Микитович написал:
Вышел на металл, на трубе все нормально, но жопка тонкая со шлаком. Спиливаешь болгаркой - кратер внутрь сильно расширяется.
Вообщем спалил штук 5 электродов, таки заварил. Наварка вышла толщиной около 4 мм.
Очевидно не получалось выдержать прямые швы.
Ну, может при заварке самого центра кратера надо трошки больше ток делать, чтобы из расплава шлак хорошо всплывать мог.
А вообще я бы лучше заплатки, понаваривал на такие свищи, приваривая эти заплатки к более-менее живому металлу.
Kirillspb написал:
Tomkol, а смысл жечь электроды об кусок трубы?
Особого смысла именно в трубе нет. Просто попался мне под руку обрезок трубы. Вот и стал на нем тренироваться. Хотя, надо заметить, что на нем оказалось удобнее это делать, чем на пластине. Но суть не в этом, а в том, что, как Вы говорите, у Вас получаются валики на пластине. Так вот постарайтесь провести на пластине параллельно рядышком два валика, а потом по ним со средине третий валик. Ну, чтобы первые два соединились в один большой широкий.
