Унылый
Унылый
21.12.2009 в 10:37:24
В последнее время тема про полуавтоматы в обсуждение пошла. Я тоже последнее время стал к ним присматриваиться. Может быть и приобрету себе аппаратик, если средства позволят. Основное что останавливает - это баллоны с газом. Лишнее место + шланги я так понимаю появляются, которые тоже где-то хранить надо. Тде-то прочитал, что существует сварочная проволка с флюсовым покрытием, для которой газ не нужен. Я так понимаю что это уже ближе к сварке электродом, когда сварочную ванну защищает сгорающая обмазка. Есть ли у кого опыт работы с ткой проволкой? Полноценная ли эта замена обычному сварочному процессу ПА, или все-таки это баловство? И еще вопрос. Читал, что сварка ПА все-таки ориентирована на работу в помещении. Якобы при работе на улице ветер сдувает защитный газ и результат работы получается много хуже, чем при сварке в помещении. Насколько это соответствует действительности?
7351
Донецк
21.12.2009 в 13:17:26
Унылый написал : сварочная проволка с флюсовым покрытием
В середине этой ветки, по моему, это обсуждалось. По отзывам тех, кто пробовал - хуже, чем электродом (за исключением очень тонкого металла). Кроме того почти в десять раз дороже обычной сварочной проволоки. ПО моему мнению, одно из главных достоинств сварки ПА - это отсутствие шлака, проволока с флюсом (правда внутри, а не снаружи) сводит его на нет.
Викторыч
Викторыч
Томск
21.12.2009 в 15:22:48
7351 написал : одно из главных достоинств сварки ПА - это отсутствие шлака, проволока с флюсом (правда внутри, а не снаружи) сводит его на нет.
Ничего подобного, нет шлака, флюс при нагревании в газ превращается
7351
Донецк
21.12.2009 в 17:33:19
Викторыч написал : флюс при нагревании в газ превращается
Значит я неправильно понял, к сожалению, опыта с ПА не имею. Спасибо, что поправили.
texnik6
texnik6
21.12.2009 в 23:39:53
Интересно на какое время непрерывной работы хватает 5л. углекислотного баллона при работе ПА, а так же возможность сварки алюминия и его сплавов Контуром 150.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
22.12.2009 в 06:45:21
40 литров хватает на одну - две машины полной переварки. Считайте. По алюминию желание есть попробовать, но пока нет возможности.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
22.12.2009 в 16:02:21
СергейКл написал : 40 литров хватает
Углекислота заправляется в килограммах,а не в литрах.В 40-ка литровый балон заливают около 24кг.углекислоты.На редукторе при 10*С покажет около 50 атмосфер.Так и будет показывать,почти до самого окончания газа.
Kloun
Kloun
25.12.2009 в 00:05:25
Викторыч написал : проволока с флюсом (правда внутри, а не снаружи) сводит его на нет
такая проволока называется порошковой.
Elden
Elden
Донецк
03.01.2010 в 13:15:10
Вот где сварщики собираются... :)
Научите варить в аргоне :o , аппарат есть, принцип сварки понятен (есть опыт пайки горелкой). Интересуют вопросы по выбору тока сварки и подбору электродов. Пока интересуют работы по обычному металлу и нержавейке.
7351
Донецк
03.01.2010 в 17:46:56
Elden написал : Научите варить в аргоне
Попробуйте почитать здесь, может пригодится: http://www.allent.ru/forum/showthread.php?threadid=704&perpage=20&pagenumber=25
7351
Донецк
03.01.2010 в 20:24:25
Elden написал : Пока брожу на chipmaker.ru Столько всего нового узнал
Там на одном из форумов опытный сварщик из Краматорска (ник WOW) две недели учил форумчанина с ником "Вжик" видеть сварочную ванну - лучше пособия для начинающих в ММА, по моему, трудно найти.
