, а мощность, выдаваемая инвертором, увеличилась на значение, потребляемое на нагрев добавочного сопротивления. Возможно, доб. сопротивление имеет форму спирали, в этом случае оно будет играть роль индуктивности, что есть хорошо. Плохо, что тепловой режим силовых элементов ухудшится с непредсказуемым результатом, да и нагрев спирали потребует некоторого количества не бесплатной энергии.
chico63
chico63
Щелково
03.01.2014 в 10:48:15
Мэд Огурец написал : Да, как ни странно, но такой эффект присутствует и уменя. Кузовщину по случаю привариваю именно тройкой. Тонкими- шлакует
Ещё года два или больше назад писал об этом, даже и неоднократно ;). Кстати, как может шлаковать тонкий электрод на кузовщине, если там варить надо точками ? Сплошняком практически нигде не варится. Ну только в редких случаях. Или имеется ввиду, если варить электрозаклёпкой через просверленное в верхней детали отверстие ?
chico63
chico63
Щелково
03.01.2014 в 10:59:29
Мэд Огурец написал : ребята, я работаю только РДС. Вопрос по ПА. Можно ли им варить котел? Просто РДС медленнее, а меня интересует скорость.
Надо бы этот вопрос задать своему преподу из Патоновского института - стоит ли КОТЁЛ варить п/а или нуегонафиг ? А то как-то весьма двусмысленно :cool: звучит вот это > Можно. Один из первых на форуме владельцев ИНЭУМов сначала сваривал котлы на продажу РДС, потом нанял сварщика профи, потом купил трансформаторный ПА и дело пошло намного лучше и шустрее. И пропал с форума после этого
Может уже не только с форума пропал ?
Мэд Огурец
Мэд Огурец
03.01.2014 в 12:14:07
chico63 написал : Надо бы этот вопрос задать своему преподу из Патоновского института - стоит ли КОТЁЛ варить п/а или нуегонафиг ? А то как-то весьма двусмысленно звучит вот это
Понимаю сарказм, но я из себя гуру сварки никогда не строил. И не собираюсь оправдываться. Я считал это форум компанией единомышленников с которыми можно посоветоваться. Я ошибался?
