Блин, где фото?
02.10.2015 в 20:40:36
Блин, где фото?
02.10.2015 в 20:43:12
Мэд Огурец, А. Вот. Что ЭТО?
03.10.2015 в 06:17:20
{{post:5388558,А если вот таким образом имитировать заклепки?}} Это больше похоже на имитацию точечной сварки.
Мэд Огурец написал : Что ЭТО?
:confused:
03.10.2015 в 07:36:20
Harvest написал : Это больше похоже на имитацию точечной сварки.
Нет, мне кажется это называется именно электрозаклепка. А в Вашем случае можно попробовать подольше давить кнопку, чтобы побольше металла наливалось.
Сытый конному не пеший!
06.10.2015 в 12:07:14
Добрый день. Подскажите как правильно. На печи лежит лопнувшая чугунная варочная поверхность. Снять её с печи возможности нет, в силу конструкции печи. Соответственно, я её хочу заварить на месте лёжки, так сказать. В наличии есть сварочный инвертор с макс током около 80 А. Вопросы такие:
06.10.2015 в 13:05:54
Если эта плита долгое время была в эксплуатации, то может ничего не получиться. Чугун при прямом контакте с пламенем как бы "выгорает". Я такое первый раз увидел, когда пытался треснувшую чугунную головку паяльной лампы заварить. По виду получалось такое, как будто электродом наливал металл в канавку, проделанную в куске графита. Тоесть, металла в самой детали вообще не выплавлялось.
Но попробовать все-равно стОит. Трещину без демонтажа плиты можно наверное подчистить, используя абразивный камушек на оське, который в дрель вставляется, типа вот такого
В остальном всё правильно. УОНИИ-13\55 на прямой полярности (+ на деталь). Диаметр обычно 3 мм. Круг приварить наверняка не помешает. Если есть возможность перед сваркой подогреть чугуняку, то конечно же лучше это сделать. Сможете поварить снизу - хуже не будет. Ну и если какая-то половина плиты проседает ниже, чем вторая, то наверняка надо после подпирания её домкратом еще и стационарно подпереть, тоесть выровнять то место в печи, на которое опирается плита.
06.10.2015 в 14:55:46
Tomkol написал : УОНИИ-13\55 на прямой полярности
Tomkol, в инете полно материалов по сварке чугунов, но что-то не попадалось, чтобы варили тупо УОНИ. Как крайний вариант предлагается обматывать обычные стальные электроды медной проволокой, но вроде и тут речь не шла про именно УОНИ. По всему остальному - зачистке, разделке и т.п. - совершенно с Вами согласен.
Чугуны бывают разные, и они имеют разную степень свариваемости. Есть чугуны, не свариваемые вовсе - наверное, Вам тогда такой и попался - с огромным содержанием углерода, который выпадает в нем в виде островков отдельной фазы.
Варил пару-тройку раз разные дешевые китайские тиски, но специальными электродами для чугуна, покупавшимися поштучно на рынке (что-то турецкое, кажется). Дорогущие, заразы, но все те тиски с тех пор вполне себе работают (хотя совсем уж вдурА их уже не насилую).
Насколько вижу, электроды для чугуна бывают на основе никеля или меди. Никель, полагаю (но вовсе не уверен), используется кроме прочего из-за своей пластичности, но тогда про "чугунную жесткость" изделия придется частично забыть (хотя в данном случае она особо вроде и не нужна - это не тиски :) ), роль же меди мне так и не ясна. Чем-то варят с подогревом, чем - без, и даже наоборот - стараясь не перегревать изделие.
Вобщем, надо читать, хотя бы
06.10.2015 в 15:11:08
Викторыч, странно построенный пост - вроде мои слова обращаете на Tomkol'а ;) ? Но я не увидел у него ссылку на именно опыт, а просто указание на УОНИ. А с той паяльной лампой, я так понял, у него тогда вовсе получился облом, причем из-за особенностей самогО чугуна... Tomkol, может тогда расскажете поподробнее про Ваш опыт применения УОНИ к чугуну - что были за изделия, как потом нагружались, как держались... Ведь порой бывает, что сварка с виду "состоялась", а при нагрузках, особенно переменных, через какое-то время оказывается, что это "как бы не совсем так" :confused:
