Володя88
Володя88
08.06.2015 в 17:05:20
klm_at_home написал : Насколько я помню, и МР и АНО и УОНИ требуют обратной полярности. Там ток больше и составляет как раз те самые 100-120 А для трешки. Или я не прав?
Варим, режем на самопалах, приборов вообще нет. Какой там ток, фиг его знает? Но все нормально получается)))
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
15.06.2015 в 16:12:02
Доброго всем вечера.У меня детский вопрос ,как приварить к профиль 20 на 40 к НКТ(толстостенная). Лучше только сверху и с низу или надо проваривать по бокам.Какой электрод лучше выбрать , чей фирмы.Заранее спасибо.
Klez
Klez
Белгород
15.06.2015 в 16:24:41
ильдар2008,
Вам вобще для чего,забор? Эскиз накидали бы,для наглядности. Почитайте "Сварка углеродистых и конструкционных сталей"
http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/tech/steh5/
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
15.06.2015 в 18:05:42
Да забор.Прямоугольник приварить к кругу.Как бы так.)) Из статьи : Для среднелегированных сталей методы сварки по возрастанию сопротивляемости сварных швов к образованию холодных трещин можно расположить в следующем порядке: автоматическая сварка под кислыми флюсами (АН-348-А и др.), ручная дуговая сварка электродами типа УОНИ-13 (УОНИ-13/45; УОНИ-13/85), сварка в СО2, аргонодуговая сварка.
Tomkol
Tomkol
Прага
16.06.2015 в 10:07:07
ильдар2008 написал : как приварить к профиль 20 на 40 к НКТ(толстостенная). Лучше только сверху и с низу или надо проваривать по бокам.
Дольше задерживайте дугу на толстостенной трубе, чтобы она прогреться могла хорошо в зоне сварки, и только немножко приплавляйте профиль. Варите лишь сверху и снизу. Если еще и по бокам проварите, то профиль изогнется об трубу. Сварка ж тянет.
Сытый конному не пеший!
glavko
glavko
Ижевск
23.06.2015 в 21:28:42
Здравствуйте! Есть самодельный трансформатор.
Сам никогда не варил, хочу попробовать-надо сделать забор. Как я понимаю на трансформаторе использовался в основном ток 30А. какие электроды использовать в этом случае.
Пробовал сегодня электрод 3мм неизвестной марки (к рельсе приварить арматуру) не получилось- четверть просто сгорела и осыпалось покрытие. Наверно был сырой.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.06.2015 в 21:31:45
glavko написал : Как я понимаю на трансформаторе использовался в основном ток 30А
точно это сварочник, а не пускач?
glavko написал : Как я понимаю на трансформаторе использовался в основном ток 30А. какие электроды использовать в этом случае.
2 мм, но МР такого диаметра отвратительно варят.
glavko написал : Пробовал сегодня электрод 3мм неизвестной марки (к рельсе приварить арматуру) не получилось- четверть просто сгорела и осыпалось покрытие.
может там всё таки больший ток?
Макс 1
Макс 1
Минск
23.06.2015 в 23:01:15
Возможно это обозначено напряжение а не ток.
glavko написал : Пробовал сегодня электрод 3мм неизвестной марки (к рельсе приварить арматуру) не получилось- четверть просто сгорела и осыпалось покрытие. Наверно был сырой.
А может быть тока было слишком много.
glavko
glavko
Ижевск
24.06.2015 в 08:43:36
Да точно напряжение, там даже буква V. Трансформатором варили.
Макс 1 написал : А может быть тока было слишком много.
Чтобы понизить ток надо повысить напряжение? но клемма 40V пыльная, грязная-видно что не использовалась. Может всё таки электрод сырой?
Макс 1
Макс 1
Минск
24.06.2015 в 13:53:31
glavko написал : Чтобы понизить ток надо повысить напряжение?
Нет, для таких трансов применяют дополнительное сопротивление, так называемую "пружинку".
glavko написал : Может всё таки электрод сырой?
Всё может быть, вы сначала попробуйте варить известными проверенными электродами типа ОК 46 и их аналогами.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
27.06.2015 в 07:49:15
Ток тридцать ампер это много???????
