пардус
пардус
Анапа
01.03.2015 в 22:22:33
Tomkol написал : Эта головка,
Шаман узнал:) Вот и посчитай, сколь агрессивная среда работы у неё была. топка чугунная в бане и то не долго выхаживает, хотя по сравнению с простой железякой дольше в разы
Viva la KUBAN!!!!!
Klez
Klez
Белгород
01.03.2015 в 22:25:43
Tomkol написал : Просто был спортивный интерес попробовать с такой чугунякой повоевать.
Кстати,тема... надо будет попробывать тоже,лампы один хрен не рабочие.
Tomkol
Tomkol
Прага
01.03.2015 в 22:26:43
пардус написал : Вот и посчитай
Ну, это почти высшая математика. А я ж не Рембрандт :confused:
Klez написал : Кстати,тема... надо будет попробывать тоже,лампы один хрен не рабочие.
Я думал - это я один такой мазохист :)
Сытый конному не пеший!
пардус
пардус
Анапа
01.03.2015 в 22:28:51
Tomkol написал : . А я ж не Рембрандт
Дык и я не Диоген:)
Viva la KUBAN!!!!!
Tomkol
Tomkol
Прага
01.03.2015 в 22:29:49
Но ты хотя бы камлать могёшь.
пардус
пардус
Анапа
01.03.2015 в 22:32:57
Tomkol написал : Но ты хотя бы камлать могёшь.
Приезжай, вместе больше заработаем!:)
Viva la KUBAN!!!!!
Tomkol
Tomkol
Прага
01.03.2015 в 22:35:51
На кошках?
SergeLI
SergeLI
Симферополь
06.03.2015 в 20:12:51
Tomkol написал : Вот мне и попался первый раз чугуний, который я не смог сварить ни УОНИИями на прямой полярности, ни обмотанным медной проволокой рутил-целлюлозным электродом, ни электродом по нерже, ни полуавтоматом
Похоже, графиту в нем много. Давеча пробовал уони на старых б/у колосниках. Режутся так же без искр. Кое-как положил валик, молотком слегка стукнул- отлетел металл, а на чугуне следа плавления нет.
Tomkol
Tomkol
Прага
06.03.2015 в 22:37:35
SergeLI написал : Похоже, графиту в нем много.
Да, скорее всего. Я еще на одном форуме поспрашивал и там один человек сказал буквально следующее: "при длительном использовании при высоких Т происходит процесс науглероживания. При превышении углерода больше определённого значения (не помню скоко) и НА ВСЮ ТОЛЩИНУ действительно - к сварке не пригоден!"
илья П
илья П
Набережные Челны
10.04.2015 в 21:13:24
Tomkol написал : илья П, ну поделились бы результатами.
Всем спасибо огромное за советы. Потихоньку началось получатся:o. Хотя езжу в деревню раз в 2 недели и пытаюсь варить между делом. Фотографировать не стал, самому стыдно, но: когда стал выставлять сначала ток, а потом подбирать подачу начало получатся. Но все равно было не то. Созвонился со сварщиком с работы - он меня обматерил и сказал что надо зачищать метал. Как только подготовил поверхность - сразу небо и земля:a. Хотя скорость по сравнению с электродной очень низкая. Примерно в 3 раза. (варил уголки 50х50). По аппарату если интересно скажу так: на работе советский на 380 так с выносной подачей (уговорил сварных дать потренироватся) - 380 и 220 это как велосипед и боинг. Хоть Циклон и инвектор, но транс на ржавчину и загрязнения не реагирует вообще. Как электродная сварка. Главное масса хорошая. Циклон как попадает на неочищенную поверхность начинает плеваться и непроваривать. Для себя сделал такой вывод - нужна сеть 380 вольт. А так еще раз огромное спасибо за советы!!!! С МЕНЯ ПРИЧИТАЕТСЯ!
Leonidd
Leonidd
14.04.2015 в 22:48:08
Уважаемые спецы!Возникла необходимость изготовить втулку из 12 шайб (16х50х3мм)-сложив их вместе и проварив сбоку в четырёх местах.Вот фото .Хочу прорезать четыре канавки по краям болгаркой и проварить.Вопрос: стоит ли это делать и как всё это сделать поаккуратнее?Какой диаметр электрода для этого понадобится -есть электроды 3мм и 2.5мм и на каком токе варить?Спасибо.
