Ну и, во-вторых - вчера было достаточно прохладненько - пришлось печку кочегарить, которая опять-таки была сварена на скорую руку и еще не облагорожена. Работает на мелких дровишках.
20.04.2016 в 09:27:41
Сытый конному не пеший!
20.04.2016 в 09:32:34
Tomkol написал: Результаты сварки :)
Чел решил заняться продажей СЭМа!:D
Viva la KUBAN!!!!!
20.04.2016 в 10:52:32
пардус написал: Чел решил заняться продажей СЭМа!
Вообще-то должен спирт на выходе получаться.
20.04.2016 в 11:44:27
Tomkol написал: А вообще я бы лучше заплатки, понаваривал на такие свищи, приваривая эти заплатки к более-менее живому металлу.
Ну в принципе да. Но сложности. На трубу 3/4" заплатку нужно делать из 1". Тогда если трубу не провернуть пришлось бы варить потолочным швом, а труба лежала в 15 см от земли, да и потолочный для меня пока не по зубам. . А так как проявился свищ и прогар то первый шов пустил горизонтальный, примерно на 4 часа и потом следующие выше. Я думаю что в зоне прогара нужно было увеличивать навар металла. что бы валики не получались серповидные. Может так?
20.04.2016 в 12:19:28
Микитович написал: На трубу 3/4" заплатку нужно делать из 1".
Отнюдь, отрезаем от 3/4тной, и молоточком чуток ровняем.
Микитович написал: труба лежала в 15 см от земли, да и потолочный для меня пока не по зубам.
ну 15 см не предел;) Мы тут в Т/трассе на 250той заплатку делали. Трубы почти в плотную к стене, еще и боковая врезка. Вырезали операцию, подогнали кусок, вставили во внутрь и обварили.:) На прошлой неделе 125 почти так же. свищ снизу, от трубы до пола 5 см. Опять же, операция с верху, латку внутрь и вперёд:)
Viva la KUBAN!!!!!
20.04.2016 в 13:12:22
пардус написал: Отнюдь, отрезаем от 3/4тной, и молоточком чуток ровняем.
Ну в принципе да.
пардус написал: Вырезали операцию, подогнали кусок, вставили во внутрь и обварили.
Теоретически я это знаю, но нужна хорошая практика, а у меня работы домашние, дачные, эпизодические. Сварочник то я купил 1,5 назад с подачи кума, когда никто не взялся за изготовление гусака для нового ввода воздушки на даче. Инструктора нет. Почитал теорию, посмотрел Ютуб, потренировался с месяц. Сварил гусак 1,5 м высотой с полудюймовки с кронштейнами крепления к стене. Ну и так по мелочам. А вот подскажите плз, при заливке бетона, арматуру лучше варить, или только с обвязкой? И в чем причина, обвязка проще и дешевле или есть какие то другие подводные камни. Скоро буду делать в квартире (сталинка) новую стяжку в зоне ванная-туалет, высота от перекрытия 25 см. Сильно расширяться не могу, с трех сторон буду полы по лагам, 3 стенки нужно ставить на край. Для уменьшения веса 19 см нужно будет заполнять керамзитом с цементным молочком, потом основная стяжка с армсеткой. То есть легкий керамзитобетон, главное что бы керамзит потом не проседал. Арматуру планирую ставить для усиления на прогиб этой стяжки и упрочнения краев. В нижний ряд арматуры положу б/у трубы (не гнилые) 1", 3/4 и 1/1, верхний ряд профтруба 40х40х2 для опоры новых стен. Вертикали из остатков и арматуры-рифленки. То есть построить рамку 220х240х25 см с перемычкой для стены ванная-туалет. Опалубка с отступом на 2 см. К перекрытию крепиться не могу, только к одной примыкающей кирпичной стенке. Так вроде все прояснил, а вот по поводу арматурного каркаса пока не знаю. Можете чего подсказать? Заранее благодарю.
20.04.2016 в 13:23:14
Микитович написал: А вот подскажите плз, при заливке бетона, арматуру лучше варить, или только с обвязкой? И в чем причина, обвязка проще и дешевле или есть какие то другие подводные камни.
И варят, и вяжут, все зависит в первую очередь от требований, ну и от самой арматуры, ибо под сварку она немного с другой маркировкой. В массовом потоке как раз идет та которую нужно вязать, ибо от нагрева сваркой происходят локальные изменения в структуре металла, то не есть хорошо для армокаркаса. Да и вязать более производительнее.
Viva la KUBAN!!!!!
20.04.2016 в 13:55:19
пардус написал: В массовом потоке как раз идет та которую нужно вязать, ибо от нагрева сваркой происходят локальные изменения в структуре металла, то не есть хорошо для армокаркаса. Да и вязать более производительнее.
Спасибо. Вспомнил, что как то читал о разных марках металла. Ну думаю старая газовая труба (1948 г.в.) со стенкой 3 мм и новая ширпотребовская арматура 10 для моей задачи подойдут. Для меня удобней и точнее сварить вот что то типа такого армкаркаса. Псевдобетон между двутаврами на картинке не показан
20.04.2016 в 14:06:12
пардус написал: Да и вязать более производительнее.
Ну да, особенно, обладая вот таким вот: (извините, не сдержался, просто вчера случайно попал на него, вот и вспомнил :) )
А по вопросу: когда мне делали стяжку, то делавший ее человек сказал, что он предпочитает вязать, т.к. сварная прихватка ржавеет и распадается, а проржавевшая вязальная проволока намертво въедается в раствор и ржавую-же арматуру. Что-то вроде такого, как я запомнил.
20.04.2016 в 14:35:16
alk2alk написал: сварная прихватка ржавеет и распадается, а проржавевшая вязальная проволока намертво въедается в раствор и ржавую-же арматуру.
Ну для фундамента может быть и так. У меня же это пол на втором этаже сталинки. Бетон с щебенкой будет прочным, но вес будет до 3 тонн. Керамзит с верхней стяжкой возможно до 1 тонны, но он в нижнем толстом слое слабоват, поэтому каркас нужно изготавливать жестким, разгружающим. Перекрытия то никудышние. Влага потом уйдет и "пирог" будет стоять сухим.
