Илюстрированное пособие сварщика
08.01.2010 в 18:26:02
09.01.2010 в 13:16:52
Унылый написал : Тде-то прочитал, что существует сварочная проволка с флюсовым покрытием, для которой газ не нужен. Я так понимаю что это уже ближе к сварке электродом, когда сварочную ванну защищает сгорающая обмазка. Есть ли у кого опыт работы с ткой проволкой? Полноценная ли эта замена обычному сварочному процессу ПА, или все-таки это баловство?
Существует (с 30-х годов прошлого века :) ) - порошковая проволока, только не с флюсовым покрытием, а представляет из себя металлическую оболочку с порошковым сердечником. По внешнему виду от стальной сварочной проволоки не отличается. Посмотреть и почитать можно здесь: www.weldwire.narod.ru/pohodny/pohod_01.htm
На "Баловство" есть ГОСТ 26271-84 "ПОРОШКОВАЯ ПРОВОЛОКА ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ. Общие технические условия." Текст (удобный просмотр в обном окне): www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_26271-84.htm
Та проволока, о которой упоминаете Вы, называется самозащитной порошковой проволокой, т.е. защита сварочной дуги осуществляется за счет газовой защиты (дыма) от сгорания части входящих в состав сердечника компонентов, что является одним из преимуществ применения проволоки вне помещений.
Сам процесс сварки практически ничем не отличается от сварки стальной проволокой, некоторые технологические особенности сварки порошковой проволокой: www.weldwire.narod.ru/artikls/artikl01.htm
Есть одно существенное "но" (для самозащитных проволок) - диаметр 2,0-3,0 мм. Более менее известные марки (Россия, Украина): www.weldwire.narod.ru/pp_sv_sz.htm
Бродит по нашим просторам Линкольновская (США) самозащитная проволока диаметром 1,6 мм, но она "позолоченая" (по цене :) )
09.01.2010 в 14:48:56
7351 написал : По отзывам тех, кто пробовал - хуже, чем электродом (за исключением очень тонкого металла). Кроме того почти в десять раз дороже обычной сварочной проволоки. ПО моему мнению, одно из главных достоинств сварки ПА - это отсутствие шлака, проволока с флюсом (правда внутри, а не снаружи) сводит его на нет.
В 10 раз дороже и для тонкого металла - это итальянская порошковая самозащитная проволока диаметром 0,8 мм (почему-то ее неправильно называют "флюсовая"), но годится она только для бытовых целей.
То, что Вы называете отсутствие шлака главным достоинством ПА сварки стальной проволокой - является практически и единственным достоинством в сравнении с ПА сваркой порошковой проволокой (в СО2).
Особенно это наглядно при сварке порошковой проволокой в СО2 диаметрами 1,2 мм и более, а именно:
практически отсутствует разбрызгивание высокая производительность благоприятный сварной шов самоотделяющаяся шлаковая корка При сварке проволокой с металлопорошковым сердечником шлаковая корка отсутствует (ППс-ТМВ5: www.weldwire.narod.ru/pp_svar/pp_tmv5.htm)).
По цене порошковая проволока для сварки в СО2 процентов на 50 дороже, чем стальная сварочная, но эта разница "растворяется" при расчете затрат и эффекта в целом "от и до".
19.01.2010 в 22:03:08
Люди дайте рекомендации. Буду ставить гараж(7*8м,два этажа),опорами будут трубы 76мм Ст-20. Планирую до уровня первого этажа(3,9м) сварить две трубы спарено а дальше одна труба пойдет еще выше на 2,5м.Тоесть одна труба будет 3,9м а вторая 6,4м. Как их лучше сваривать между собой? Я так понимаю прерывестый шов но в шахмотном порядке или друг напротив друга? Заранее всем спасибо.
19.01.2010 в 23:15:48
brodiaga29 написал : Как их лучше сваривать между собой?
Пластинами в нахлёст с двух сторон.Толщина пластин = 2 толщины трубы.
20.01.2010 в 07:50:30
Многорук написал : Пластинами в нахлёст с двух сторон
+много :)
самый правильный метод!
20.01.2010 в 19:29:45
Многорук написал : Пластинами в нахлёст с двух сторон.Толщина пластин = 2 толщины трубы.
Можно чуть по точнее? Какова длинна пластин и какой шаг между ними?(если исходить из того что диаметр труб 76мм) Заранее спасибо.
20.01.2010 в 20:15:50
brodiaga29 написал : Какова длинна пластин и какой шаг между ними?(если исходить из того что диаметр труб 76мм) Заранее спасибо.
длина пластин обственно 76 мм=/- 5 ну и естественно если нужен промежуток то прибавь его размер мог бы и сам догадатся шаг 300-500мм
20.01.2010 в 20:23:47
сварик написал : длина пластин обственно 76 мм=/- 5
Я может не совсем точно выражаюсь-я спрашивал не про ширину а про длину(та часть что идет вдоль труб)
20.01.2010 в 20:40:21
brodiaga29 написал : та часть что идет вдоль труб
100-200мм.
20.01.2010 в 20:44:01
brodiaga29 написал : Можно чуть по точнее?
Многорук написал : Толщина пластин = 2 толщины трубы.
Здесь имелось ввиду,что если стенка трубы 2мм.,то пластина толщиной 4мм.
