Neutrino, Денег сколько готовы потратить? Вам ММА-ТИГ аппарат нужен,или что то более?
23.09.2014 в 22:44:39
23.09.2014 в 23:23:00
Neutrino, Какие у Вас задачи?
23.09.2014 в 23:34:42
Neutrino, инверторный полуавтомат без напряга можно одной рукой носить на некоторое расстояние. А трансформаторный - только на колесиках перекатывать. Если в нем еще и выпрямитель вмонтирован, то тем более. Ну и по габаритам, естественно, разница есть.
Сытый конному не пеший!
23.09.2014 в 23:49:58
Neutrino написал : я еще ашел какой-то выпрямитель... это тип аппарата или дополнительная штуковина к сварочному аппарату? на рисунке вот мне ниче не понять
У Вас на рисунке самостоятельный сварочный аппарат Дуга - от интвертора отличается способом получения постоянного тока. Так же имеет значительно большую массу. При желании с Дуги можно снимать переменку и питать полуавтомата.
23.09.2014 в 23:53:25
Neutrino написал : один советовал исключительно с прямым током. второй говорит инвертор бери.
Сидели два крокодила. Один с зубами, а второй зеленый)))) Дружище, имхо, тут даже не вопрос бюджета. Здесь вопрос задач. ЗАЧЕМ тебе сварочник?Если ты не занимаешься сваркой часто( а судя по вопросу это именно так) то не думаю, что тебе нужен ПА. Ты не будешь варить машины или что то подобное. Скорее всего сверкануть на даче. Для начала возьми самый маленький инверторю Даже если ,,попадешь в вену,, ( как я) возьмешь себе что то по-серьезнее со временем, но ,,бздюлька,, на хозяйстве вешь полезная. Где то по верхам поработать, на выезде, или жопорукому соседу дать( а хороший аппарат не дать))) Но, повторюсь, это только ИМХО
24.09.2014 в 00:00:10
Мэд Огурец написал : Даже если ,,попадешь в вену,, ( как я) возьмешь себе что то по-серьезнее со временем, но ,,бздюлька,, на хозяйстве вешь полезная
Сань, в самую точку! Оно жрать не просит, а иногда выручает!
Viva la KUBAN!!!!!
24.09.2014 в 20:35:50
Спецы подскажите, каких электродов купить. Буду варить теплицу из профильной трубы 20х20 с толщиной стенки 1,5 и 2 мм. Аппарат Форсаж 161, опыта сварки маловато.
24.09.2014 в 23:59:08
Спецы.... )))) Ок. Ну то есть не ОК.. Ну то есть и ОК тоже) АНО. Любые рутиловые электроды. На маркировке должна быть аббревиатура- РЦ( рутил-целлюлозные) Зажигаюцца легко, горят стабильно.
Куда б их деть?... Пачек 20 валяецца... АНО-4. зэлэнэньки
25.09.2014 в 00:06:04
Мэд Огурец, понял, спасибо, а лучше 2 или 2,5 мм?
25.09.2014 в 08:41:49
Лучше 4. или 5. Если сталь 20+мм варить) Тут прямая зависимость. Нет, можно и ст 2 мм четверкой заварить, но как говорил Голхвастов- Но зачем же?
Простите за иронию. имхо єто лежит на поверхности. Прямая зависимость между толщиной металла и диаметром электрода. Но и тут есть ньансы. Мне легче заварить тонкий металл тройкой. В ней больше ,,мяса,, в процентном соотношениии к обмазке и, в последствии, к шлаку
Морда печёт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ставте прихватки в маске!!!! Я не как некоторые в очках для газорезки)))))
25.09.2014 в 10:12:42
radiofox написал : Спецы подскажите, каких электродов купить. Буду варить теплицу из профильной трубы 20х20 с толщиной стенки 1,5 и 2 мм.
Попробуйте найти АНО-21 или АНО-36. Если свариваемые стыки профтрубы будут точно подогнаны (без излишне больших зазоров), то электроды берите диаметром 2 мм - это позволит избежать слишком больших и толстых швов на таких тонких трубках. Ток ставьте амперов 50-60. И не старайтесь варить шов "от и до" одним махом. Зажгли электрод, видите что металл от него слился с металлом трубок - оборвите дугу. Потом с другой стороны стыка тоже такую же ляпу поставьте. А потом уж обваривайте полностью.
