Tomkol
Tomkol
Прага
17.07.2014 в 12:07:42
Даниил74 написал : Та я просто по наивности и незнанию подумал, что если тройкой ОЗС-4 на 60А варю 2мм сталь без особых, то и 3.2мм ЛБшкой смогу.....
Ну понятное дело, что рутиловыми легче варить тонкий металл. Я когда-то ради интересу четверкой АНО-36 дырки в мотоциклетном глушителе (не в его колене, а именно глушитель в том месте, где обычно заводной лапкой болтающейся дырка протирается) заваривать. Там металл и так около 0,5-0,6 толщину имеет, а в протертых местах вообще ничего. Однако, хоть и с трудом, но заварил. Но всё же для тонкого металла лучше и тонкие электроды использовать - швы получаются аккуратнее, и меньше лишнего потом зачищать. А электроды с основным покрытием типа УОНИИ, ЛБ и т.д. конечно труднее поджигаются, особенно повторно. Причем ими варят, буквально опираясь обмазкой на свариваемую деталь. А если металл очень тонкий, то такой электрод его просто продавит в месте разогрева.
Но кто-то тут отчитывался, что УОНИИями 2 мм успешно варил автомобильный кузов. И что ими получается лучше, чем обычными рутиловыми, ибо шлака в разы меньше.
Сытый конному не пеший!
Даниил74
Даниил74
Магнитогорск
17.07.2014 в 19:10:26
Tomkol написал : А электроды с основным покрытием типа УОНИИ, ЛБ и т.д. конечно труднее поджигаются, особенно повторно. Причем ими варят, буквально опираясь обмазкой на свариваемую деталь. А если металл очень тонкий, то такой электрод его просто продавит в месте разогрева.
Вот я сегодня ими так и варил толстый шов опираясь обмазкой на деталь. Зажигаются (80-90А) новые изюмительно из за оконцовки кончика. А вот если его затушить по неопытности (в глубокой ванне или оторвать) то потом трудновато разжечь-либо липнуть либо не зажигають. Спалил сегодня их с десяток гдет. По шлаку.... Его хоть и мало но не отбить-он тонкий и больше на канифоль похож. На потделку не похоже-упаковка в толстой термоусад. пленке, оконцованны, в общем в точности как тут: http://electrodgroup.ru/component/content/article/55-opis/180-opiolb52u Брал 3.2мм 800р. пачка.
Tomkol
Tomkol
Прага
18.07.2014 в 10:28:01
Даниил74 написал : По шлаку.... Его хоть и мало но не отбить-он тонкий и больше на канифоль похож.
Его отбивать и не надо. Он сам отстреливается после того, как железяка остынет. Глаза прячьте.
Даниил74
Даниил74
Магнитогорск
20.07.2014 в 23:58:21
Я сегодня ЛБшкой чугуний (тормозной диск от пер прив Ваза) к 2мм стали приварил на обратной полярности :) Делал их противовесом для откидывания кузовка тележки. Стачала хотел прихватить АНО21 на прямой и ток слышно как щелкает и трещина по шву. В 2мм стали дыр конечно наделал ведь на 90А варил, но после ЛБшек на обратной уже ничего не щелкало и не трескалось. Лупил по торм дискам кувалдочкой-не отвалились хотя на весь диск только около 10см шва.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
21.07.2014 в 23:47:16
Даниил74 написал : Его хоть и мало но не отбить
Может стоит немного медленней вести... лучше набирать ванну. Шов будет плотнее и шлак легче отойдет. У меня в начале та же проблема была. Сейчас отходит легко.
витали 1985
витали 1985
Самара
28.07.2014 в 23:20:39
Господа у меня след. Вопрос. Было около 20 метров уголка 15*15*3. Решил сварить летний душ на участок. Последний раз верил лет 5 назад контур заземления там можно как угодно все равно закапывать ))). Взял у товарища инвертор " какойто 200" купил краги, маску, электроды в "СТАРТе" квалити чета якобы итальянские 3.2 аналог оз12 коробки нет под рукой выкинул. В итоге: варил сначала 2 квадрата 1*1 метр. Затем стойки, все в нахлест с зачисткой ушм, в общем и сам вопрос: при прямой полярности вроде ))) электрод просто течёт при токе 80а при меньшем липнет дугу не поймать в итоге вместо шва шлак а в месте нахлеста шов т.е. метал не прогревается, веду медленно 2-5 мм от стыка . Поменял полярность стало пободрее но при 100 мм электроде прожигает сталь "подсыхает чтоли" . в итоге часа за 3 сварил кое как что хотел но швы ужос. Скажу сразу с токами и полярностью экспериментов наделал а вот электроды не менял о чем жалею. Не калил - негде. Шлака немеряно. После каждой прихватки молотком отбивал купол с электрода до 5 мм )))).ещё скажу что электроды стоили 100 руб. А мр3 в суперстрое 192 р. Жаба задушила. Остальные по 5 кг фасовка не сожгу. Укажите в чем может быть дело кроме 2 левых рук? Встык горизонт не пробовал время поджимало. Заранее СПС.
