Срочно!!! Срочно!!! Срочно!!!! SOS!!!SOS!!!SOS!!!! Вся инфа по сварке стали p91! Все рекомендации и тп!!! Плиз!!!! Сварка аргоном.
02.06.2015 в 16:42:21
02.06.2015 в 17:07:21
Завтра варить, а она какая то... Сложная. Легированая.
02.06.2015 в 17:11:58
Фигня какая-то на 700 страниц! Вычеркиваем тему из подписки!
02.06.2015 в 22:13:08
Мэд Огурец написал : Вся инфа по сварке стали p91! Все рекомендации и тп!!! Плиз!!!!
Экзамен в химпром на катушке ;)? Темка только кажись не совсем удачная - "Ликбез для начинающих..." :D. Если кратко - см. у BÖHLER , 12 стр.:
Пруток для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом и проволока сплошного сечения для сварки теплоустойчивых, жаропрочных мартенситных сталей, легированных 9 % хрома. Специально разработаны для сварки сталей типа ASTM T/P91. Сварные соединения предназначены для долгосрочной работы при температуре до +650 °C. Температура предварительного подогрева и промежуточного прохода 200-300 °C. После сварки шов необходимо охладить до температуры ниже 80 °C для завершения мартенситного превращения. В случае большой толщины свариваемых компонентов, необходимо учитывать возможность наличия остаточных напряжений. Рекомендуется следующая термообработка шва после сварки: отжиг при 760 °C не менее 2 часов и не более 10 часов. Скорость нагрева и охлаждения: до 550 °C, но не более 150 °C/ч; свыше 550 °C - не более 80 °C/ч. Для получения оптимальных значений ударной вязкости, должна применяться технология сварки, которая позволяет формировать тонкие сварочные слои (около 2 мм).
Присадка - ER90S-B9. Там же есть и по РДС и по проволоке (если вдруг понадобится), см. поиском по "P91".
Если подлиннее - тот , но на аглицком, но и с обзором прочих технологий сварки, в т.ч. в сравнении их по результирующей твердости и т.п. Фаренгейты переводятся в Цельсии как C = (F-32)*5/9, PWHT это Post Welding Heat Treatment - термообработка после сварки.
А по РДС, кстати, для P91 есть и у Линкольна, у нас тут Сварби заключили матримонию с ним, будет попроще с доступом к их продукции.
Мэд Огурец написал : Завтра варить, а она какая то... Сложная. Легированая.
Да еще как ;)! Удачи! :)
ps. да, еще из той аглицкой статьи - шов лучше плоский и широкий, посему подразумевается небольшой (это или та "плетенка", по которой мы тут охали пару месяцев назад, или чешуйчатость вообще, я с этим термином до конца пока не разобрался), и высокая скорость прохода. Высокие и узкие швы имеют тенденцию к растрескиванию. Вогнутых швов тоже следует избегать (известно, что в них напряжения выше). Толщина одного прохода - 3мм и менее. Диапазоны температур отжига и нормализации - довольно невелики, поаккуратнее с этим. Возможен и локальный отжиг, есть рекомендации AWS, есть и просто неплохая (но тож на аглицком). Короче - гимор, но дело благородное :)...
03.06.2015 в 00:20:15
А вообще, мне кажется, подобный вопрос достоин отдельной ветки, кою я и ...
03.06.2015 в 06:54:15
Спасибо.
03.06.2015 в 18:37:49
Наверное отвечу в созданной теме, а то КАК все проходило- во флудилке.
06.06.2015 в 09:58:01
Всем снова здравствуйте! По некоторым причинам давно меня не было...
Краткое резюме за время отсутствия:
06.06.2015 в 21:15:19
cccp62 написал : Научусь я когда-нибудь варить или нет?
Терпенье и труд всех перепрут!:)
Viva la KUBAN!!!!!
08.06.2015 в 10:17:48
cccp62 написал :
- Научусь я когда-нибудь варить или нет?
Думаю, что нет ;), т.к.: а) нет предела совершенству и повышению мастерства (забор - вода - трубопровод - авиация - космос) и б) решив, что варить уже умеешь - переходишь в п. 5 :D
cccp62 написал :
- Надеюсь бывать здесь почаще.
Таки да, давненько видно не было. Заглядывайте :)
пардус написал : Терпенье и труд всех перепрут!
(Y) :)
08.06.2015 в 13:56:52
alk2alk написал : (забор - вода - трубопровод - авиация - космос)
Ну как же так! Подводную сварку - то забыл!:scare
