Мэд Огурец
Мэд Огурец
14.01.2016 в 15:49:28
Да.. Про отзывы про ,,дрыны,,. Мой ..Скажем так , отчим, был сварным. Так вот он настоятельно рекомендовал брать тоько самопальный транс. И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не брать заводской, Патона в тч. Если Патон, то только ,,черный,, - то есть то, что дяди из патона сами делают на колене. На заказ. Там совсем другая песня
Мэд Огурец
Мэд Огурец
14.01.2016 в 15:51:29
Шлюхайте... А может придумать ПА самому?.. В принципе, не нанотехнологии... Транс с определенными показателями. Подавалка с АлиЭкспресс. Знакомый у меня мотает трансы, двигатели. Если дам заказ- сделает чё хош. .... Тэкс.. Новая тема для размышления.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
14.01.2016 в 15:55:34
https://www.youtube.com/watch?v=MAJ-dKjbrDY Как пример...
Tomkol
Tomkol
Прага
14.01.2016 в 18:13:24
Мэд Огурец написал: А если метр?
А что - ты будешь непрерывно варить метровый шов? Не скрючится деталь от него?
Сытый конному не пеший!
Tomkol
Tomkol
Прага
14.01.2016 в 18:17:57
Мэд Огурец написал: А может придумать ПА самому?..
А пред- и постгаз сделать? А регулируемый форсаж дуги? А время дополнительного форсажа дуги при старте и время разгона проволоки? Не, что ни говори, но тех функций, которые уже есть готовенькие в ССВА, ты на простом самодельном полуавтомате просто так не получишь.
Tomkol
Tomkol
Прага
14.01.2016 в 18:58:12
Мэд Огурец написал: https://www.youtube.com/watch?v=MAJ-dKjbrDY Как пример...
А обязательно тор? Я когда на базаре покупал транс с 16-ю отводами, из которого делал вольтдобавку, то мне продаван сказал, что такие трансы у него очень часто берут для полуавтоматов. Первичная обмотка намотана проводом диаметром около 3мм, а вторичная - плоской шиной сечением около 15мм.кв.. Думаю, такой трансформатор готовый проще взять за основу.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
14.01.2016 в 22:08:22
Tomkol, Что есть эти понятия?
Мэд Огурец
Мэд Огурец
14.01.2016 в 22:09:59
Tomkol написал:
железный ящик весь в прихватках... ХЗ. Надеюсь, что нет.Плюс горловины как ребра жесткости
Tomkol
Tomkol
Прага
15.01.2016 в 20:46:05
Мэд Огурец написал: Tomkol, Что есть эти понятия?
Так то же самое, что и при аргонной сварке. Перед тем, как дуга загорится, уже желательно, чтобы газовое защитное облако было в этой зоне горения. Соответственно, газовый клапан открывается чуточку раньше, чем включится электромотор проволокоподавалки. И наоборот опять-таки после того, как ты отпустил кнопку горелки и проволока перестала подаваться, газовый клапан еще некоторое время остается открытым, чтобы раскаленное окончание шва не покрылось окалиной, пока не остынет. А форсаж при старте нужен, чтобы разогреть начало шва, ну чтобы в этом месте не образовывалось горба с непроваром. Тому же способствует и плавное нарастание скорости подачи проволоки (например, в течение 10 секунд). Ну и режимы ВАХ выбираются от 1 до 4 точно так же, как и в твоем "палочном" ССВА. Да, а еще ж последняя 300-я экспериментальная прошивка вышла с режимом "пульс". Он позиционируется в первую очередь для полуавтоматической сварки алюминия, но и при сварке тонколистовой жести тоже очень ощущается разница, бо намного легче без прожегов свариваются встык даже консервные банки. Да! Еще ж "дежурная дуга" есть, тоже регулируемая. Очень удобная штука, хотя поначалу все те, кто работал полуавтоматом без этой фишки, плюются. Удобно тем, что касаясь проволокой на деталь, по наличию либо отсутствию слабого искрения можно сразу понять, есть ли контакт массы с деталью и не мучиться потом, отпуская прижимной ролик и отматывая обратно пару десятков сантиметров проволоки, которая не зажглась (ну, или откусывая её образовавшийся излишек). Вот тут перечень есть этих дополнительных функций. И вот тут еще остальное Они, как на первый взгляд, вроде бы и вторичны, но, как говорится, к хорошему быстро привыкаешь. Я вот катаюсь на машине с коробкой-роботом и,не смотря на определенные нюансы по её (коробки) эксплуатации, обратно не хотел бы пересесть на механическую.
Tomkol
Tomkol
Прага
15.01.2016 в 20:53:20
Мэд Огурец написал: железный ящик весь в прихватках... ХЗ. Надеюсь, что нет.Плюс горловины как ребра жесткости
Я бы все-равно метровый шов варил вразбежку отрезками по 20-30 см. Соответственно, и аппарат кратковременно может отдыхать, и автоматы на электрощитке.
Кстати, по той ссылке показан самопальный транс, намотанный на торе. А я, когда делал вольтдобавку, купил какой-то мощный осветительный автотрансформатор, у которого вторичка с 16 отводами мотана плоской медной шиной, сечением 15-16 квадратов. Мне продаван сразу задал вопрос - полуавтомат будешь делать? Я спросил, чё он так решил. А он ответил, что у него эти трансы часто покупают именно для самодельных полуавтоматов. Може, если решишься самопал делать, проще не мотать, а именно какой-то такой взять?
Мэд Огурец
Мэд Огурец
16.01.2016 в 12:01:50
Ну.... Есь над чем подумать. Но 600 уе...
