23.01.2016 в 13:22:55
Мэд Огурец написал: Tomkol, Это - А) маловероятно. В основном проблемы идут не из-за призраков, а из-за перегрузки.
Ну, это спорное утверждение. Не зря ж есть много законов на эту тему
Сытый конному не пеший!
25.01.2016 в 18:59:29
Народ, я там вопрос задал , в плазморезах. Может кто ,,продвинутый,,? Помогите, плиз
11.02.2016 в 23:52:19
Если помните, я недавно жаловался, что при сварке аргоном, металл кипит, бурлит и каки выдает. Оказалось- присадка говёная. ГОВЁНЕЙШАЯ!! Ей просто невозможно работать!! Мораль- БЕРИ НА ПРОБУ!
17.02.2016 в 15:44:43
Не совсем про тему сварки, но, может, посоветуете как опытные сварщики ) Сварные ворота с элементами ковки сзади зашиваются плоским листом 1,5-2 мм, но приходится лист стыковать из двух - ширина створки под 2 метра. Мастера говорят, что не могут гарантировать, что при сварке листы не поведет, желательно привинчивать листы. По рисунку есть вертикальные полосы из профильной трубы 15мм, можно было бы за одной полосой спрятать стык. Но 15 мм - это довольно мало для прикручивания обоих листов. Есть ли проверенные варианты, как стыкануть листы надежно и красиво? Понимаю, что это проблема мастеров, но мое требование о вертикальном стыке было озвучено с самого начала, а теперь на финальной стадии у них технические сложности, как это сделать. Предлагали вообще стыкануть горизонтально - шов будет полностью на виду. Такого предложения я вообще не ожидал.
17.02.2016 в 15:50:25
Поведет если сплошняком варить, ежели не торопясь, короткими стяжками то не должно бы.
Igor I написал: Есть ли проверенные варианты, как стыкануть листы надежно и красиво?
А прихватками состыковать, потом шов зашпаклевать не пойдет?
Viva la KUBAN!!!!!
17.02.2016 в 16:04:20
пардус написал: А прихватками состыковать, потом шов зашпаклевать не пойдет?
Да я бы, может, так и делал. Тем более, что изнутри вообще на шов можно полосу пустить и сквозь нее прикрутить - и шпаклевать не придется. Но что-то мастера от сварки листов всячески уйти пытаются. Вроде, и опыт у них немалый, постоянно ворота/калитки варят наравне с прочими изделиями. Хотя, может, из опыта и знают, что видно будет деформацию... Прям хоть самому брать пробовать ))) Сам-то сварщик начинающий, хотя по дому много уже пришлось варить. Но без таких требований к внешнему виду.
18.02.2016 в 17:31:10
Igor I написал: По рисунку есть вертикальные полосы из профильной трубы 15мм
Ну, так а если в самом деле, стык делать с обратной стороны этой трубы, чтобы она на себя взяла часть нагрузки? Листы стыковать не плотно, а с небольшим зазором, в миллиметр-полтора и электродом-двоечкой, вразбежку, от середины листа к краям...
18.02.2016 в 17:56:00
alk2alk написал: и электродом-двоечкой, вразбежку, от середины листа к краям...
Реально так сделать, чтобы не повело 1,5-2мм лист?
19.02.2016 в 14:37:53
Igor I написал:
Старшие товарищи меня поправят, если что, но как по мне: ну не танк-же вы варите и не корабль, а всего только воротину. Причем, думаю, что не режимного объекта, которую будут ломать тем-же танком или бульдозером. Значит особо прочный шов по стыку вам не требуется, т.е. много металла лить не надо, т.е. сильного перегрева (от которого и ведет) тоже не будет. Раз вы готовы закрыть стык полосой - то и видимость шва для вас не критична. Поэтому думаю, что сделать вполне получится. (Для гарантии - поищите (в сети) учебник/рекомендации для начинающих сварщиков - там должна быть иллюстрация сварки вразбежку (у меня нет под рукой) - она как раз и минимизирует поводки, т.к. участки общего шва ложатся так, чтобы (хоть частично) компенсировать поводки от соседних участков. Обсудите со своими мастерами и проконтролируйте выполнение.)
19.02.2016 в 15:32:14
alk2alk написал: там должна быть иллюстрация сварки вразбежку
Вообще такой стык листов желательно было бы не просто вразбежку, а еще и полуавтоматом (который меньше тепловложение в деталь делает) точечными прихватками сваривать. Сначала реденько, потом погуще. Ну а в итоге всё это подчистисть наждачным лепестковым диском.
19.02.2016 в 18:15:19
Tomkol,
Tomkol написал:
Полуавтомата, я так понимаю, нет - иначе и вопроса не должно было возникнуть :) Если человек согласен прикрутить листы винтами (которые надо крутить часто а между ними лист будет идти волнами все равно) но проблема только в недостатке места из-за малого размера трубы, то я не думаю, что аккуратная сварка поведет больше.
Кстати, придумался вот такой способ (а-ля электрозаклепка - работы чуть поболе будет, но риск коробления - меньше): -- На горизонтальной поверхности стыкуем два листа вплотную; -- Поперек стыка с некоторым интервалом делаем заметки (маркером, чертилкой); -- В местах заметок болгаркой делаем небольшие (1-2 мм, толстый отрезной диск) выборки металла; -- Устанавливаем листы на воротину - в месте выборок получаем аналог отверстия, но без повреждения трубы под листом; -- Полученные "отверстия" завариваем (от центра) - получившаяся "заклепка" держит листы, может быть зачищена заподлицо и поводки быть не должно.
