Klez написал : Потолок что,варить не можете?
Ну не все ж Шаманы со стажем;) Можно косынками, а можно было и при монтаже заранее продумать
29.11.2014 в 13:37:56
Viva la KUBAN!!!!!
29.11.2014 в 13:41:07
Klez написал : Ну так,примерно.
Да там особо большие и не нужны. сантимов 5*8 причем длинным катетом вертикально
Viva la KUBAN!!!!!
29.11.2014 в 13:43:50
пардус написал : Да там особо большие и не нужны. сантимов 5*8 причем длинным катетом вертикально
Ну это я так,навсидку набросил..:) Конечно,большие там нафиг не нужны.. Я бы вообще.если не красота,приварил бы обрезки 40-50 уголка и всё..
29.11.2014 в 13:48:36
Сейчас гастарбайтеры отливы поставят и сразу проварю-усилю конструкцию.Просто всю систему навеса пришлось расчитывать и собирать самому в кратчайшие сроки.Как понял-нет хороших советчиков в моем окружении.Все сам...А вот некоторые нюансы охота переспросить.А то у меня сразу крыша гаража на поток стала и как обычно все умственные ресурсы идут на расчет ферм Еще не сказал "страшную тайну"-На трубе 110 расчетно цепляется тельфер.Так что хочу прчно и красиво(труба входит в конструкцию фермы)
29.11.2014 в 13:56:11
Антонович написал : .А то у меня сразу крыша гаража на поток стала и как обычно все умственные ресурсы идут на расчет ферм
Столбы мощные, по расчетам и 50 или 76 хватает.
Viva la KUBAN!!!!!
29.11.2014 в 14:18:14
Антонович написал : Еще не сказал "страшную тайну"-На трубе 110 расчетно цепляется тельфер.Так что хочу прчно и красиво(труба входит в конструкцию фермы)
откройте нам другую тайну :), какую весовую нагрузку заложили для этой трубы? ps:часть вашей информации прочитал
Der Kaffee mit den Sahnen
29.11.2014 в 16:49:09
Столбы в моем творчестве 110 диаметра стенка 4мм.Но гараж уже имеет периметр 6х7 метров и я решил фермы крест на крест ставить.Ферма уже пошла по такому принципу Основа труба профильная 50х50 а перемычки из профтрубы 50х25.Перемычки образуют трехугольник с основой 82см и высотой 30см.По всей этой фермовой конструкции пойдут лаги 40х40 с порядовкой в 1метр
29.11.2014 в 16:57:34
Andrej Eirig написал : откройте нам другую тайну :), какую весовую нагрузку заложили для этой трубы? ps:часть вашей информации прочитал
То уже готовые навесы испытанные временем.Там нагрузка только снеговая-ветровая.Т,Е. чисто декоративные конструкции без ферм.Сейчас улучшаю двор и гараж с применением ферм для навесов и тельферной нагрузкой около 800кг Просто хозяйство у меня большое(5 квартир во дворе и две дачи).Вот и всплывают старые работы и возникают новые вопросы
29.11.2014 в 17:19:55
Антонович написал : Сейчас улучшаю двор и гараж с применением ферм для навесов и тельферной нагрузкой около 800кг
немало + снег
поверх этой установлена эта ?
ps: почему задаю много вопросов, а потому что на фото видно вашу проблемку по усилению данных узлов , а вот общую металлоконструкцию не видать
так как у вас не получается или страшновато вести полупотолочный шов
есть задумка, но вот некоторых деталей нехватает
29.11.2014 в 17:39:51
То я днем выбыл из диалога-работа позвала!
То сейчас немного задерживаю отчет-стою на стапеле и варю этот полупотолочный шов(руку набиваю).По стечению обстоятельств заготовка фермы лежит под узлом,который надо усиливать.Ферма,это уже следующий навес, для гаража который.Эта ферма будет опираться на кладку.
Вот процес изготовления навеса(гараж пока не трогаем)
перегрузил в малый размер
