Leonidd, Не проще кусок лома-болванки отрезать и дырку просверлить? Или токарю отдать,выточит. Хорошей втулки из "сырых" шайб у вас не получится. Ещё и оцЫнковка,будет гореть.
14.04.2015 в 23:13:16
14.04.2015 в 23:26:49
Leonidd написал : Возникла необходимость изготовить втулку из 12 шайб (16х50х3мм)-сложив их вместе
Leonidd написал : Вопрос: стоит ли это делать
Можно уточнить область применения? По вопросу сварки. Стянуть шайбы болтом соответствующего диаметра что-бы центральные отверстия не разбежались, прорезать канавки как вы и говорите и проварить. Диаметр электрода рояля не играет. Ток сварки обычно написан на пачке электродов.
14.04.2015 в 23:47:22
ИгорьК67 написал : Стянуть шайбы болтом соответствующего диаметра что-бы центральные отверстия не разбежались, прорезать канавки как вы и говорите и проварить
Спасибо,как я и хотел.Стягивать планировал на шпильке М16 двумя гайками.
ИгорьК67 написал : Можно уточнить область применения?
Вот фото думаю по нему всё будет понятно.Больших нагрузок там не будет,даже не сваренные между собой они лучше бы работали,но тяжело вставлять- разваливаются,а так всё таки одно целое.
14.04.2015 в 23:56:05
Klez написал : Не проще кусок лома-болванки отрезать и дырку просверлить? Или токарю отдать,выточит.
Нету такой болванки,качественного сверла на 16,дрели куда можно зажать это сверло,токаря знакомого тоже нет,но если бы даже нашёл токаря -то всё равно нужна болванка:)
14.04.2015 в 23:58:40
Leonidd написал : Нету такой болванки,качественного сверла на 16,дрели куда можно зажать это сверло,токаря знакомого тоже нет,но если бы даже нашёл токаря -то всё равно нужна болванка:)
И гайки на 18 нету?
Viva la KUBAN!!!!!
15.04.2015 в 00:33:19
Leonidd, Для такого дела,пойдёт и обрезок трубы..(фото) Варите тогда шайбы,прорезать их нет необходимости. Заварите.чуток обточите,и всё. Предварительно стяните,как писал ИгорьК67, "трёхой" на 100А всё сварите.
15.04.2015 в 08:38:58
Klez, спасибо!
17.04.2015 в 21:44:28
Leonidd, я бы лучше полностью заменил вертикальную трубку в сцепке, отрезав старую и приварив новую, но соответствующего размера. Так было бы лучше, бо та трубка, которая сейчас есть, подвергается более сильным нагрузкам "на излом".
Стопорный палец по диаметру такой, что на него как раз налезает стандартная водопроводная труба, имеющая диаметр 1\2 дюйма. Ну, по крайней мере у моего Фаворита пальцы именно такого диаметра. И я уже использовал именно водопроводную трубу для сцепки :). Опробовал, так сказать. Только собственный шов трубы надо чтобы под сварочный шов попал. Его изнутри видно.
Сытый конному не пеший!
17.04.2015 в 21:51:51
Tomkol написал : Стопорный палец по диаметру такой, что на него как раз налезает стандартная водопроводная труба, имеющая диаметр 1\2 дюйма.
Классно подходит поршневой палец от зила. А стопорные вроде одинаковые
Viva la KUBAN!!!!!
17.04.2015 в 22:27:10
Нет,я пробовал не лезет,в водопроводной трубе внутренний диаметр около 15мм,а диаметр пальца=16мм.Ну всё равно спасибо,за совет.Сейчас я ещё сварщик не кудышний,если и удастся сварить другое прицепное,то оно будет такого качества,что пользоваться им будет опасно для жизни;).
