Fear Glory
Fear Glory
19.08.2014 в 18:39:10
Добрый день! Подскажите новичку, когда варю угловой шов (соединение профиля внахлёст), т.е. толщина металла 2 мм, электроды МР-3, обратная полярность, на инверторе где-то 50 А, движения маятником от стенки к стенке, получается такая хрень: кончаю варить - шовчик аккуратный - отбиваю - в самом углу, корне шва - шлак, и вся сварка скопилась на сторонах профиля - детали не сварились! Я в ужасе. Что делаю не так? Сварить, конечно, сварил, но за это "произведение искусства" жутко стыдно! Почему не получается с первого прохода? Хочу попробовать УОНИ, может с ними получится?:help:help:help
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
19.08.2014 в 19:46:51
state написал : Хочу сварить каркас для плиты пола (арматура 10, шаг 30х30 см, размером 4,8х3 м), но тут подумал, а не загнет сию сетку? Вроде 10 гибкая довольно, но все же. Варить-то с одной только стороны.
Зы: связать всегда успею.
если желаете то сварите :), единственное с небольшой поправкой, подлине каркаса 4,8 м, прутки(арматура) длиной соответсвенно 4,8 м и между прутками 300 мм, а по ширине каркаса, от краев длинных прутков отступите по 100 мм, потом раскидайте по1/4 от краев будет шаг 100 мм , а в середине шаг 200 мм сваривайте с двух сторон на каждом пересечени прутков, можно приварить вертикально штук 12 стоек, (примерно раскидать на всю площадь) чтобы под каркасом было свободное пространство от 30 до 50 мм ps: на данный момент нет возможности графически показать когда сварите каркас он у вас ни куда небудет гнуться
Der Kaffee mit den Sahnen
state
state
Ростов-на-Дону
19.08.2014 в 22:08:54
Не совсем понял, что Вы имели ввиду. Я от кончиков отступил по 8 см при раскладке и далее уже по 30 см. Подставки будут это понятно.
Я о том, что не будет ли такой картины при сваривании:
Просто в более жесткой конструкции ведет ощутимо. А тут не пойму хватит ли гибкости для компесации загиба.
Grey64
Grey64
Брест
19.08.2014 в 22:41:53
Fear Glory написал : Добрый день! Подскажите новичку, когда варю угловой шов (соединение профиля внахлёст), т.е. толщина металла 2 мм, электроды МР-3, обратная полярность, на инверторе где-то 50 А, движения маятником от стенки к стенке, получается такая хрень: кончаю варить - шовчик аккуратный - отбиваю - в самом углу, корне шва - шлак, и вся сварка скопилась на сторонах профиля - детали не сварились! Я в ужасе. Что делаю не так? Сварить, конечно, сварил, но за это "произведение искусства" жутко стыдно! Почему не получается с первого прохода? Хочу попробовать УОНИ, может с ними получится?:help:help:help
50А это мало для углового соединения, даже для 2мм электрода. Я бы ставил около 70А, а если электрод 3мм, то около 110А. Дальше регулировал по месту. На цифры тока на аппарате особо не смотрите, они чаще всего далеки от действительности. Не бойтесь тока, ставьте больше, если будете прожигать, тогда чуть уменьшить. При отсутствии навыка колебательные движения больше вредят, просто поставьте электрод в угол с наклоном, примерно по биссектрисе угла и наклоном по ходу движения в 10-15 градусов.
Ну и тему почитать сначала, а вот тут посмотреть видео уроки тема по электродам Больше практики и все получится. Если не можете сами понять в чем ошибка, фото швов в эту тему, тут подскажут.
alekseyka77
alekseyka77
19.08.2014 в 22:42:00
Fear Glory написал : Подскажите...
А если поставить 80-100А и варить с отрывом?
Викторыч
Викторыч
Томск
20.08.2014 в 10:17:12
Fear Glory написал : движения маятником
надо делать не кончиком электрода, а держаком, переводя дугу с горизонтальной поверхности на вертикальную и обратно. Начинать с горизонтальной, конец электрода в углу
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
20.08.2014 в 19:09:32
state написал : Не совсем понял, что Вы имели ввиду. Я от кончиков отступил по 8 см при раскладке и далее уже по 30 см. Подставки будут это понятно.
С начала и по порядку. Берёте прут длиной 4800 мм, с начала и конца прута отмеряем по 100 мм, остается 4600 мм (почему 100 мм?, - минимальная опорная часть плиты, про 80 мм забудьте), потом раскладываем 11,5 частей по 100 мм с одной стороны и с другой стороны, а середина 11,5 частей, но через 200 мм. Про сваривание каркаса. Чем больше ток сваривания, тем больше вероятность деформации каркаса, а так как концы каркаса у нас свободны, то деформация будет незначительная, и исправляется легко, рихтовкой. Опасения Ваши шибко преувеличены, проделайте как я Вам описал и всё будет в порядке.
Fear Glory
Fear Glory
20.08.2014 в 22:43:07
Сегодня всё попробовал, согласно рекомендациям. Все швы нормальные, кроме углового. Бился 2-а часа. В капусту нарезал профиля 2-а метра, чтобы научиться варить угловой внутренний шов. Все рекомендации в точку. Во-первых повысил ток до 60 А (точно не знаю, так на аппарате нарисовано), затем решил варить с отрывом, и вот оно чудо - отбиваю шлак - культурный маленький шов. Ещё понял одну штуку - контроль длины дуги Афигеть, как влияет на качество шва ,по-моему у меня вообще все проблемы из-за этого. Я уж, как Дункан Маклауд держак держал обоими руками, чтоб контролировать этот процесс :). Как у Вас Друзья это получается?. Неужели с практикой всё приходит? Всё таки хотелось бы научиться варить этот сложный угол без отрыва. Спасибо за советы!
Klez
Klez
Белгород
20.08.2014 в 23:54:48
Fear Glory, Угол варить,проще пареной репы..больше практики,всё получится..
Викторыч
Викторыч
Томск
21.08.2014 в 07:48:42
Fear Glory написал : онтроль длины дуги Афигеть, как влияет на качество шва
Варите короткой дугой, опирая электрод обмазкой на деталь
Fear Glory
Fear Glory
21.08.2014 в 18:14:00
Сегодня мне варили газопровод около дома. Сварщик сказал, что по его мнению МР-3 не очень, сам варит OK -46. Этими электродами, типа, варить также приятно, как и МР-3, но с качеством УОНИ. Не выдержал - спросил парочку попробовать. Пока не пробовал - но надеюсь на чудо:)
Викторыч написал : Варите короткой дугой, опирая электрод обмазкой на деталь
Надо попробовать!
