Tomkol
Tomkol
Прага
12.02.2015 в 22:18:00
Нашел вот тут. Може кому пригодится.
Чтобы определить допустимую потребляемую мощность сварочного аппарата, для данной электропроводки, нужно напряжение сети умножить на максимальное значение тока, указанное на автомате вводного щитка. Например: 220×25=5500 Вт. или 5,5 кВт. Согласно законам физики, из стандартной, бытовой сети 220В., на выходе сварочного аппарата, можно "получить" максимальный ток – 200 А. Производители, заявляющие в тех. характеристиках, большие значения - приписывают "китайские" Амперы. Именно поэтому, чтобы не причинить вреда собственным электросетям и бытовой технике соседей, оборудование Энергии-Сварки с питанием 220 В., ограничивается рабочим током 200 А. (ток короткого замыкания достигает при этом 300А.) Формула дуги: 0,04 × Iсв.+ 20 = U в дуге при сварочном токе I Например заявлен максимальный сварочный ток - 230 А… 0,04 × 230 + 20 = 29 В. 230 А. × 29 В.= 6670 Вт.+ 15% (потери в сети, КПД) = 7671 : 220 В.(идеальная сеть) = 35 Ампер !!! или 7.7 кВт. При заявленных 270А. – ток, потребляемый из розетки = 43А. или 9.5 кВт.!!! Такой ток потребления требует непосредственного подключения к трансформаторной подстанции, проводом с сечением каждой жилы= 10 кв. мм.
Сытый конному не пеший!
илья П
илья П
Набережные Челны
21.02.2015 в 22:17:56
ДВС всем. Приобрел полуавтомат Циклон ВУДИ 181. Сегодня пробовал варить с углекислотой - фигня какая то получается. В связи с этим возникли следующие вопросы:
  1. Крутилка ток - что она регулирует А или V?
  2. Крутилка подача регулирует только подачу или еще и А?
  3. Как настроить на сварку железа 0,8 - 1 мм. по этим крутилкам - на них нет ни какой индикации. Извиняюсь за глупые "детские" вопросы, просто п/а держу в руках первый раз в жизни, до этого варил только электодом. Да, расход газа выставил около 8 л/м. по расходомеру (с шариком). Заранее спасибо за ответы
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
21.02.2015 в 23:48:21
илья П написал :
Регулирует напряжение.
илья П написал :
  1. Крутилка подача регулирует только подачу или еще и А?
Регулирует подачу и ток, одновременно.
илья П написал : Да, расход газа выставил около 8 л/м. по расходомеру (с шариком).
Многовато(ИМХО), поставить литров 6.
илья П написал :
  1. Как настроить на сварку железа 0,8 - 1 мм. по этим крутилкам - на них нет ни какой индикации.
Выставляете крутилку ток/подача на треть оборота, крутилку напряжение так-же. Пробуем. Если получаются "какашки", добавляем напряжение. Если сильно проплавляет, уменьшаем напряжение. Ну или крутилку напряжение не трогаем, а крутим ток/подача. В общем опытным путём. Удачи.
Tomkol
Tomkol
Прага
21.02.2015 в 23:51:12
илья П написал :
По идее, при установке переключателя в режим РДС (сварка электродами) будет регулироваться ток (амперы), а при установке переключателя в режим ПА - напряжение (вольты).
илья П написал :
Вот как раз при увеличении скорости подачи проволоки и будет возрастать ток.
илья П написал :
Думаю, изначально крутилку напруги выставить на среднее значение, а скорость на минимум. Потом нажать кнопку горелки, давая зазор между соплом и пробной железякой около 7-10 мм, и постепенно увеличивать скорость подачи проволоки, пока вместо шарообразных какашек не начнет наплавляться полукруглая блямба. Если же в металле будут прожигаться дырки, начать убирать напряжение.
Вобщем, надо экспериментировать. Я когда ПА купил, то первое время старался как-то придерживаться таблички, имеющейся в паспорте. А потом, чем дальше, тем реже стал менять настройки. Какая-то чуйка появилась. Больше играю расстоянием от горелки до детали и своевременным прерыванием сварки, когда тонкий металл варю.
Вы лучше сперва на более толстом железе потренируйтесь, чтобы прочувствовать процесс и безосновательно не разочаровываться. Не надо сразу за тонкое браться.
илья П
илья П
Набережные Челны
22.02.2015 в 07:30:00
спасибо за ответы:applause:, буду пробовать
Tomkol
Tomkol
Прага
25.02.2015 в 20:41:56
илья П, ну поделились бы результатами.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
26.02.2015 в 20:48:06
Cверкаю потихоньку ТИГом. Мучаюсь с угловым вертикалом на алюминии. Но все равно, люминь идет легче нержавейки. Это вообще ужосснах))) Сегодня закончился пруток и пока послали за новой пачкой, я рещил поварить чернуху. Хо! Как масло на хлеб))) Но это все ерунда. Вот 57 труба толстостенная на рентген - это интереснее. Но это еще впереди.
Tomkol
Tomkol
Прага
28.02.2015 в 23:23:49
Вот мне и попался первый раз чугуний, который я не смог сварить ни УОНИИями на прямой полярности, ни обмотанным медной проволокой рутил-целлюлозным электродом, ни электродом по нерже, ни полуавтоматом :( Сосед озадачил так. Попросил заварить треснувшую чугуниевую головку от паяльной лампы.
Дуга роет в чугуне канавку черного цвета и рыхлую. Металл всплывает над шлаком.
Еще осталось два варианта попробовать: спецэлектроды для чугуна и ТИГ.
пардус
пардус
Анапа
28.02.2015 в 23:26:50
Tomkol написал : Сосед озадачил так. Попросил заварить треснувшую чугуниевую головку от паяльной лампы.
свари ему из трубы, не мучай
Viva la KUBAN!!!!!
Tomkol
Tomkol
Прага
28.02.2015 в 23:29:26
Забыл добавить, что при зачистке болгаркой (отрезным диском) искр почти не было. Только в зоне контакта диска с деталью красненькое пятно как бы тлело.
пардус написал : свари ему из трубы, не мучай
Так мне ж интересно, шо за фигня такая и как с ней бороться.
Tsoy
Tsoy
01.03.2015 в 10:16:56
Олег, как по мне, чугуний нада чугунными электродами пробовать. Зачем же велик изобретать?
Цой :))
