alk2alk
alk2alk
18.01.2016 в 11:27:15
Мэд Огурец написал: Мой ССВА это подтвердил. До первой поломки он оборону сталинграда выдерживать. На 190 выкручем и целый день 4й маслал.
А какой это был ССВА? Если 160-й, то для него-ж это уже предельный (или даже запредельный) режим. Конечно, трансформатор в запредельном режиме будет работать пока одна из обмоток или пробьет или расплавится (и пробьет ;) ), но это просто потому, что, по большому счету, в трансформаторе всего три детали - сердечник и две обмотки. И детали эти - железные. Соответственно их суммарная надежность - выше чем у кучи радиоэлектронных компонент инвертора. (Хотя и тут, постоянный сильный нагрев обмоток далеко не лучшим образом скажется на ресурсе их изоляции и межслойной изоляции.) Думается мне, что в случае инвертора, надо рассчитывать его мощность примерно как для компьютера, например. Т.е. рекомендуют, чтобы в типичном режиме работы загрузка процессора и памяти компьютера была на уровне 60-70%. При этом он может нормально отработать кратковременное повышение нагрузки и до 90-95%. А вот если загрузка процессора постоянно 90%, то это значит, что процессор не справляется. Со всеми отсюда вытекающими (повышенный его нагрев и уменьшение ресурса и т.п.). В случае, например, 270-амперного полуавтомата, можно, наверное, его постоянно гонять на 260 амперах... Но это как... Ну если по аналогии с автомобилями;), то если надо быстро ездить, то можно купить машину у которой заявленная макс. скорость 140 км/час и постоянно ее гонять на 130-135 км/час. Скорее всего, если машина без особых наворотов (в двигателе и ходовой), то выдержит она дольше, чем машина с кучей доп. удобств. Но можно купить и машину с заявленной скоростью 200 км/час. Да, дороже, но надежность - повыше и кое-какие доп. удобства будут в наличии. Как-то так... (Ого, сколько букв понаписал... :swoon )
Мэд Огурец
Мэд Огурец
Эксперт
18.01.2016 в 14:22:51
alk2alk написал: (Ого, сколько букв понаписал... [испуг]
БукаФ, канеш, много, но смысел мне не ясен. А если машину на 200 км-ч гонять все время 195? Или взять на 300? И гонять на 290!? Я в начале дискуссии дал вводные- на 200 А ПВ должен быть 100%. Значит сам девайс дожен быть прим 300А. И не важно , транс это или ,,инвектор,,)
Тут другое. Что выбрать- надежность или удобность? Да, я понимаю, что сравниваю ж-у с пальцем), но все же. Мне интересно всякое мнение, но особенно я жду какого-нить Мастера Йоду, который в своей жизни наварился и трансами, и РАВНОЗНАЧНЫМИ инверторами. Пока что, люди которые продают и то и другое, советуют брать транс.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
Эксперт
18.01.2016 в 14:25:37
Просто , какая то двойная логика, получается. Если нвертор, то взять с запасом и гонять его на 60-70 % от максимума. А трансгонять постоянно на пике и у него поплавятся обмотки. Значит транс в топку)))))))
alk2alk
alk2alk
18.01.2016 в 16:26:06
Мэд Огурец написал: [...] на 200 А ПВ должен быть 100%. Значит сам девайс дожен быть прим 300А. И не важно , транс это или ,,инвектор,,)
Не... По моему пониманию (но тут лучше узнать мнение кого-то вроде ГОСТа или его самого), если отбросить возможно существующий "обвес" транса, то на 200А 230-амперный транс д.б. надежней, чем такой-же инвертор. Просто потому что в трансе меньше деталей критичных к (длительному) перегреву. А вот транс или инвертор рассчитанные на 300А, на 200А должны работать одинаково в смысле надежности. (Ну, учитывая, понятное дело, тот факт, что чем больше деталей в изделии (любом изделии), тем это изделие менее надежно.) Вопрос мобильности в данном случае не стоит. Таким образом, остаются только вопросы обеспечиваемого качества сваривания и доп. удобств. Доп. удобства - вопрос личных потребностей и ответить на него можно только самому и для себя. А какого качества удастся добиться конкретному человеку на конкретном аппарате - тут тоже, наверное, хорошо-бы попробовать, посмотреть, что получается и принять для себя решение. (Ну и не забыть о том, чтобы человек, изготовивший этот транс был какое-то время доступен, если вдруг надо будет что-то починить/поправить ;) )
Мэд Огурец
Мэд Огурец
Эксперт
18.01.2016 в 18:26:12
alk2alk, Человеки доступны. В Киеве, на Оболони. Думаю, Вы в курсе ) ГОСТ... Очень уважаемый мною человек. Да, цикаво было бы послушать. К сожалению, не сварщик , по основному виду деятельности. Но кое в чем думаю, помочь сможет. как то-https://www.youtube.com/watch?v=oRRSrfZyBwM У самого есть диплом телемастера с 22летним стажем лежания на полке. Но с помошью тов.ГОСТА, думаю такую приблуду сделать можно. Хотя, я не любитель танцев с бубном. Но интересно. Тут еще вариант. Мой мелкий сказал, что может быть(!) намутит на работе ПА. Ему капец, конечно, но транс нормальный. Управлялка там или подавалка навернулись. Неплохой вариант. Мой друг регулятельно в Польску мотается за ЗП к авто, в принципе, на хвост захватить сможет. Ответ по этому ПА будет через несколько дней
Мэд Огурец
Мэд Огурец
Эксперт
19.01.2016 в 20:13:25
Вот нарылhttp://plata.dp.ua/index.php/platy-upravleniya/32-elektronnye-platy-dlya-svarochnogo-oborudovaniya/platy-dlya-svarochnykh-poluavtomatov/4-plata-upravleniya-re-189-b
Мэд Огурец
Мэд Огурец
Эксперт
Мэд Огурец
Мэд Огурец
Эксперт
20.01.2016 в 11:05:16
Мэд Огурец, Позвонили мне оттуда, пообщался. Да. В любой ПА можно вставить. Т.о. я получаю надежный транс с ,,печеньками,, инверторного. Эти товарищи ,так же, ремонтируют аппараты. Крайне не рекомедуют для постоянных работ брать инвертор. Особенно бюджетный. Летят как семечки. (С) А 500 $ это бюджетный 300 амперник. Вот такие пирОги... Кстати, порОги- по-польски пельмени)
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
20.01.2016 в 23:02:27
Мэд Огурец написал: В любой ПА можно вставить. Т.о. я получаю надежный транс с ,,печеньками,, инверторного.
Да, было бы неплохо, если это действительно реализуемо. Но с другой стороны, в твоем надежном, как молоток, трансформаторе, опять-таки появляется ненадежный электронный узел :). А ты ж хочешь этого избежать?
Сытый конному не пеший!
Мэд Огурец
Мэд Огурец
Эксперт
21.01.2016 в 00:04:19
Tomkol, Олег, это ж управлялка, там больших токов нет. Горит, в основном, силовая часть.
vonzilla
vonzilla
22.01.2016 в 01:11:05
Серфил по поводу полноприводного мотоцикла и наткнулся на странную (для меня) сварку.
Не подскажете:
  1. почему сварка без прутка;
  2. что за аппарат (полуавтомат, чистый инвертор или..);
  3. это он аргоном?