Klez
Klez
Белгород
29.07.2014 в 00:03:29
витали 1985, Так что хотели то? Берёте не какой то инвертор,и не какие то электроды..и варите.. А вообще скажу,наверняка в руках дело. 3.2мм,при 80А течь ну никак не может.надо не менее 115А А если и хотите точного ответа,фоткать швы надо и показывать.
витали 1985
витали 1985
Самара
29.07.2014 в 00:25:07
Я системный администратор в мед учреждении ))) руки понятное дело не оттуда растут. Но ТАКОЕ фоткать даже мне стыдно а текли они до половины потом пару сантиметров варили а уж потом резали))) короче думаю дело в руках))) через неделю приезду из командировки и на листе все проверю осталось эл. Штук 5 вот это сфоткаю ))) ну мож . и конструкцию тоже и швы ))) так для вас чисто поражать )))) Основная задача была руку набить для забора и чтоб метал халявный не сгнил))) цель то уже достигнута))) но заинтересовало именно то что: может ли кухарка по Ленину управлять а управленец щи варить))) Ленин врал))) я могу сделать забор, душ, верстак и т.д - потренируюсь скажем год по 40 часов в неделю и смогу варить Очень ответственные констр. А вот сварной при тех же объёмах тренировок мою работу сделать не сможет(((
Klez
Klez
Белгород
29.07.2014 в 00:34:45
витали 1985 написал : Я системный администратор в мед учреждении ))) Штук 5 вот это сфоткаю ))) ну мож . и конструкцию тоже и швы ))) так для вас чисто поражать ))))
Ну сисадмином я тоже работал..,что впрочем не мешает мне заниматься сварочным делом...не спец,самоучка..стаж около 20 лет. Что у вас там "текло",не понятно...нужно конечно фото увидеть. Естественно надо знать в каком положении велась сварка,какие движения электродом вы выполняли,какой угол наклона при этом держали..какой дуговой промежуток был и т.д....вопросов несомненно много. И ещё надо поточнее узнать модель инвертора и марку электродов.
cimon
cimon
Астана
29.07.2014 в 07:16:59
витали 1985 написал : Ленин врал))) я могу сделать забор, душ, верстак и т.д - потренируюсь скажем год по 40 часов в неделю и смогу варить Очень ответственные констр. А вот сварной при тех же объёмах тренировок мою работу сделать не сможет(((
За 2000 часов обучения и из обезьяны можно системного администратора сделать. У меня внучка, 3,5 года, на любом девайсе (поддерживающем интернет), найдет и будет играть, в свою любимую игрушку, или мультики смотреть, заметьте, никто ее не обучал специально. А вот сварной из нее, даже после 2000 часов обучения ед вали выйдет, а сисадмин точно отличный получится. Это я к чему, не нужно кичиться, умением нажимать на нужные кнопки, дом, или завод построить не получится нажиманием кнопок. Думается мне, что лет через 20, сисадмины окажутся на месте нынешних сварных, а сварные на их месте, на лестнице признания и достатка. Спецы помрут, останутся только сисадмины, весело будет.
витали 1985
витали 1985
Самара
29.07.2014 в 07:37:13
Кто-то судя по всему подумал что я в ликбеза где сидят сварщики профи решил их обидеть а суть вопроса была в том что может ли человек обладая поверхностными знаниями или мифическими представлениями о каком либо деле его делать применительно к труду управленца и повара "КОБ та же". Если кого задело извиняюсь искренне. По поводу внучки и сисадмина ничего не буду говорить те кто понимает не обидятся те кто обиделся просто представте 1700 комп-ов 12 серверов и кучу дятлов пытающихся все это сломать))). Может так получиться что лестницы той не будет (((
