Джумшут
Джумшут
Луганск
01.03.2010 в 23:27:48
Уважаемые форумчане подскажите новичку ответы на такие вопросы: 1) Включаю инвертор в розетку (сеть не больше 200 В) сеть соединена с линией через счетчег на котором написано "220 V 5 (пять) A 50 MHz" ставлю ток 140 ампер сжигаю полэлектрода четверки, а счетчег не выбивает, почему? 2) Пробовал варить УОНИ на прямой полярности управлять им гораздо легче чем (как рекомендуют) на обратной. На прямой получились довольно симпатичные шовчики, на обратной конец электрода раскаляется до красна, горит электрод очень быстро и не очень устойчиво. Как на характеристики соединения с помощью УОНИ повлияет эта неправильная прямая полярность? 3) Электроды с рутил-основным покрытием (РБ) насколько сочетают в себе свойства рутилового (легкость управления) и основного (качество металла) покрытия? (поиск внятных результатов не дал, хочу узнать мнение реальных юзеров) 4) Вроде говорят электроды с основным покрытием более токсичны рутиловых. Насколько?
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
02.03.2010 в 07:40:11
А что за счетчик такой? Фотку можно. Старые счетчики 5-25А, 10-50А, поновее 5-30, 10-60 (вроде так) Пятиамперных не видел ни разу.
Джумшут
Джумшут
Луганск
02.03.2010 в 12:42:23
Фотка будет не скоро. Написано на нем счетчеге: однофазный СО-2 220 Вольт 5 ампер 50 МегаГерц такой-то завод. Может его автоматы на больший ток рассчитаны? В электрике, к сожалению, не шарю.
Викторыч
Викторыч
Томск
02.03.2010 в 12:58:24
Джумшут написал : В электрике, к сожалению, не шарю
Заметно :) Нет в счетчике никаких автоматов, от перегруза он может только сгореть. 5А это номинальный ток, максимальный 15А, 50 МегаГерц в сети быть не может, там 50 Герц
Джумшут
Джумшут
Луганск
02.03.2010 в 13:05:26
Да с Мега я малость подзагнул :) Что то в счетчеге есть - когда лампочка перегорает он выбивает потом два "тумблера" надо включить. И все таки почему при сварке пока ттт нет проблем, нагрузка то приличная?
Gins
Gins
Миасс
02.03.2010 в 13:16:10
Джумшут написал : Что то в счетчеге есть - когда лампочка перегорает он выбивает потом два "тумблера" надо включить
счетчик выбивать не может - выбивает автоматы :) Вы наверно имеете в виду не счетчик, а щиток со счетчиком.
Максимальный ток думаю больше номинального, поэтому и не горит, хотя может вполне это сделать.
Джумшут
Джумшут
Луганск
02.03.2010 в 13:30:02
Gins написал : Максимальный ток думаю больше номинального, поэтому и не горит, хотя может вполне это сделать.
То есть щиток погореть может?
Elden
Elden
Донецк
02.03.2010 в 15:48:57
Максимальный ток счетчика СО -2 15 Ампер (грубо говоря 3 киловатта).
Джумшут
Джумшут
Луганск
02.03.2010 в 16:00:49
Elden написал : Максимальный ток счетчика СО -2 15 Ампер (грубо говоря 3 киловатта).
Получается аппарат при выходе 140 А на четверку жрет меньше 3 кВт? Собственно почему спросил - видел как на подобном квартирном щитке двойкой варили прихватки так его через пару минут выбило.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
02.03.2010 в 18:35:04
Джумшут написал : Собственно почему спросил - видел как на подобном квартирном щитке двойкой варили прихватки так его через пару минут выбило.
Да не выбивает счётчик,вибивает автоматы(тумблера,которые Вы включали),вот на них и смотрите,что написано.
Джумшут
Джумшут
Луганск
02.03.2010 в 18:56:46
Джумшут написал : видел как на подобном квартирном щитке двойкой варили прихватки так его через пару минут выбило
Посмотрел на этот квартирный щиток (т.е. счетчик + две пробки-автомата сверху) На автоматах надпись 10 Ампер
