brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
20.01.2010 в 21:04:54
Спасибо вроде все понял. Единственное что смущает так это толщина пластин,ну да поверю вашему опыту(своего то нет)
сварик
сварик
20.01.2010 в 22:10:20
Многорук написал : 100-200мм.
это перебор - 40-50 за глаза 3-4 штуки на метр самое простое взять стандартную катаную полосу 40х4мм
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
20.01.2010 в 22:29:41
сварик написал : это перебор - 40-50 за глаза 3-4 штуки на метр
Пишу только то ,что проверял сам.Не претендую на исключительную правильность данных мной рекомендаций.Считаю,пластины шириной 100-200мм. и шагом 500мм. по центрам, дают более жёсткое соединение.Так-же толщина пластин равная толщине трубы умноженной на два,целесообразно использовать на диаметрах труб от 50мм,до 150мм.(ИМХО)
сварик
сварик
20.01.2010 в 23:39:38
Многорук написал : Пишу только то ,что проверял сам.Не претендую на исключительную правильность данных мной рекомендаций.Считаю,пластины шириной 100-200мм. и шагом 500мм. по центрам, дают более жёсткое соединение.Так-же толщина пластин равная толщине трубы умноженной на два,целесообразно использовать на диаметрах труб от 50мм,до 150мм.(ИМХО)
в данном случае не важно - не будет такой нагрузки что бы оторвать трубы друг от друга- а ничего другого пластины в данном случае не дадут , а вот если перегреть то с длинными швами гемора с рихтовкой будет больше
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
20.01.2010 в 23:53:46
сварик написал : а вот если перегреть то с длинными швами гемора с рихтовкой будет больше
сварик написал : в данном случае не важно - не будет такой нагрузки
Возможно Вы правы.Я спаривал трубы для горизонтальных перекрытий и варил в кондукторе.
A.I.K
A.I.K
20.01.2010 в 23:57:48
а может будет проще использовать профильную трубу для этих целей(гаража)например 80х80х4 если конечно уже не куплена труба 76мм
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
21.01.2010 в 19:51:35
A.I.K написал : а может будет проще использовать профильную трубу для этих целей(гаража)например 80х80х4 если конечно уже не куплена труба 76мм
Да дело в том что достал уже по оказии,а покупать денег не хватит(7м одна стойка) Да и сталь шведская,старых времен-трубы легкие и плохо поддаются корозии.Хотя отдавал на анализ сказали что Ст-20,дали трубу из этой стали,российскую-тяжелая и ржавеет хорошо.
A.I.K
A.I.K
21.01.2010 в 20:48:46
ну тогда как уже выше написали,будет вполне приемлемо.пластин 4-5мм. толщ. будет достаточно
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
21.01.2010 в 21:22:16
A.I.K написал : пластин 4-5мм. толщ. будет достаточно
Тоже так думал. Но вот по поводу длины сомнения гложут-прикидываю что надо делать их квадратными(7,6*7,6) с шагом 50см-нормально будет?
A.I.K
A.I.K
21.01.2010 в 21:54:10
нормально,добавить всегда сможете
Malevich
Malevich
22.01.2010 в 00:49:19
2brodiaga29
Пластины не сильно нужны; прочности они мало добавят. (Только если сварка в остром углу между трубами не получается). Судите сами: на отрыв труб друг от друга в их общей плоскости - любой шов работает, а если взаимный перекос "из плоскости" - пластины практически бесполезны. (Разве что обшивку или стяжки к ним удобнее крепить). В крайнем случае, на прутках Ф10мм можно сварить. Шаг 400...500 мм, длина швов (прутков, пластин) - 70...80 мм.
Надо общую схему сварного каркаса продумать - шаг стоек, наличие раскосов и горизонтальных стяжек по трубам.
