Andrej Eirig написал : из какой технической литературы вы ее "откопали"?
Андрей, это новая придурошная забугорная классификация. соответствует нашей АIV но не в полной мере, есть нюансы. №12 скорее всего Ф12мм
28.04.2014 в 17:36:52
Viva la KUBAN!!!!!
28.04.2014 в 19:14:31
пардус написал : Андрей, это новая придурошная забугорная классификация. соответствует нашей АIV но не в полной мере, есть нюансы. №12 скорее всего Ф12мм
Совершенно точно, №12 это Ф12мм, когда покупал, просил 12мм, а в накладной №12 как правильно хз:confused:, а А500С это прямо на арматуре отлито , прочитал по диагонали, если честно то почти ни чего не понял. Да и ванночек с формами у меня ни каких нет, да и не небоскреб вроде строю.
28.04.2014 в 22:45:57
есть ли тонкости - как лучше делать сваркой отверстия диаметром 4-6мм в метале 5мм ? чтобы края ровные получались
28.04.2014 в 22:56:34
пардус написал : это новая придурошная забугорная классификация. соответствует нашей АIV но не в полной мере, есть нюансы. №12 скорее всего Ф12мм
Вот блин, как арматуру нумеровать, то они к диаметру привязку сделали. А рыболовные крючки, которые по советскому стандарту как раз нумеровались соответственно расстоянию в миллиметрах от цевья до острия, наоборот по какой-то вывихнутой логике теперь нумеруют.
Сытый конному не пеший!
29.04.2014 в 01:38:19
SergeyE написал : есть ли тонкости - как лучше делать сваркой отверстия диаметром 4-6мм в метале 5мм ? чтобы края ровные получались
Берете лазерную сварку...
29.04.2014 в 03:41:29
Grey64, а вы что-то дома у себя бетонировать будете? или с работой связано? вам для чего сварка арматуры? я просто тоже варил при постройке своего дома, но 10-ку и много , когда фундамент заливал, монолитные пояса и тд. сварки было много и делать зачистку и разделку арматуры мне не хотелось. варил уониями сычевскими тройкой,по ржавоватой арматуре зажигание и сварка замечательные . клал прутки внахлест 10-15 см ,зазор 2-3мм обязателен, проваривал с обеих сторон . ток порядка 110-120А. для арматуры 12мм я бы увеличил число проходов
29.04.2014 в 11:08:04
massimo31802, строю дома хоз.блок 8*10 арматура для фундамента.
29.04.2014 в 11:41:49
мне уже стыдно :o за №12, была мысль, что это диаметр арматуры
Grey64 написал : строю хозблок (гараж, навес,летняя кухня). Подскажите как правильно разделывать и варить арматуру №12 А500С?
ладно, согласно и марочнику сталей это у нас сталь 25Г2С, особых жестких требований при сварке и после сваривания эта сталь не имеет, все стандартно: - места сваривания металла что бы чистыми(особенно от ржавчины, краска, масленые или жировые пятна, итп ) перед свариванием, место сварки предварительно прогреть до температуры +200 градусов, и после сваривания естественное остывание шва, остужать водой не рекомендую! выше упомянутая сталь, закаляется при температуре +900 градусов про ванную сварку таблица Б.1 - такой вид сварки вам не востребован
Grey64 написал : строю дома хоз.блок 8*10 арматура для фундамента.
тем более, делаете заготовки которые будут соответствовать вашим размерам
свариваете 4 коробчатых каркаса, два 8-ми метровых и два 10-ти метровых, у каждого каркаса с каждой стороны( от краев) отступите ровно столько, сколько будет у вас ширина фундамента и минус по 20-30 мм(на сторону) на бетон
если у вас ширина фундамента будет равна 600 мм, то ширина по выступающим частям каркаса будет 540 мм
потом по месту, между собой сварите ранее изготовленные каркасы
если будут востребованы нахлесточные швы, то длина шва будет равна произведению восьми диаметрам арматуры( шов сваривается с двух сторон)
Der Kaffee mit den Sahnen
29.04.2014 в 17:28:53
Гараж... арматура...жесткие требования по сварке.... Что то лишнее в этом логическом ряду.
29.04.2014 в 20:20:33
Andrej Eirig, стыковые соединения в нахлес, длинна сварного шва 8 диаметров и по 1 диаметру оставить не заваренными, правильно? А вот как углы варить? Гнуть арматуру и в нахлест или можно( нужно) углом стыковать? Или в углах гнуть и вязать, а не сваривать? Электрод Э46 рекомедован , что выбрать есть: мр3, монолит рц(вроде как ано-36) и УОНИ 13/55 или не забивать голову и варить чем удобнее?
29.04.2014 в 20:48:59
Можно все связать-и проволка есть для этого вязальная.....
