Tomkol
Tomkol
Прага
14.09.2014 в 23:51:24
ribakow.fthj написал : теперь канешна,чево уж там..
В качестве доказательства чистоты своих помыслов я свой вопрос процитировал. Не имею привычки обманывать.
ribakow.fthj написал : уонии нада..завтра наверно опробую...
Вот ради интересу, когда будете пробывать, попробуйте один электрод намочить. И сравните разницу.
Сытый конному не пеший!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.09.2014 в 00:41:46
Tomkol написал : Вот ради интересу, когда будете пробывать, попробуйте один электрод намочить. И сравните разницу
это проделывал и нераз ,правда не с уониями..Прокаливают ведь не те электроды которые просто в водичку окунули и вынули-думаю понятно в чём суть..
Tomkol
Tomkol
Прага
15.09.2014 в 01:31:52
ribakow.fthj написал : это проделывал и нераз
Зачем?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.09.2014 в 07:03:24
Tomkol написал : Зачем?
плохо зажигались и плохо горели...
OlegGD
OlegGD
Коломна
15.09.2014 в 07:32:00
Tomkol написал : УОНИИ не столько прилипают, сколько привариваются, когда по неопытности сильно глубоко этот электрод в расплавленный шов утопишь и дугу потушишь. Или наоборот - чуть дальше от шва отодвинешь (либо вовремя не придвинешь) и дуга рвется, а тогда его в шов суешь и готово, вварился. Такое бывает. А "стаканчик" из обмазки - это как раз то, благодаря чему металл четко направляется в шов, а дуга не пляшет по сторонам, как бывает при работе рутиловыми электродами. Так эта обмазка и задумана, что она более тугоплавкая, чем сам пруток электрода. Постарайтесь варить, буквально опирая электрод обмазкой на деталь. В процессе сварки даже рукой ощущается, как обмазка подламывается при плавлении.
Спасибо, варил ими первый раз, понравилось.
Многорук написал : Или опыта мало или электроды не очень качественные, ну или и то и другое вместе.
Антиприлипание это не то что вы подумали. То есть, это не против прилипания электрода к металлу в буквальном смысле. Антиприлипание - это фича, отключающая напругу на электроде в момент когда он уже прилип. Она не даёт привариться электроду "насмерть", и его можно довольно легко отделить ;)
Вот УОНИ и прилипали не оторвать, а ергус если и залипал то быдо как вы описали.
Tomkol
Tomkol
Прага
15.09.2014 в 10:23:16
ribakow.fthj написал : плохо зажигались и плохо горели...
Ну и каков был результат после намачивания?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.09.2014 в 15:54:37
Tomkol написал : Ну и каков был результат после намачивания?
Это делалось ради эксперемента...но я предпочитаю сухие пользовать -поэтому и стараюсь по мере возможного хранить электроды в сухом и не холодном месте
Tomkol
Tomkol
Прага
15.09.2014 в 18:07:24
Вопрос мой остался неотвечен.
sledoput
sledoput
16.09.2014 в 23:30:34
Скажите, в чем прикладное отличие эсабовских ок 48.00 и эсабовских же уонии 13\55?
chico63
chico63
Щелково
16.09.2014 в 23:50:29
sledoput написал : Скажите, в чем прикладное отличие эсабовских ок 48.00 и эсабовских же уонии 13\55?
Разная обмазка ( рутил и основные ), может и проволока отличается.
Tomkol
Tomkol
Прага
17.09.2014 в 11:57:27
Оба вида электродов имеют одинаковый тип обмазки - основной. Но по характеристикам отличаются. ОК-48.00 по AWS-стандарту - Е7018. А УОНИИ - Е7015.
ОК-48 позиционируются, как низководородные, т.е. для сварки газо-, нефте- и т.д проводов, где важна абсолютная герметичность шва. УОНИИ наверное больше для каких-то каркасных ответственных металлоконструкций, где требуется надежный эластичный шов, но присутствие микропор в нем допускается.
http://elektrod.ru/esab/?page=electrodes&category=mild
