Tomkol
Tomkol
Прага
12.04.2016 в 11:15:35
Kirillspb написал: Боюсь дыр наделать, как то вот определить можно, что уже хватит и сейчас дыра будет?
Вы сначала потренируйтесь, наделав дырок, а потом от них танцуйте, трошки уменьшая ток до того момента, пока дырки не перестанут появляться. И не спешите электрод вести вдоль шва. Учитывайте, что половина толщины образующегося шва - это шлак, который после отвалится. Значит ту толщину, которую видите через маску, делите на 2. Ну, в смысле, что наливать расплав на стык надо в 2 раза больше против ожидаемой толщины шва. Ну, как-то так :)
Сытый конному не пеший!
iks
iks
Донецк
14.04.2016 в 00:00:41
Скажите УОНИ 13/55 по ржавой арматуре к сечке. Они не прокаленные, пачка герметичная, полярность обычная. Ничего не варили. Завтра поменяю полярность и на ночь в духовку. Обычные АНО 21, 35 отлично варят к ржавчине моей. Скажите к ржавчине УОНИ как?
7351
Донецк
16.04.2016 в 20:53:09
Tomkol написал:
Tomkol, Просто позволю себе немного добавить к вышесказанному. Нарезать кусочков профильной трубы по 3-5 см длиной и тупо их сваривать между собой один за другим, пока результат не будет стабильно нравиться самому, а, в идеале, и сварщику-спецу, когда решитесь показать. Бездна вопросов отпадет на четвертом-пятом килограмме сожженных электродов, но, естественно, еще куча появится - но то будут уже принципиально другие вопросы.
Harvest
Harvest
17.04.2016 в 18:41:50
Harvest написал: вот мой первый, так сказать, тренировочный, стул из двух задуманных
Совсем забыл похвастаться готовыми стульями. :o
Tomkol
Tomkol
Прага
18.04.2016 в 08:57:20
Harvest написал: Совсем забыл похвастаться готовыми стульями.
Дело мастера боится! А окрашивать металл не будете? Если задумка именно такая, то может по свежезачищенным швам мазнуть чем-то кислым, чтобы они потемнели?
Harvest
Harvest
18.04.2016 в 09:10:09
Tomkol написал: Если задумка именно такая, то может по свежезачищенным швам мазнуть чем-то кислым, чтобы они потемнели?
Да, задумка именно такая и даже в оригинале швы светлее. Но на будущее поинтересуюсь чем "кислым мазнуть чтобы потемнело" можно? Мне, например, нужно сделать тёмными головки мебельных болтов-"заклёпок", тёмными они не продаются в принципе.
Tomkol
Tomkol
Прага
18.04.2016 в 11:27:35
Harvest, Ну, можно поэкспериментировать с разными преобразователями ржавчины. Например, "Томак" попробуйте или на основе ортофосфорной кислоты. Вроде бы, насколько помню, "Томак" дает темный налет. Но этот темный налет не стойкий к истиранию. А можно и щелочное какое-то средство типа "Золушка" :) - которым очищают противни кухонной духовки от жирного налета и нагара. Это так - всё подручные средства. Вообще, про оксидирование металлов много информации есть. Вот, первое, что нагуглилось более-менее несложное http://www.shooting-ua.com/arm-books/arm_book_165.htm http://www.shooting-ua.com/force_shooting/practice_book_113.htm http://metallicheckiy-portal.ru/articles/zashita_ot_korrozii_metalla/oksidirovanie/chermet/1 http://tehtab.ru/Guide/GuideChemistry/SolutionsMixturesMetalls/WaterMetallCoversColor/WaterMetallCoversColorSteel/
Kirillspb
Kirillspb
18.04.2016 в 12:40:58
Поставил стекло потемнее С-4, может быть стало даже лучше. Затрудняюсь ответить. Вот у толстого металла (от 3-х мм) мне вообще результат нравиться! А с тонким хреново.... Нарезать проф.трубы из тонкого, конечно мысль, только надо её еще купить ))) Вот, покритикуйте фотки...
Harvest
Harvest
18.04.2016 в 13:02:48
Kirillspb написал: Вот, покритикуйте фотки...
Ну что можно сказать: контрастность не очень, чёткость тоже так себе, видимо телефоном снимали, стОит поработать над композицией кадра, попытаться выделить объект съёмки глубиной резкости, т.е. переключить аппарат в режим приоритета диафрагмы... В общем чувствуется недостаток опыта и теоретической базы...
Тренироваться, тренироваться и ещё раз тренироваться. Ибо не боги горшки обжигают(с).
Tomkol
Tomkol
Прага
18.04.2016 в 14:45:18
Harvest написал: Ну что можно сказать: контрастность не очень, чёткость тоже так себе, видимо телефоном снимали, стОит поработать над композицией кадра
Зато цветные. А мои первые вообще черно-белые получались.
Kirillspb, а если кроме шуток, то не ошибусь, утверждая, что у каждого, кто есть в этой ветке, первые сварочные потуги выглядели точно так же. Поэтому не расстраивайтесь и не опускайте держак! У меня качественный скачок случился после неоднократного просмотра вот этих двух фильмов: https://www.youtube.com/watch?v=92tyc-mupV0 https://www.youtube.com/watch?v=fNNAsxdVAtI
Kirillspb
Kirillspb
18.04.2016 в 15:23:16
Harvest, конечно, до ваших стульев мне еще далеко (хоть они мне и не нравятся - квадратиш практиш гут - не для меня), но сварено надёжно, на века! Кстати, преобразователь ржавчины вам врядли поможет (может, если на неделю примочку поставить...). Недавно им пользовался, чистый металл не потемнел.
Tomkol, Я эти фильмы уже посмотрел перед данными пробами. Теперь остается последнее - практика ))) Проблема еще в том, что сжечь 5 кило электродов мне просто негде. Я бы даже мог их сжечь, да у меня ни сварочных работ, ни различных железяк столько на пробы не наберу... А навык же надо поддерживать... постоянно что-то сваривать...
