ASN
ASN
22.01.2016 в 02:41:28
vonzilla, "С прутком"...
vonzilla
vonzilla
22.01.2016 в 12:30:27
ASN, на фрагменте 3:20 видно, что он зашлифовал, но варит без прутка, только потом взял пруток. Вот как раз и интересно, что за процедуру он проводил без прутка.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
22.01.2016 в 14:41:13
vonzilla, Это аргон. А без прутка можно сваривать, Прихватывать( что он и сделал) если нет зазора. Сплавление. Ну, такое.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
22.01.2016 в 14:44:02
Вот я варил без прутка
Мэд Огурец
Мэд Огурец
22.01.2016 в 14:46:06
Народ, на предмет рукава к ПА. Не погорячился ли я, заказывая 5 м? Проволока 1.2 будет , Ну, может 1мм. Пока есть запас 1.2
Мэд Огурец
Мэд Огурец
22.01.2016 в 14:51:53
Аппрат? Да по-барабану. Ясно, что это инвертор. Транс больше и ООООЧень тяделый. В такой кузов не влезет. Далее. В нем есть переменка- чел варит люминь. Я ролик весь не видел, мож там морду лица и показали, не важно. В нем есть выход на ММА( электродом) Потому, что 99% таких инв, если не 100, выход на ММА имеют. Далее. Это не ПА, точно.
vonzilla
vonzilla
22.01.2016 в 15:32:34
ASN, Мэд Огурец, ясно, спасибо за информацию!
Tomkol
Tomkol
Прага
22.01.2016 в 19:40:27
Мэд Огурец написал: Олег, это ж управлялка, там больших токов нет. Горит, в основном, силовая часть.
А ты можешь на 100% быть уверенным, что мощное электромагнитное поле, создаваемое большим силовым трансформатором полуавтомата, ни как не повлияет на эту управлялку. И что на неё с этого транса не попадет более высокое напряжение через какие-то случайно-паразитные связи? У меня в прошлом году прикол был с машиной. Как только завожу мотор, открывается электрозамок багажника. Я уж и к диагностам ездил - на компе запустили диллерскую программу TIS-2000, которая показывает раскладку всех электроцепей. Нифига нет связи между мотором и багажником. Короче - развели руками и сказали, что так быть не может (даже не смотря на то, что в реале оно есть). Так и ездил несколько дней, после каждого запуска мотора выходя из машины и повторно захлопывая дверь багажника :) Потом интуитивно до меня дошло, что глюк замка может быть связан с недавней мойкой машины. Разобрал обшивку двери багажника, извлек микровыключатель - так и оказалось. Автомойщики, отмывая машину от намерзшего льда, умудрились-таки керхером загнать воду в практически герметичную кнопку. В этом году у товарища тоже на такой же машине точно так же автомойщики кнопку замочили. Но у него багажник наоборот перестал открываться. Вот тебе и случайные связи. Когда-то про такие паразитные связи интересно было сказано в фильме "Я - робот".
Сытый конному не пеший!
пардус
пардус
Анапа
22.01.2016 в 20:40:48
Tomkol написал: У меня в прошлом году прикол был с машиной. Как только завожу мотор, открывается электрозамок багажника. Я уж и к диагностам ездил - на компе запустили диллерскую программу TIS-2000, которая показывает раскладку всех электроцепей. Нифига
Моя глохнет с задержкой в 5 секунд. Грешили на контактную группу замка, потом заметил что такая байда только при включенной печке
Viva la KUBAN!!!!!
Мэд Огурец
Мэд Огурец
23.01.2016 в 09:56:46
Tomkol, Это - А) маловероятно. В основном проблемы идут не из-за призраков, а из-за перегрузки. Б) плату я смогу поменять и сам. А инв я сам не починю. Наводки... ИНВ тоже фонит нехило. Вспомни реакцию приёмников на них.
Душман83
Душман83
Славянск
23.01.2016 в 11:46:46
Правильно намотанный транс не гонит помеху. Нельзя экономить на витках и сечении обмотки. По надежности никакого сравнения с инвертором, разные примочки вроде предгаза, постгаза не проблема.
